letroglodyte
Re: TAURNIL : son EFI et ses systèmes électroniques adaptés
Message par letroglodyte »
Un petit mot pour remercier Taurnil pour son tuto sur la connexion OBD. J'ai tout bien suivi et j'ai désormais une connexion fonctionnelle avec Yuri.
J'ai pu régler la synchro des volets d'injection et retrouver un ralenti propre et faire disparaitre les à-coups à bas régime.
:D
letroglodyte a écrit : 07 avr. 2021, 17:17 Bonjour,
:D
Ben voilà !
fxdf
Message par fxdf »
Bonjour a tous
l'idée de pouvoir regarder et avoir quelques infos sur ma machine me plait bien.
habitué sur les HD a tripoter les carto etc
l'essentiel est de pouvoir au moins contrôler certains points.
quelques valeur de capteurs etc ce qui peu aider sur des recherches de panne.
Ah non ! le Ural ne tombe pas en panne. :D
je n'arrive pas a ouvrir les images mais ma question est la suivante
coté prise OBD
pin 16 +batt
pin 14 Can low
pin 6 CAN higt
Pin 5 ????
pin 4 Masse
pour la prise Molex avez vous la correspondance des numéros?
le + et le - ne devrait pas être trop difficile a trouver pour le reste on peu inverser.
ou ne pas être sur la bonne pin
merci d'avance
taurnil a écrit : 16 avr. 2018, 12:23 Repérage des fils / pins (4-5-6-14-16)
Les numéros des fils sont visibles dans la prise OBD de scantool, sinon les schémas sont dispos sur le net
Prise chassi Ural
Montage des fils
N'oubliez pas de passer un bout de gaine thermo pour isoler les fils
JLS78
Message par JLS78 »
fxdf a écrit : 02 mai 2021, 15:20 Bonjour a tous
coté prise OBD
pin 16 +batt
pin 14 Can low
pin 6 CAN higt
Pin 5 ????
pin 4 Masse
merci d'avance
Bonjour, tu trouveras peut-être de l’aide ici:
https://www.sovietsteeds.com/forums/vie ... t=Obd+2014
Il se peut que tu doives créer un compte et te connecter pour voir les photos.
Bon dimanche.
fxdf
Message par fxdf »
Merci pour ta réponse.
J'ai parcouru le site mais sans créer de compte.
Bon si il y a des images je devrais comprendre.
taurnil
Message par taurnil »
Pin 1 Molex => Pin 6 OBDII
Pin 2 Molex => Pin 4 et Pin 5 OBDII
Pin 4 Molex => Pin 14 OBDII
Pin 5 Molex => Pin 16 OBDII
papycoz
Message par papycoz »
Bonjour après deux ans de service de l'appli obdlink sx sur mon ural 2016, je n'arrive lus a connecter mon dongle obd sur le programe de mon PC.
Le Dongle viens de chez OBDlink et m'a servi plus d'une fois.
Est-ce qu'une mise à jour de l'ECU faite chez mon mécano préféré en est la cause??
Sur ma précédente Moto (Triumph Explorer) L'ECU était verrouillé par consigne constructeur.
Merci pour votre réponse.
Helga
Message par Helga »
papycoz a écrit : 04 sept. 2021, 18:49 Bonjour après deux ans de service de l'appli obdlink sx sur mon ural 2016, je n'arrive lus a connecter mon dongle obd sur le programe de mon PC.
Normalement une actualisation des paramètres chez les concessionnaires n'intervient pas.
Je crois qu'il serait bien de contacter le créateur de ce logiciel - Taurnil, en MP - afin de te rapprocher de la source qui n'a de rapport avec EM que dans sa publication, que nous avons trouvé très intéressante.
papycoz
Helga a écrit : 05 sept. 2021, 10:54
Merci Helga, j'ai trouvé le soucis enfin les soucis.
En premier il y avait un problème de soudure froide sur mon connecteur puis les ECU qui n'était pas vu par l'OBD. J'ai débranché la batterie pour un autre chantier sur la moto, puis après l'avoir rebranchée, comme je suis têtu, j'ai rebranché mon PC sur la moto et victoire cela a marché.
Donc je pense qu'un ECU ou les deux avaient plantés.
Deux après-midi occupé pour de si petits problème. Heureusement j'ai le temps.
Prochain but arriver à la REUF à l'heure.
Message par pvdm100358 »
Est-Motorcycles a écrit : 28 oct. 2018, 17:36
Arnaud27 a écrit : 28 oct. 2018, 10:23 Pas facile à trouver cette prise diagnostique DAN , je ne sais pas si elle est dispo pour les particuliers. Je verrai plus tard ! Bonne journée
De l'importateur à un particulier non. Si je la prends je dois prendre aussi le système qui la relie à l'ordi qui est une autre prise multibroche qui est automatiquement livrée avec, pas donnée ( dans les 70 €)...je peux commander mais pas financer...
Dan,
Ce serait possible pour mon Kit? Je paierai d'avance bien sûr.
J'ai jeté un oeil, c'est une prise type carrée Molex avec trois fils seulement; il y a une masse, fil noir, et deux autres bi-couleurs... . Encore un modèle différent de ceux montrés sur ce post.. .
Merci d'avance.
Pierre
uraltinlot
Message par uraltinlot »
Salut Pierre
j ai acheté sur les conseils de JL l OBD et le câble qui s y joint plus le raccord pour entrer dans la moto ,comme la moto marche super bien
je ne compte pas l utiliser dans un futur rapproché
je peux te le céder si tu veux ....(contre un cafe :) )
Helga
Message par Helga »
pvdm100358 a écrit : 30 oct. 2021, 17:21
Dan,
Merci d'avance.
Pierre
Dan te fera passer des photos plus précises en MP et oui, il pourrait fournir ces prises - évidemment pas 10 car Linz se demanderait ce qu''il fait avec... Quoique...
uraltinlot a écrit : 30 oct. 2021, 18:25 Salut Pierre
J'ai regardé ta photo, qui montre les pièces non-raccordées...or, précisément, je souhaite que prises et câble le soient pour ne pas causer d'éventuels dégâts suite à un mauvais raccordement.
Merci quand même.
Helga a écrit : 30 oct. 2021, 19:48
Dan,
Merci d'avance.
Pierre
Chouette ! Bonne nouvelle !
Christian
Message par Christian »
Au sujet de la prises molex EFI sur mon Sportmann 2021 .
Juste par curiosité, il n'y a que trois fils.
Sous réserve : vue de face.
1 : Libre
2 : Masse, qui viendrait aussi des sorties 3 et 29 de l'ECU.
3 : Libre
4 : +12v,
5 : Libre
6 : Qui viendrait de la sortie 26 de l'ECU.
Si c'est faux, y a qu'à mettre au feu :D
Bonne année à tous ! on y croit :!:
Quand on voit ce qu’on voit et qu’on entend ce qu’on entend, on a raison de faire ce qu’on a envie. :)Image
