Il est comme moi : fô qu'il se détende le Gecko...
Toujours détendu mais pas trop sinon ça fait du bruit......
Si je veux monter pour le 10 faut que je secoue les morpions,et surtout, faut que je fasse faire un tour a la famille ,sinon je sens que je fais en prendre plein la gueule d ici peu....
Barde tu sais pourquoi les hommes portent le bouc
Ca garde le gout
Ca garde le gout
Bon test de roulage reussit,plus de fuite,heu si une goutte de temps en temps au niveau,de la commande d embrayage (joint torique) m enfin....
Premier tours de roue avec d abord:
la fille dans le panier,
effet kisscool la faillit faire péter les élastiques de l appareil tellement elle avait le sourire dans le panier,
par contre a détesté etre derriere le pilote,voir position de la selle?
La maman tellement contente qu on est partie pour une promenade de 45 bornes aller... super bien,retour......le souci du mistral.....
Demain vérification de tous les niveaux,des différents boulons,pressions des pneus....et test avec le chargement pour le 10....
Peut-être bien, sur le siège AR du mien les gamins se sentent très bien (9 et 12 ans)gecko a écrit : par contre a détesté etre derriere le pilote,voir position de la selle?
Dit moi tu a le dessus de siege en cordura ou c est direct le caoutchouc
Je suppose que nous avons le même malgré l'écart du temps. Tu remarques qu'il y a un espace entre les deux couches de caoutchouc. Tu peux y glisser des nappes de mousse plus ou moins denses si tu veux, c'est ce que j'ai fait sur le siège pilote (les gamins ils se dém.dent, non mais
rogers
Fait signe si tu passes ...no probléma ... super content que ta monture roule biengecko a écrit :Bon test de roulage reussit,plus de fuite,heu si une goutte de temps en temps au niveau,de la commande d embrayage (joint torique) m enfin....
Elle roule,bien? je sais pas, j ai pas d autre référence....
Pas de probléme si je passe pas ce coups ci,je risque de remonter en Auvergne plus tard,dans tous les cas te passerai un coup de allophone ou de "t'esoùlà"
Merci barde vais voir desuite et aprés verrai avec la mioche,pénible ces minots....
super content pour toi Gecko !!!
bon du coup t'as parlé de Loudet , j'en ai un à vitolles à côté de mon taf , donc si j'ai des trucs à prendre j'irai voir chez eux !!
merci pour tes partages !!
@ bientôt et bon roulage !!!!!!!!
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
Ural 650 Tourist
Si ils sont aussi professionnels qu a Nîmes y a pas de probléme.
Demain,on continu le roulage.....Merci les gars,et surtout merci Dan pour ton forum,et ta passion et merci le forum
Presque un an a travailler dessus.(c est les finances qui ont fixé les délais).....beaucoup de temps passer a chercher les infos,ici et ailleurs.Et surtout a etre sur de ce que je faisait
C est pas encore fini y a beaucoup de finition a faire,
le faisceau electrique est bon mais c est pas ça,faut que je fasse passer dans de la gaine que cela soit propre.
Le pere a négocier le soudage des fixations,je lui fixe un coupe circuit (il a une fuite dans le circuit de sa bagnole) il me "soude" les fixations.....quel escrot celui-là......
J en profiterai pour récupéré les chemises d espaces (si elles sont encore bonne) futur projet
on verras ça vers le 10...
Et aprés ça sera négoce avec Maman....
ma femme a prit des photos mais quelques choses me dit que ses doigts ont génés l ojectif.
Ptite photo:
"vas y dit des conneries sur les Urals"
Ta patience sera récompensée.
Oups, faut pas que j oublie d aller chercher, les crocos....
y a le Dentard, qui vas faire la gueule, si je raméne de quoi saboter son travail
Hoooo ptain,c est la réaction du jour.....
Ce matin sortie,avec "Torep",tiens bizarre il dandine vraiment du cul,
pire qu une prostituée de "Chicago" aguichant le matelot fraichement débarqué.(comme ci il fallait ça)
Pas tout le side juste le cul de la bécane, vérification du pneu,pas a plat....vérification de la pression 2.6 ok
la goupille ok
l écrou ok
la vis de contrainte,oh putainpasbonça
complétement desserrée....là de suite,je la fixe et vérification de tous les écrous et boulons....
trois possibilités:
-SABOTAGE mais là pas possible.....
-vibrations possible mais avec rondelle fendue j ai gros doute....
-J ai oublié, là trés possible suffit que j ai un manque d énergie.
pourtant fait hier matin le controle machoires et frein arriére m enfin
demain je revérifie toute la géométrie, toutes piéces de fixations sera pointé au marqueur blanc,aprés serrage.(dans le doute)......
la goupille ok
l écrou ok
trois possibilités:
Des matelots qui débarquent à Chicago, il ne doit pas en avoir des masses....
Elles peuvent tortiller du cul longtemps pour en trouver....
