Panders
Re: PIECES DETACHEES, voir
Message par Panders »
Ton fils a tout à fait raison.
Ici en Belgique nous avons les produits CRC qui sont pas mal pour cela.
Maintenant pour perturber ceux qui n'ont pas tout compris, mettre du WD40 sur les fils de bougie, tête de Delco etc... est excellent. :mrgreen:
ouralman
Message par ouralman »
Il y a aussi les produits hollandais MPM, en bombes (nettoyage, deshumidification et protection)
IMZ81036 a écrit :sp200 produit exceptionnel que je me sers en auto pour tout les contacts !! très bon produit !!
Ouai, depuis que j'en mets sur mon 2004, je ne touche plus aux cosses...ni aux lampes qui ne claquent quasi plus, et je change mes antiparasites tous les trois ans, par conscience pro, alors qu'ils sont encore bons et que je roule toute l'année dans des conditions dantesques...
Jeanpaulik
Message par Jeanpaulik »
Question peut-être naïve sur l'utilisation de la graisse, mais qui m'interpelle notamment par exemple pour les cosses de batterie:
- On graisse cosse de batterie et borne, puis on monte l'ensemble et on serre (ce qui veut dire que la graisse est intercalée entre les parties en contact, et dans ce cas la graisse est conductrice)
ou:
- On monte cosse et borne "à sec", et on enduit l'ensemble pour éviter le sulfatage (et dans ce cas la graisse n'est pas nécessairement conductrice.)
Accessoirement, avez-vous un avis sur:
http://www.graisse-belleville.com/pc/vi ... product=38
CHRIS 47
Message par CHRIS 47 »
sur les bornes ou autres connections risquant les intempéries je passe de la graisse au cuivre, en bombe pour les endroits difficiles d’accès!
aussi sur les filetages des bougies. (pas trop près de l'électrode)
ça vaut ce que ça vaut, mais ça à l'air de tenir dans le temps!
CHRIS 47 a écrit :sur les bornes ou autres connections risquant les intempéries je passe de la graisse au cuivre, en bombe pour les endroits difficiles d’accès!
Idem, et pour les batteries je graisse après montage à sec.
Qui qu'en veut :?: De l'allumage d'"oeil de Moscou" :wink: ça existe plus :!: :evil: a et ben si :? quand y'a plus et ben Y'EN A ENCORE :lol:
la bobine 42€ piece, + port
TOUT FONCTIONNE TESTE SUR URAL SOLO ET SIDE (sans rouler je precise,mais calage sans probleme et demarrage impec)
lES BOBINES PEUVENT ETRE UTILISEES SUR 650 URAL DNEPR AVEC RUPTEURS, Et evidement sur 750 "oeil de Moscou"
Dernière modification par jpoural le 03 févr. 2013, 08:46, modifié 1 fois.
Que j'en prends un complet mon JP.
Si tu veux tu me l'envoies avec la feuille qui va bien "pièces d'occaz" - puisque j'ai filé le mien aux ruscoffs le mois dernier et que je suis à poil...
A mon avis les capteurs 2012 sont les mêmes niveau electrique, mais je sais que les rotors sont différents.
J'en ai commandé des deux sortes et dès que je les ai je les photo...
pascal de caen
Message par pascal de caen »
c'est ça Dan ?
Merci Pascal tout est presenté: Dan DIS moi ce que tu appelles complet ? (Miroprocesseur,rotor,bobine et capteur seul ou plateau capteur) ?
Et par la meme occasion colis j'ai toujours de la renforcée en 18 et 19 :lol:
pascal de caen a écrit :c'est ça Dan ?
Vivi, merci !
jpoural a écrit :Merci Pascal tout est presenté: Dan DIS moi ce que tu appelles complet ? (Miroprocesseur,rotor,bobine et capteur seul ou plateau capteur) ?
Vivi, tout et aller, 3 renforcées en 18 et 2 en 19, hop !
Merci !
Pas de probleme :URAL-SERVICE :wink: TOUJOURS PRET :D COLIS PARTIRAS DEMAIN APRES MIDI :arrow: :arrow:
Fabrice :) pas de souci on fait comme ça :wink: Par contre je sais pas si j'aurais de la place vu le poids et l'encombrement :) :) :) :) :) :) :) :) :) .
Bon ça part vite :lol: reste plus que 2 bobines (une origine 05/2005 et l'autre comme sur photo Russe avec etiquette blanche) et un capteur seul 8) 8) 8) Sinon j'ai aussi de la L82YC ET L87YC :wink: :wink: :wink: :wink:
Cola parta :?: euh colis parti :) :) :) :) jeudi ou vendredi à Manzatich :o :o :o :o
