Re: Wolf de l'Oural : LE custom russe !
Tu es rentré dans une autre dimenssions ,Tu roules et tu répares URAL...FELICITATIONS !!
c est clair pas la moitié d un con
- Wolf de l'Oural
Africanpostman a écrit :Impressionnant, Wolf !!Super Bravo ! Moi qui ai quasiment 2 mains gauches, ça me laisse rêveur !
J'adore ce coté minutieux, méthodique et propre !!
- Wolf de l'Oural
Sinon, depuis samedi soir où j'ai tout remonté et testé sur 50km, nous sommes donc partis le dimanche matin tôt pour rejoindre les MZistes pour la balades sur les plages du débarquement.
200km pour aller, une balade de ~50km puis retour 200km ... faut en vouloir quand même
Mais cela valait le déplacement et on s'est bien marré, merci à eux
Bilan : la Wolf roule super bien
, j'ai vérifié aujourd'hui tout les niveaux ... R.A.S., l'huile est à peine colorée, la goupille de la transmission n'a pas bougé d'un dixième de mm (la rondelle sous l'écrou est toujours bien serrée malgré les 500km parcourus à deux dessus ... et avec des pointes à 130km/h
Reste cette petite fuite au niveau de la sortie de boîte ... je pense que c'est l'écrou de 22mm que j'ai oublié de vérifier au remontage
... à resserrer un de ces 4
Wolf de l'Oural a écrit :Africanpostman a écrit :Impressionnant, Wolf !!Super Bravo ! Moi qui ai quasiment 2 mains gauches, ça me laisse rêveur !
pour être honnête ... il y a une face cachée tout de même ...par moment je peux être bordélique par manque de place
Africansportsman, il faut arrêter de dire que tu as deux mains gauches car non seulement ça ne résout rien mais en plus ça fait comme un genre de credo : à force de le dire ben tu les confirmes.
Nanan, on a tous eu deux mains gauches, tous. Le tout, un jour, est de prendre un outil, et de commencer l'aventure formidable de la liberté par la mécanique....
Je mets la même pâte que celle pour le cône de vilo dans les cannelures et sur le plat qui ferment la commande de transmission, partout où l'huile peut se barrer...Wolf de l'Oural a écrit :Sinon, depuis samedi soir où j'ai tout remonté et testé sur 50km, nous sommes donc partis le dimanche matin tôt pour rejoindre les MZistes pour la balades sur les plages du débarquement.![]()
200km pour aller, une balade de ~50km puis retour 200km ... faut en vouloir quand même![]()
Mais cela valait le déplacement et on s'est bien marré, merci à eux![]()
Bilan : la Wolf roule super bien, j'ai vérifié aujourd'hui tout les niveaux ... R.A.S., l'huile est à peine colorée, la goupille de la transmission n'a pas bougé d'un dixième de mm (la rondelle sous l'écrou est toujours bien serrée malgré les 500km parcourus à deux dessus ... et avec des pointes à 130km/h
Reste cette petite fuite au niveau de la sortie de boîte ... je pense que c'est l'écrou de 22mm que j'ai oublié de vérifier au remontage![]()
... à resserrer un de ces 4![]()
- Wolf de l'Oural
Est-Motorcycles a écrit :Je mets la même pâte que celle pour le cône de vilo dans les cannelures et sur le plat qui ferment la commande de transmission, partout où l'huile peut se barrer...
Ok je vais faire de même lorsque je vais démonter ma transmission pour vérifier cet écrou, merci
Bien tout reçu Wolf ! Les outils, tout et en plus :
J'apprécie grandement et je te remercie : tu sais vivre...
Je vais déguster avec plaisir...
- Wolf de l'Oural
J'aurai préféré te remettre cette bouteille en main propre ... mais nos calendriers étant bien remplit
Ca n'est que partie remise
- Africanpostman
Bon, tu as raison Wolf !Est-Motorcycles a écrit :Wolf de l'Oural a écrit :Africanpostman a écrit :Impressionnant, Wolf !!Super Bravo ! Moi qui ai quasiment 2 mains gauches, ça me laisse rêveur !
Excellent !! Heureusement que j'ai pissé avant d'ouvrir l'ordi !
et c'est vrai que ça apprend un peu quand même !
En tout cas , c'est vrai qu'avec l'aide fantastique que l'on peut trouver ici sur le Forum, il n'y a pas de raisons de ne pas se lancer !
Bonne Journée !
Dominique
+1...Wolf de l'Oural a écrit :J'aurai préféré te remettre cette bouteille en main propre ... mais nos calendriers étant bien remplit![]()
- Wolf de l'Oural
La Wolf a passé les 30000 km
Et j'ai fait un petit bilan de ma consommation de mes 3 dernières grosses sorties:
Date: 20-21 avril 2014
Lieu: Guérande (44)
Distance parcourue: ~500 km
Conditions: 4 voies + nationales (90-110 km/H) en duo + bagages
Changement: transmission refaite, suppression catalyseurs
Consommation: 5,60 l. / 100 km
Date: 30-31 mai 2014
Lieu: Quiberon (56)
Distance parcourue: ~600 km
Conditions: 4 voies (110-120 km/H) en solo
Changement: pneu arrière neuf
Consommation: 6,13 l. / 100 km
Date: 15 juin 2014
Lieu: Utah Beach (50)
Conditions: 4 voies + nationales (100-130 km/H) en duo
Changement: embrayage refait, gicleurs changés + synchro des carbus
Consommation: 4,65 l. / 100 km
Conclusion: Je consomme de moins en moins et roule de mieux en mieux
Lieu: Guérande (44)
Lieu: Quiberon (56)
Date: 15 juin 2014
"Normal" si on peut dire :
- tu sais manier ta poignée de gaz (j'en vois qui font comme les mômes avec les mobs au ralenti ou entre les vitesses -whoum-whoum-whoum..donc poignée de gaz sollicitée 10 fois au lieu d'une : fatal on tête mais se débarrasser de vieilles habitude est souvent impossible).
- signe que ta machine est bien réglée et que tu la "sens" : ta psycho est reliée à la poignée de gaz et à ta capacité à l'érection : long apprentissage de l'osmose entre la machine, le conducteur et les situations.
