gecko a écrit :ok merci Alkatraz j avais pas chercher plus loin......mais pense m y mettre si ca permet de rouler "plus tranquillement" l été....
j édit et rajoute si POMPE QUI VAS BIEN
l adaptateur de filtre externe
http://www.ebay.com/itm/Special-adapter ... 1604063850
monté sur un 650
ou pour le filtre "a vie"
http://kandpengineering.com/product-catalog/s76/
Dan, est ce possible alors ceci sur le mien avec la pompe que tu m'as mis ? (je fini le rodage et ensuite j'avise si tu me donnes le feu vert
/ pour l'été ca peut effectivement aider.....Mais je ne mettrai pas de filtre permanent, plutôt une cartouche qui se change (et l'hiver je repasserais en montage avec filtre papier pour plus de chaleur )
De mémoire, tu as installé une pompe de 2016 IRBIT (pas une pompe "haut débit" (qui est encore autre chose) sur mon 750! Y a t il nécessité de cette pompe à huile pour poser ce type de filtre et son adaptateur? A ce que je comprends dans les différents échanges , non! Une pompe irbit post 2012 c'est bon?! C'est ca?)
dans ta question tu t es répondu 8)
Est-Motorcycles a écrit : Lis bien tout Gecko : mon opinion est OK pour les bécanes postérieures à 2008 car nouvelle pompe à huile ... :)
dans ta question tu t es répondurépondu 8)
Oui je pense que c'est ca une pompe comme sur le mien ou une pompe haut débit ca va le faire pour accpeter cette modif! Merci Gecko
mais j'avais un doute car en fait il y a pleins de dates! On parle post 2008, post 2012 et aussi pompe au débit... C'est 3 trucs différents?!
donc, si je résume ces montages d'adaptateur filitre à huile sont pour: les pompes post 2008 comme dit DAN et aussi les pompes haut débit!!!
Et post 2012 c'est comme post 2008??? ou y a encore une différence? (je ne parle pas des transitions (2008 à 2012)de montage car forcément Irbit est passé progressivement et à dû écouler ses pompes avant de changer de modèle! C'est normal!)
p'y y a du avoir mélange de crayon car DAn m'avait répondu ca (voir lien) concernant le gas qui cherchait un carter de distri pour son 2005.... mon moteur est resté en 750 (je ne l'ai pas passé en 850) et donc j'ai une pompe irbit 2016!
viewtopic.php?f=2&t=2969&start=390#p179347
A partir des 2008.....
(je suppose,au vu de celle que j ai) plus de dents pour le brassage.....)
t as une 2016....t emmerde pas
Dan t as préparé un moulin........il vas pas te dire:
de modifier la filtration d huile (il n a pas eu la piéces entre les mains)
sur un moulin en rodage
ça casse c est pour sa pomme, au cas , une merdouille dans le remontage du moulin (peu probable) et que ca péte .....
tu monte le machin ,qu il ne connais pas ,il n as pas (ou n a eu) la piéce entre les mains , ça casse c est pour sa pomme
il pélo passe lit le forum, monte la piéce, casse son moulin qui est rinçé, avec procédure etc....c est pour sa pomme
Aprés tu veux modifier, fait, Loup gris l a fait, aprés faut assumer..... j ai une pompe a huile de 2014 (théoriquement) dois (faire verifier différence avec celle en place sur le 650) ,et si je la monte c est ma décision,ca merde c'est pour moi.....
Les liens ne vont pas :( sur ces liens il s'agit de pieces d'origine Ukraine ou Russie ce ne sont pas les memes fabrications que celles US :?:
SUR LE LIEN DE FRABOULAN malgré ses explications je n'arrive pas a trouver le lot de ce matos :!: je suis pas doué avec le bouzin .
autres se sont fournis sur ce meme site et se retrouvent avec une piece qu'ils ne se serviront pas du fait qu'ils ont une façade EFI avec CARBUS :P :P
et ne pas oublier la bonne pompe à huile qui va bien :P :P
Quand a changer de filtre a huile suivant la saison :x je ne trouve pas ça pas interresant du tout : ( si ce systeme est prevu pour je ne vois l'interet de changer d'une saison sur l'autre :oops: :oops:
jpoural a écrit :Les liens ne vont pas :( sur ces liens il s'agit de pieces d'origine Ukraine ou Russie ce ne sont pas les memes fabrications que celles US :?:
là ils ont testé https://www.sovietsteeds.com/forums/
ça http://www.ebay.com/itm/Special-adapter ... 1604063850
la "discution" http://www.sovietsteeds.com/forums/view ... hp?t=42584
jpoural a écrit :SUR LE LIEN DE FRABOULAN malgré ses explications je n'arrive pas a trouver le lot de ce matos :!: je suis pas doué avec le bouzin .
c était celui là?
http://kandpengineering.com/product-catalog/s1-2/
jpoural a écrit : autres se sont fournis sur ce meme site et se retrouvent avec une piece qu'ils ne se serviront pas du fait qu'ils ont une façade EFI avec CARBUS :P :P
gecko a écrit :A partir des 2008.....
+1 gécko, c'est noté..... Je ne prend aucun risque! Dan a fait du super boulot!
Cet été je surveillerai la température et basta , je reste en filtre papier! (p'y si ca se trouve va faire un été de merde avec 20°c maxi en Lorraine!!!) :lol: :lol: :lol: :lol:
Le mieux et l’ennemi du bien! :wink:
je roule! Didju comme dirait DAN!!! lol! :P
Merci JP, je prends bonne note de ton avis, :D
si tu dis que ca ne vaut pas le coup ( mon idée de changer de filtre/filtration entre été hiver pour gagner en degré ou refroidissement), je lâche l'affaire et reste en filtre papier!
Merci tout plein! :wink:
Aaah tudju, cette maladie "d'améliorer" ce qui va bien et qui mène infailliblement à la casse, laisse tomber. Ca marche, c'est bon, stop aux améliorations.
Ne change rien, tu vas casser.
Philippe_782003
Message par Philippe_782003 »
Comme disaient mes collégues anglais: if it didn't fail don't fix it
+1 c'est noté..... Je ne prend aucun risque! Dan a fait du super boulot!
Message par Pepe le piou »
Nos sides, c'est comme un corps humain.
Tant que ça marche tu ne touche pas :
Je suis resté 4 mois avec le dos bloqué, à marcher plié en deux comme un petit vieux, à ne plus sentir l'extérieur de mon pied droit, et à me shooter le matin pour arriver à me lever.
Le chirurgien ne pouvait pas me prendre avant 3 mois.
Et puis un matin, je me suis réveillé, je sentais le drap du lit sur mon pied, je n'avais plus mal.
Je me suis levé, j'ai téléphoné le lendemain au Chirurgien pour lui dire que tout allait bien à nouveau, ... donc pas d'opération.
Par contre maintenant, 4 fois par semaine le matin je fais des exercises
Essayez les 5 tibétains c'est très simple :
https://www.domyos.fr/conseils/5-tibeta ... e-a_175908
Pour en revenir à nos machines c'est donc simple, TRES simple
1 - entretien régulier
2 - tu roule cool
3 - TU TOUCHE A RIEN ... tant que ça marche
Et tu passera beaucoup de temps à rouler, et très peu de temps les mains dans la graisse ...
C'était la minute de Mr Cyclopède AKA Pépé le Piou
Pepe le piou a écrit :Nos sides, c'est comme un corps humain.
2 - tu roule cool
EXCELLENT !! Merci mon Pépé !
Que dire au sujet de ta remarque sur Ural ...tu as raison 100%.
Message par Marip »
2 - tu roule cool
Tu as tout bon ! Bravo et merci
