Paulo
Ce site où nous nous trouvons est celui de DAN : EST MOTORCYCLE. Ce n'est pas un site public.
Donc avant de commander des pièces NEUVES ou occasion, chez d'autres concessionnaires, il serait judicieux de passer ta commande en contactant EST MOTORCYCLE. Les temps sont difficiles pour tout le monde. Un petit coup de pouce au chiffre d'affaire de DAN et la SOURIS ferait du bien.
Par contre échanger ou vendre des pièces entre nous est tout à fait acceptable et il y a une rubrique dédiée ici pour cela.
Bien Amicalement
Bien Amicalement
Paulo Polaroil
J'avis commandé chez Ural Lorraine parce que c'était le premier site qui sortait avec "pièces ural" sur Google. Mais, y'a pas photo, entre être ignoré par un type qui encaisse ton pognon, ignore ta commande, tes appels ET le contact évident qui s'est établi tout se suite au téléphone avec "La Souris", y'a pas photo
Ah, et c'est bien Est-Motorcycles qui m'a conseillé de demander ma pièce en occase alors que j'allais la commander en neuf chez eux.
Dernière question, est-ce qu'un carter 2011 est compatible avec mon moteur 2005 et son allumage "oeil de moscou" ?
Non compatible en effet à cause de l'emplacement des bobines : le carter avant change en 2007. Tu dois donc trouver un carter compris entre 2000 et 2007 maxi. Il doit impérativement comporter la place pour la bobine (double mais en une seule pièce) tenue par deux vis en haut du carter.Paulo Polaroil a écrit :J'avis commandé chez Ural Lorraine parce que c'était le premier site qui sortait avec "pièces ural" sur Google. Mais, y'a pas photo, entre être ignoré par un type qui encaisse ton pognon, ignore ta commande, tes appels ET le contact évident qui s'est établi tout se suite au téléphone avec "La Souris", y'a pas photoAh, et c'est bien Est-Motorcycles qui m'a conseillé de demander ma pièce en occase alors que j'allais la commander en neuf chez eux.
Est-Motorcycles a écrit : Non compatible en effet à cause de l'emplacement des bobines : le carter avant change en 2007. Tu dois donc trouver un carter compris entre 2000 et 2007 maxi. Il doit impérativement comporter la place pour la bobine (double mais en une seule pièce) tenue par deux vis en haut du carter.
Salut Pére Dan
juste pour mon propre "intéressement" ,si d aventure j arrive a chopper un moteur 750 culbu,....je suppose qu on peut adapter la bobine (de japonaise) a l extérieur ???
Bizes a vous
Toi tu es parfaitement cap. Maintenant il faut que cette bobine ait exactement les mêmes caractéristiques de résistance etc...que celle de la Ural...gaffe à l'oeil de Moscou - le mieux est de demander à Wolf.gecko a écrit :Est-Motorcycles a écrit : Non compatible en effet à cause de l'emplacement des bobines : le carter avant change en 2007. Tu dois donc trouver un carter compris entre 2000 et 2007 maxi. Il doit impérativement comporter la place pour la bobine (double mais en une seule pièce) tenue par deux vis en haut du carter.
Salut Pére Dan
Bizes a vous
Ok merci.....
Devine...gecko a écrit :outil "maison" si ca peut servir a certain(c est pas moi qui l ai fait)
hhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaa PUTAIN FONT CHIER ....ha ca vas mieux
Je remet là pour ceux qui voyage ca peux servir.....different kit......
https://www.adventuremedicalkits.com/
https://www.amazon.com/Adventure-Medica ... re+Medical
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss ... e+Medical+
Merci Gecko !gecko a écrit :Je remet là pour ceux qui voyage ca peux servir.....different kit......
Autres genres de matos ce qui pose des symboles de la "Seconde" côtés "Axe"
la signification:
la signification:
Paulo Polaroil a écrit :Recherche Carter de distribution 750 !
J'ai acheté un moteur Ural 750 de 2005. Le carter de distribution a été cassé au niveau du filtre à huile. J'ai voulu le changer par le nouveau modèle avec filtre à huile de type automobile, et j'ai commandé le kit de conversion chez Ural Lorraine. Il n'est jamais arrivé et personne n'a jugé bon de me prévenir de son indisponibilité.
On m'a très gentiment recommandé chez Est-Motorcycle de vous faire part de ma demande sur le forum, donc je cherche activement, d'occasion,
un carter de distri ( IMZ 8.10301116 )
et le bouchon inférieur à visser du filtre à huile ( IMZ 8.103701161 )
Merci à vous !
Su tu tiens vraiment à mettre un filtre à huile , type cartouche voiture, sur ton carter d'occas, y a visiblemlent ca qui existe (mais je ne connais pas le dispositif..Et Quelqu'un pourra peut être donné son avis sur cette adaptation!)
http://www.ebay.fr/itm/Special-Tuning-a ... SwyvBV9l81
Salut à tous
je me suis un peu renseigné avec mon Bouclard habituel pres de chez moi , concernant le lien sité il reste un peu septique pour plusieurs raisons : la 1ere: position un peu basse pour ces années modeles ,et la seconde : savoir l'efficacité de la pompe à huile origine
AFFAIRE à suivre
fbeurne a écrit :Paulo Polaroil a écrit :Recherche Carter de distribution 750 !
Merci à vous !
Su tu tiens vraiment à mettre un filtre à huile , type cartouche voiture, sur ton carter d'occas, y a visiblemlent ca qui existe (mais je ne connais pas le dispositif..Et Quelqu'un pourra peut être donné son avis sur cette adaptation!)![]()
Merci pour ton éclairage sur le sujet, JP OUral!
jpoural a écrit :Salut à tous
je me suis un peu renseigné avec mon Bouclard habituel pres de chez moi , concernant le lien sité il reste un peu septique pour plusieurs raisons : la 1ere: position un peu basse pour ces années modeles ,et la seconde : savoir l'efficacité de la pompe à huile origine![]()
AFFAIRE à suivre
Merci à vous !
