Message par ilederiou »
Pour les croisillons de cardan de la transmission du panier une alternative aux célèbres agricoles de JP.
De chez Ural-Hambourg J'ai reçu des croisillons réf LA 2101-2202025 de Image . Ils sont montés sur des LADA 2101-07/LADA NIVA 1600, Fiat 124. Les circlips sont inclus.
http://www.lsa-automotive.com/ru/catalo ... p_282.html
Je les ai payés 20€ pièce (plus livraison) alors qu'on en trouve à partir de 7€ sur ebay http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... 5&_sacat=0
D'autant que le prix Ural catalogue de la pièce est de 49,90€ HORS TAXES sans le port...Bon, elle a un graisseur extérieur m'enfin ça ne justifie pas cette différence.
Dans le meme ordre d'idée :les bouchons de reservoir chromés origine de livraison usine.Il arrive que la manoeuvre de fermeture a clef pose parfois probleme (cela m'est arrivé) Possedant une LADA KALINA 1117 avec un bouchon de reservoir sans clef et bien ce bouchon de reservoir se met en lieu et place de celui origine Irbit et apres differentes recherches les memes aussi que sur LADA NIVA .
Cela se trouve sur le net pour 10 à 15€ avec ou sans clef. Depuis cette mésaventure j'utilise celui de ma LADA sur Titinette et plus de probleme de fermeture a clef :) :) :)
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=fue ... 7&_sacat=0
Jeanpaulik a écrit :...
patapin4000
Message par patapin4000 »
la pompe a main fourni avec le side gonfle plus vite?????
patapin4000 a écrit :la pompe a main fourni avec le side gonfle plus vite?????
Les récentes fonctionnent bien mais dès qu'elle dépasse en antériorité 2008...les joints tassés...
Le choix d'une pompe électrique se justifie quelquefois chez les personnes ayant du mal à gonfler à main ou au pied pour diverses raisons.
Perso j'ai une pompe à pied double pîstard capable de monter à 8 bars qui va bien, mais elle prend un peu de place...
:wink:
JERRY CAN "reservoir de bosch"..... devenu "Jerrycan" ....a la française "jerrican"
super bouchon bien costeau parfois dur a ouvrir si un poil grippé....
y as même un passage de par en par pour glissé une goupille...pour l empécher de s ouvrir
gaffe selon comment tu l as rempli...couché ou debout tu n as pas la même "distance" vis a vis du bouchon et a l ouverture.... ca gicle
généralement je les achéte en vide-grenier........
un 20L ancien thermixine BP (fait des anciens jerrycan de la Seconde)
un 20 L War department (British de la Seconde)
un 10 L BP
un 10 L normé
(oui, y en a beaucoup ,mais vachement utile quand on vide les réservoirs plein d essence pourrie)
http://episodes-histoire.over-blog.com/ ... icans.html
gecko a écrit :JERRY CAN "reservoir de bosch"..... devenu "Jerrycan" ....a la française "jerrican"
un 10 L BP
un 10 L normé
Teee ! J'ai eu ça aussi en Ecosse : une essence infecte et la bécane qui ratatouille pendant 200 bornes sur des miniroutes où tu croises les bagnoles sur des petites aires de 10 m... :mrgreen:
Additif stabilisant - conservateur à chaque fois dans le jerrycan = pas de souci sur 1 an ... !!! :mrgreen:
kazandelph
Message par kazandelph »
Le proprio précédent a installé un jerrican. Ca m'a servi à un moment où je suis parti pour une balade quand j'étais en vacances en Auvergne, et où je n'ai pas jugé utile de faire le plein! Heureusement qu'il était là!
Sinon je change l'essence du jerrican tous les mois.
albert a écrit :Oui gecko... les vide-grenier je les visite aussi... l'année passée j'ai fait une vingtaine aux alentours de chez moi... j'ai bien trouvé des bonnes affaires mais pas trouvé un jerrican 10L qui rentre dans les support "standard" des ural. J'ai le support mais je n'avait pas de jerrican.
J'ai trouvé un ( d'un gars qui faisait des voyages en voiture dans le désert en Afrique - tout une histoire qu'il m'a racconté...) jerrican 10L que j'ai payé 10E.... avec un filtre qui restait dedans et un petit bouchon d'ouverture dans la partie plus haute pour faire rentrer de l'air et aussi une poingée (un fil métalique) à l'arrière... du coté plus long, pour aider à tenir au moment de verser l'essence. Du coté plus long du jerrican il y a une espèce de creux pour cacher cette poingée. Le jerrican avait la même forme que celles de l'image. A la vue j'étais sur que c'était les bonnes mesures, mais la largeur était de 13.5cm le la longeur de 28.5cm à cause du creux pour la poignée. Alors, ça rentrait dans le support de l'ural mais trop forcé... donc j'ai revendu à mon tour dans le vide-grenier de mon village.
J'ai vue beaucoup de jerrican dans les vides-grenier mais pas trouvé un 10L 14x28cm.
Sur le coin coin sur internet les prix sont de 15E en moyenne pour des occas... mais souvant à 80-100km de chez moi... alors, quand j'ai vue celui à 21E au magasin, c'était parfait... pour moi.
Question : comme Miko met de l'additif avec l'essence dans le jerrican (c'est bien ça?? ) ..... c'est vraiment necessaire?? c'est un "vrai" avantage ??
Salut.
Si ton essence séjourne plus de 3 semaines dans le jerrican, l'additif motoculture indiqué par MIKO est indispensable (je faisais aussi de la motoculture il y a 3 ans) : l'additif empêche le potassium de cotonner et de boucher les gicleurs. Il cotonne par les variations de température et par le repos.
tous les nouveaux "fuel" on une durée de vie de +/- 3 mois......
et oui avant on prennait le "fuel" pour l hiver en été...ça couter moins cher.....donc ils ont modifié pour se gaver encore plus........
Pour les heureux propriétaires d 1 roue motrice ...le démontage de l amorto du panier est une vrai galére.....la solution...
perso je le fais avec un tassot de palette suffisement long pour faire levier et appuyer sur l amorto en le faisant glisser
a faire en hiver car fait "chaud" aprés :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bravo Gecko, excellente manip.
BuHell
Message par BuHell »
C'est pas pour le side, mais ça peut permettre de voyager un peu plus loin encore !
http://www.ilovesciencestore.com/lifest ... ilter.html
Pour les non anglophiles, c'est un genre de paille qui filtre toutes les saloperies contenues dans l'eau et permet donc de boire quelque soit l'eau, sans pastille de chlore.
