Re: athilys : Guidon, démarreur, couples de serrages et autres fondamentaux...
Est-Motorcycles a écrit : 13 oct. 2020, 18:17
athilys a écrit : 13 oct. 2020, 18:14 Suite à quelques demandes pour envoyer un side vers l'ouest ( canada usa).
Un site a consulter:
https://www.roadtrippeur.com/comment-ex ... tats-unis/
EXCELLENTISSIME ! Merci beaucoup Athilys, c'est très sympa et utile.
Ca fait quand même réfléchir pour le yukon... :|
J'ai lu : c'est champion, hyper précis...
athilys
Message par athilys »
Le yukon est un lieu rare, comme le sont certains autres lieux du continent américain.
La nature est certe sauvage, mais il faut aller voir les champs auriferes de Dawson et le Chilkoot trail et imaginer trimbaler 900 kg de materiel à dos d'homme, 30 kg par voyage sur 50km et ensuite en canoe sur 800km pour un rêve de vie meilleur.
Il y a quelques autres lieux comme celui là : Fort laramie, derniere etape pour les chariots partant vers l'oregon, la South pass le col des hautes plaines à plus de 2000m, Mormon Row a Jackson Hole, une ferme homestead.....
Bref je suis un fan de ce continent (surtout la partie nord) vous avez du le comprendre.
Au yukon, comme partout au canada, il y a pas mal d'ours et des panneaux de recommandations un peu partout dans les campings.
Et l'un d'eux m'a beaucoup plu. Il disait : "Bienvenue au Yukon, vous n'êtes plus en haut de la chaine alimentaire"
athilys a écrit : 13 oct. 2020, 21:47
Merci beaucoup...
athilys
Un petit tuto pour ceux qui veulent refaire leur demarreur (entièrement):
https://www.youtube.com/watch?v=SqpD4khzqbw
athilys a écrit : 16 oct. 2020, 22:02 Un petit tuto pour ceux qui veulent refaire leur demarreur (entièrement):
:shock: :shock: Total respect : de très grands artistes (voire des maîtres...) Merci !
C'est cet esprit qui m'inspire lorsque je travaille...
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
Est-Motorcycles a écrit : 16 oct. 2020, 22:22
+100
C'est de l'orfèvrerie avec des outils simples.
Mais il n'y a pas que cela : ils ont aussi les camions les plus richement décorés au monde.
D'ailleurs je me ferais volontiers peindre le Dnepr avec les motifs comme chez eux.
par contre, après, le fameux UDF se prolonge indéfiniment.
athilys
J'ai une question pour Dan ( qui peut peut etre interresser d'autres personnes):
Qu'est ce que tu mets comme liquide dans le bac à ultrason pour nettoyer les carbu en alu ou zamac?
Perso j'ai testé : le detergent industriel ( 5l a diluer ds 95 pour les fontaines) : nettoie impec mais l'alu en sort gris.
Le liquide vaisselle + eau : bof ; le vinaigre : rebof ca ne dissout rien du tout et n'a aucun pouvoir tension actif ( ce qui ds le savon se met entre le truc a laver et la graisse)
athilys a écrit : 05 nov. 2020, 19:53 J'ai une question pour Dan ( qui peut peut etre interresser d'autres personnes):
Oui, j'ai longtemps cherché pour finalement m'arrêter sur le MECA33 que je prends chez BPAC et qui me donne toutes satisfactions.
Je dégrossis le nettoyage à la main et à la brosse avec un détergent simple puis je finis au Meca33 : de la sorte le bain ne sature pas et je le conserve longtemps.
:wink:
athilys
ok Merci!
athilys
Est-Motorcycles a écrit : 05 nov. 2020, 20:26
:wink:
Commande faite !!!
athilys
Une petite question à la cantonnade :
Comment fait on une recherche sur le forum?
Je peux taper n'importe quel mot dans la case "recherche" ou " recherche avancé", le resultat est toujours 0 reponse !
papycoz
Message par papycoz »
athilys a écrit : 10 nov. 2020, 14:29 Une petite question à la cantonnade :
Idem pour moi!!
papycoz a écrit : 10 nov. 2020, 15:47
Idem pour moi!!
Idem pour moi : il faut que j'informe l'informaticien...
athilys
Que faire le 11 novembre un fois qu'on a honoré nos ainés tombés dans une VRAIE guerre (rapport à la crise sanitaire actuelle)?
Et ben un petit démontage de carter d'huile pour un "upgrade" de la pompe.
Rien du tout, 12 vis à desserrer, 12 minutes.
Et ben non..... photos de la 12° qui a cassée.....
Je ne sais pas encore comment je vais m'en sortir, elle est cassé à raz.
Pas beaucoup de place pour bosser a moins de déposer le moteur.
papycoz
athilys a écrit : 11 nov. 2020, 19:56 Que faire le 11 novembre un fois qu'on a honoré nos ainés tombés dans une VRAIE guerre (rapport à la crise sanitaire actuelle)?
Au contraire mes vis n'etaient pas bloquées lors du démontage pour installer une sonde temperature d'huile.
Remontage au frein filet sans doute ou rondelle Belleville.
