- Wolf de l'Oural
Re: Wolf de l'Oural : LE custom russe !
Ok on fait comme ça !! merci Dan !!
De toute façon je trouve pas ces vis ...
Par contre c'est pas des btr mais des têtes fraisées ??
Les deux mon capitaine !Wolf de l'Oural a écrit : De toute façon je trouve pas ces vis ...
Vis six pans creux > tête fraisée FHC
Davaï ça part cette aprème !
- Wolf de l'Oural
Nickel, merci et je te renvois ton outillage aussitôt !!Est-Motorcycles a écrit :Davaï ça part cette aprème !
Colis parti !Wolf de l'Oural a écrit :Nickel, merci et je te renvois ton outillage aussitôt !!Est-Motorcycles a écrit :Davaï ça part cette aprème !
Tu y trouveras :
- le joint de vilo
- les 6 vis comme il faut
- l'extracteur principal et ses deux vis spéciales
- un pièce particulière pour convenablement enculer le gros joint
- un arbre centreur pour tes disques.
Tu me dis quand tu reçois et on cause...
- Wolf de l'Oural
Bon, je l'ai eu !!!!
Mon garagiste GPL au pied de mon boulot m'a prêté ce soir une vieille douille toute fêlée et quelques vis mais qui n'iront pas (tête hexagonale !) ... et j'ai essayé tout seul comme un grand , le pied en appuie sur le cale pied et vlan ! un grand coup ... avec une rallonge d'un mètre ça aide
Me reste plus qu'à débloquer ce volant mais à défaut de vis M10 ...
Dernière modification par Wolf de l'Oural le 11 juin 2014, 19:31, modifié 1 fois.
Tuttut : attends les pièces spéciales, hâte is diabolo...
vibracox
aiaiaiaiiiii
ça va etre plus que chaud pour ce weekend !!!!
allez, on garde espoir !!!!
Toujours...vibracox a écrit :aiaiaiaiiiii
- Wolf de l'Oural
Est-Motorcycles a écrit :Tuttut : attends les pièces spéciales, hâte is diabolo...
Ok , pas de soucis, mais peux tu me préciser le type carré au bout de la douille que tu m'as envoyé car celui de mon garagiste nécessitait un adaptateur (carré de 20mm au lieu de 13mm) et comme je dois tout rendre demain matin ... je souhaiterai ne pas avoir de mauvaise surprise vendredi soir en rentrant afin de pzerdre le moins de temps possible ... j'anticipe
Du coup demain soir, ça sera nettoyage complet de tout ce qui a été démonté (filtre à air, démarreur, boîte de vitesses, transmission, ...)
De l'espoir j'en ai plein les bottes comme on dit
T'inquiète je fais tout pour être parmi vous, même si je dois vous retrouver sur la route samedi , on se tient au jus
C'est du gros comme toi : pas un pouce mais pas 1/2 pouce, entre les deux : je mesure demain matin. C'est une douille poids lourd...
- Wolf de l'Oural
Est-Motorcycles a écrit :C'est du gros comme toi : pas un pouce mais pas 1/2 pouce, entre les deux : je mesure demain matin. C'est une douille poids lourd...
Oui, bah ça correspond à ce que j'ai eu donc 3/4 pouce soit un carré de 20mm ... faut que je trouve un adaptateur demain
Ca doit être ça.Wolf de l'Oural a écrit :Est-Motorcycles a écrit :C'est du gros comme toi : pas un pouce mais pas 1/2 pouce, entre les deux : je mesure demain matin. C'est une douille poids lourd...
Vois ce qui t'attend (y'a pas l'arbre de centrage qui y est dans le paquet)
- Wolf de l'Oural
OK impec, je vois bien ce qu'il y a à faire
La course est de combien, il faut serrer la grosse vis centrale sur combien pour sortir le volant ?
Tu verras c'est évident : desserre la grosse vis d'un petit centimètre et quand tu auras l'extracteur, je te dirai exactement comment le positionner, c'est hyper important.Wolf de l'Oural a écrit :OK impec, je vois bien ce qu'il y a à faire![]()
Tu commences à connaître ta brêle et c'est excellent. Quand tu la connaîtra complètement tu seras libre et tu pourras partir au bout du monde.
