ANCIENNES : nos Grand'mères, Motobec, Pigeot,...
onra
Re: ANCIENNES : nos Grand'mères, Motobec, Pigeot,...
Message par onra »
ledoume a écrit :sur la Saro j'ai serré progressivement de l’intérieur vers l’extérieur de la culasse .
le couple ?
c'est quoi tu as comme gougeons ? M8, M10 ... ???
Salut, j'ai vérifié, les goujons sont en 8mm et c'est du solide (100 kg). Un copain uraliste de Grenoble m'a montré son tableau de la correspondance des couples et on peut mettre jusqu'à 2,5.
Mais, on a du refaire des rondelles larges pour qu'elles recouvrent à la fois les inserts en acier des passages de goujons et l'alu qui les environne de façon à ce que ça ne bouge pas : des rondelles épaisses.
Cette culasse est fragile et je pense que l'aide d'Alain va améliorer le fonctionnement. je passerai des photos
demain parce que, même retraité, je bosse encore beaucoup.
En fait, le joint de culasse qui équipait la machine était trop fin et comme tu le sais, sur un latéral, baisser la hauteur de culasse, loin d'améliorer le rendement par une augmenteation de compression , ne fait que diminuer la hauteur de passage des gaz et par conséquent, ça diminue encore plus le rendement.
Bonne route avec cette magnifique Saro. et merci!
Bien vu in fine pour le couple de serrage.
Point important sur les moteurs fonte : ne pas hésiter à reprendre le plan de joint de culasse ET de cylindre de quelques centièmes afin d'assurer un état de surface parfaitement plat, tout en réalisant une finition à traits larges, surtout pas polie.
Joints en cuivre recuit montés avec pâte aviation en légère épaisseur.
Culasse alu avec insert acier ? !!! = regarde si les insert ne sont pas un poil trop long suite à un léger retrait de l'alu dans le temps ( si si ) !!
Donc , comme Dan le dis si bien = rectif !!!
onra
Message par onra »
Effectivement, c'était les inserts acier qui avaient bougé, d'où la fabrication de rondelles larges portant aussi sur l'alu.
On a aussi passé la culasse au marbre et éliminé les dépassements des inserts acier à la lime : la culasse avait un peu bougé mais elle est quasi parfaite maintenant, le joint épais et passé au Curty éliminera les différences de surface.
Repose cet après midi si tout va bien, avec photos; faut que ça serve tout çà. Merci!
onra
Message par onra »
Salut, voilà quelques images d'une culasse de terrot à soupapes latérales en alu qui a subi une cure de jouvence grâce à mon ami Alain.
On a limé les inserts acier qui dépassaient et légèrement repris la surface de la culasse.
Réalisation de 7 rondelles épaisses recouvrant les trous des goujons sur une plus grande largeur comprenant les inserts acier et l'aluminium
de façon à ce que ça ne bouge plus.
Rectification des appuis à la fraiseuse et confection d'une douille en bronze permettant d'utilser des bougies longues et d'approcher au mieux l'étincelle par rapport à l'ancien système.
Pas eu le temps de démarrer, mais on verra plus tard.
Et celle la elle est pas belle :P 1946
ce ouiquenne toujours en Bretagne
et elle pete le feu :lol: et roule comme au 1er jour
une Royal :D belle ... bicolore comme ça
Beeelllleee
Un de mes rêves secret...
Son proprio (le mec biloute), il est allé jusqu'à tailler dans la masse les écrous à levier (ceux qui ferment la boîte à outils par exemple).
Lundi j irai faire une paire de photo
Jawa 1952 :shock:
onra
Message par onra »
Découverte d'un monocylindre à vapeur à moitié ensablé près d'APT.
Un longue course of course!
Dommage de laisser traîner de tels trésors!
onra
Message par onra »
onra
Message par onra »
Ah, comme ça coulisse bien avec un rythme cubain en sourdine! Magnifique!
