allez je balance:
SUSPENSIONS SPORT
29 rue principale
68210 traubach le bas
03 89 08 00 73
fax: 03 89 07 22 67
port : 06 03 19 74 18
franchement ils ont fait du très bon travail et ça mérite d'etre dit!
SUSPENSIONS SPORT
29 rue principale
03 89 08 00 73
fax: 03 89 07 22 67
Merci mon pote !
Alors la restauration d'amortisseurs en beau travail et peu cher :
mifink a écrit :allez je balance:
SUSPENSIONS SPORT
29 rue principale
03 89 08 00 73
fax: 03 89 07 22 67
bon fini les joints de culasses.y a besoin d une photo pour voir la difference entre les joints de Dan et les joints monté sur l Ural.(autre époque, siécle précédent et surtout passif mécanique de la bécane +/- inconnu)
J en ai profité pour:
vérifier l étanchéité des soupapes. Pas de soucis
Marquer le Minimum allumage.....
régler l allumage a y être.
demain finissions, là,je manque d energie .pas le moment de faire une connerie.......
Non il ne manque pas un goujon....
super boulot !!
tu as remonté je crois !!
@ suivre
@ suivre
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
Ural 650 Tourist
J'aime cette ambiance...
(j ai pas marque mais j en ai profité pour "gratouiller"et enlever la caalamine avec un morceau de cypré hyper sec,pas de rayure.)
Ptain faut vraiment que je m écoute......
je retourne sur la bécane et vlan le retour de kick,il revient et il est pas content,et le genoux aussi......
pas grave,y en as un autre.
Calage allumage ,tiens c est plus facile, le genoux ta gu.ule.....tant que se seras pas fini.
Beaucoup plus de compression.
tien un petit pfffttt au niveau du joint,c est bon je sait,ouverture cache-culbus,a c est bon l huile passe.
pas loupé le seul écrou que j ai pas "renforcé".
on cale le moteur pour libére les culbus.(pour avoir le jeux)
aller on double les écrous sur la tête de culbus,
on desserre d abord la vis de réglage culbuts,
serrage du double-écrous,"pas trop fort c est du 8" tiens bizarre ça serre.
Et on rerégle a 20.
Bon demain on testera sur route.
Et on rerégle a 20.
Petite sortie,pour faire un peu chauffer le bestiau,et permettre de resserrer les culasses
les rétros qui serve a voir les coudes,la bache de couverture du "mouton noir" (Черная овца) qui sert de repose tête j ai même trouver un 19" pour remplacer celui de la roue de secour.......
,j'adore cette bécane
Le reservoir de la Ratier (non y auras pas ma tronche)
La Motobéc en rodage:
Encore quelques merdouilles a vérifier,surtout carburation pour être nicquel, et finaliser quelque choses de plus propre en électricité.......
l itinéraire de vérification guitoune,boustifailles,passage vers la famille si emmerdement ,si tous vas bien pourrais pousser j'usqua Manzat,et retour un passage a Marvejols
le trajet
https://goo.gl/maps/kLtmZ
le trajet
Whaou...ça bouge grave...
rogers
Hoo !!! gecko ;un Gardois qui veut venir en Lozére ....genial !!!gecko a écrit :Encore quelques merdouilles a vérifier,surtout carburation pour être nicquel, et finaliser quelque choses de plus propre en électricité.......
le trajethttps://goo.gl/maps/kLtmZ
Dis nous quand tu passes ;on se fera un plaisir de te recevoir si ça te branches .... no probléma
Pas de souci,merci pour l invit.
J essaye de planifié ça,dés que j ai posé,je te bip..
(petite mécanique sur l africa,c est la cloche d embrayage qui a les rivets qui "claquent" et qui donner l impression,par vibrations que c était les bielles effet connue dans le milieu des Africas) encore une bonne nouvelle.
rogers
Bonne nouvelle en effet ;je pense que tu peux changer tés rivets ; si tu veux me joindre tel atelier 04 PO 32 0161 ; insistes car défois je fais du bruit ...gecko a écrit :Pas de souci,merci pour l invit.
sinon portable en MP ....
Ok c est noté,tu fait du bruit,tu fait du bruit.......tu bosse c est tout
Insiste fort...rogers a écrit :Bonne nouvelle en effet ;je pense que tu peux changer tés rivets ; si tu veux me joindre tel atelier 04 PO 32 0161 ; insistes car défois je fais du bruit ...gecko a écrit :Pas de souci,merci pour l invit.
