Verrouillé
Re: CAUCASE Est-Motorcycles 2019, les préparatifs.
Voilà que le séparateur est aligné et ajusté...
Je vais passer au positionnement et à l'immobilisation de l'alternateur.
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
Est-Motorcycles a écrit : 05 mars 2019, 22:28 Voilà que le séparateur est aligné et ajusté...
8)
Message par Marip »
J'espère que la petite cale va bien se tenir ?!
Simone
Message par Simone »
De l'horlogerie pour la machine à remonter le temps ! :idea:
un vrai travail d'orfèvre
Merci à tous...Aujourd'hui mini journée à m'emmer... avec les petits trucs pourtant très importants genre goupilles, écrous freins, rondelles d'épaisseur etc...
Il faut se familiariser avec la patience, car elle est le lénitif de tous les maux, c'est le repos des infortunés.
J'ai pu travailler un peu une partie de la nuit précédente.
Les roulements à l'intérieur du palier de transmission seront dépourvus de joints, ils seront ouverts et laisseront passer l'huile jusqu'à une sortie prévue à cet effet, qui ira huiler le roulement aiguille en bout d'arbre à cames (un des points faibles des moteurs). Un joint double lèvres Viton empêchera les fuites au cul du palier de transmission.
En même temps je gomme le problème de la lèvre du joint jamais huilée sur le séparateur d'origine, puisque les petits roulements en place d'origine sont "fermés" - étanches, et que pas une goutte d'huile ne graisse la lèvre de ce joint : il se détruit donc et à la longue ça ne va pas.
L'ensemble se présente bien. Là j'ai juste positionné à blanc l'alternateur et ses fixations futures.
La courroie est voulue car en tournant, elle ventilera d'une manière assez puissante, ce qui rajoutera au refroidissement. Un tendeur automatique est bien entendu prévu...
Tous droits de reproduction pour les amis et Oppozit.ru
Все права на воспроизведение для друзей и Oppozit.ru
Yvan
Message par Yvan »
Toujours aussi passionnant !
Merci pour ce partage.
Tu peux m'ouvrir cent fois les bras, c'est toujours la première fois.
J. Ferrat
Message par Marip »
Est-Motorcycles a écrit : 08 mars 2019, 18:08 J'ai pu travailler un peu une partie de la nuit précédente.
:D :D
mifink
Message par mifink »
Salut DAN
Magnifique travail mais je me pose la question si ton bloc moteur passera dans le haut du cadre et si aussi
tu pourra remonter ton réservoir ?.
Bon courage pour tout ce travail de ouf !.
Mifink
mifink a écrit : 09 mars 2019, 07:18 Salut DAN
Mifink
Merci ! J'avais fait des montages à blanc...indispensable !
Le réservoir va effectivement toucher un peu mais mon kamarad tôlier va cabosser... :twisted: pi j'ai une autre surprise concernant l'essence... 8)
mifink
Est-Motorcycles a écrit : 09 mars 2019, 07:59 Le réservoir va effectivement toucher un peu mais mon kamarad tôlier va cabosser... :twisted: pi j'ai une autre surprise concernant l'essence... 8)
On va suivre cette préparation et toute cette mise en œuvre avec la plus grande attention.
Merci à toi.
Mifink
Durite d'huile souple ou rigide ? Elle passe pas trop près de ta poulie ?? :?:
Sinon = BRAVO !!! :!: j'adore te lire sur ce projet !!! ( et sur les autres aussi d’ailleurs :mrgreen: )
Mifink
c'est t'y pas une pompe à essence pour avoir un débit régulier quelque soit le niveau du réservoir :?: :?: :?:
Omar_Cello
Mifink
un réservoir souple qui épouse la forme de la tomo ? :mrgreen: :arrow:
Verrouillé
