micro caravanes
Guypan
Re: micro caravanes
Message par Guypan »
Ca, c'est pour le plancher Nmo, mais pour l’arrondi de la caisse, les cornières en alu, ça se plie bien ?
non mais oui
Re: micro caravanes
Message par non mais oui »
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 21:36, modifié 1 fois.
Re: micro caravanes
A chier pas forcément mais boîte à chaussures assurément. :D
non mais oui
Re: micro caravanes
Re: micro caravanes
Ben le moins loin possible de chez moi :D . Disons le quart sud-est. Cette année ça va de l'Ain au Vaucluse en passant par la Lozère ou l'Aveyron et la Drôme. Il y a quelques destinations trop lointaines pour moi cette année (espagne, pyrénées atlantiques) mais je ne pense pas que l'on ira jusqu'à s'y plaindre de mon absence. :D
non mais oui
Re: micro caravanes
Re: micro caravanes
non mais oui a écrit :Cette année je suis à Rodemack, Eze, Chateauneuf du pape, Brignoles et Aigues mortes... , peut être Crémieux.
Je joue à Châteauneuf du pape le 2,3,4 août.
Guypan
Re: micro caravanes
non mais oui a écrit :Les efforts sont verticaux principalement. C'est du 3 et la partie du profil vissé dans le plancher suffit ( ok , c'est du vice mais encore une fois le poids .....).
Pour ce qui concerne les jonctions des panneaux verticaux en avant de l'engin et aussi avec le toit , je m'oriente vers du composite avec un arrondi autour de R 80 ou 100 mm.
Ca fait du boulot mais il y a une astuce pour pas trop s'embêter à faire un moule et comme c'est une pièce unique ...
Sinon, j'ai bien peur que si ces panneaux sont joints en angle vif le résultat esthétique soit à chier façon boite à chaussures.
Si tu avais le temps de retoucher ton 3D ça serait très aidant.
Ps ; Merci de t'en mêler !
Pas de problème Nmo, je regarde ça :wink:
Quant au côté "boite à chaussure", je pensais que la forme arrondi de l'ensemble éviterais le phénomène ( j'avais même pensé mettre un truc du genre résine en bout simplement pour cacher la misère )
Je bricole le 3D ce we.
Mr belette
Re: micro caravanes
Message par Mr belette »
mickey a écrit :Gentille la p'tite Autrichienne le CHAMAN ?
Artung pas de doigt sur la queue de detente!
Code phar da mi.
C'est bien tu avait mis des patinetttes ;;=))
Elle voulait se barrer... :twisted: elle est restée et j'ai pu la tester aussi !
La fabrication de la caravane est sérieuse.
Elle a une tronche rigolotte...un couple grande taille tient
Etanche à mort, j'aurais fait les fenêtres latérales ouvrantes...risque de creuver là-dedans en cas de fermeture totale, surtout avec Maman : tu t'imagines rentrer bourré d'une concentre à deux heures du mat et dégazer...tu la tue là.
Chassis style Guypan, roues solides et timon trés fort -il fait environ 70 de diamètre.
Elle n'est pas freinée mais tu la soulèves à la main. Elle pèse le poids de la remorque d'origine Ural, 120kgs.
N'ayez pas peur, on ne va pas faire Royale - encore que...les deux Royales qui sont derrière sont des commandes de particuliers.
Voil voilou ce que j'ai noté sur cette curiosité intéressante.
Salut à tous
Dan tu nous annonces une belle gamme d'accessoire pour bientôt .
As tu des infos sur cette caravane depuis décembre ??
Merci :wink:
Re: micro caravanes
Pas encore Belette...dés que j'ai je cause.
Mr belette
Re: micro caravanes
Est-Motorcycles a écrit :Pas encore Belette...dés que j'ai je cause.
Ok merci :wink:
Re: micro caravanes
Aller, au pieu Non mais oui !
non mais oui
Re: micro caravanes
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 21:37, modifié 1 fois.
Guypan
Re: micro caravanes
Avant de me lancer dans quelque chose d'un peu plus soigné, j'aimerais une confirmation : c'est bien un truc comme ça que tu veux au niveau de la caisse ?
Uploaded with ImageShack.us
non mais oui
Re: micro caravanes
