Re: TAURNIL : son EFI et ses systèmes électroniques adaptés
taurnil a écrit : 17 mai 2020, 23:18 Oui, pas de soucis !
Demain j'en fait un pour test et je post des photos
Yep, je n'ai que des caches récents pour EFI. Ca vaut le coup que j'en commande un pour carbu ?
:D
taurnil
Message par taurnil »
Non, attend que j'imprime un modèle pour voir ce que ça donne
si je peut avoir le diamètre intérieur pour me donner une idée ça serai déjà un plus ;)
taurnil
Sinon dans quelle couleur de base tu le verrai ?
Je pense qu'une couleur mat ou satiné serai mieux
taurnil
Pour remplacer un mossplug perdu ou endommagé (roue de secours) un dimanche au mois d'août... :)
taurnil a écrit : 21 mai 2020, 16:27 Non, attend que j'imprime un modèle pour voir ce que ça donne
OK, c'est le diamètre de la grosse rondelle qui vient caler la roue sur les machines carbus, je te le dirai demain. :D
taurnil a écrit : 21 mai 2020, 16:31 Sinon dans quelle couleur de base tu le verrai ?
En couleur satinée c'est top - pour moi le mat est trop "dur" (et peut-être salissant ?). La couleur, le noir est basique et va avec tout...Mais je suis sûr que si tu en fais des accordées avec les couleurs des sides ils ne resteront pas longtemps chez toi...Bleu par exemple et rouge...
Dis-moi si tu veux d'autres couleur de sides, je te les montrerai en photo pour le choix de tes fils...
Lucdus
Message par Lucdus »
Bonne astuce tes tréteaux à utiliser lors dépose du panier
ces"tréteaux" sont en fait des supports pour piano digitaux qui pèsent en général approx 20 / 30 kgs
combien pese (en gros) un panier de side, juste pour info au cas ou il me faille le déposer un jour.
Par ailleurs quand Taurnil demontes tu ou collègues démontez vous le panier, est ce interessant ? et dans quels cas ?
merci ...
Lucdus a écrit : 21 mai 2020, 22:44 Bonne astuce tes tréteaux à utiliser lors dépose du panier
merci ...
Environ 80 kg sans les accessoires qui pèsent vite plus lourd.
Je démonte le panier à chaque fois que je dois intervenir sur la droite de l'ensemble moteur-boîte-pont. On met environ 1/2 heure si les boulons ont été graissés auparavant mais cette apparente "perte de temps" en fait gagner beaucoup plus et évite des contorsions néfastes pour nos âges... :mrgreen:
Lucdus
Merci Dan, aie 80 kgs quand meme !!! oups !!!
vu pour la 1/2 h pour la dépose (si ...) et le gain de temps / contorsions qui effectivement deviennent de plus en plus dures ...
va falloir que je cogite le truc au cas ou ... 80 kgs c'est pas rien ...
taurnil
Perso, je les ai acheté chez bricotruc
Pour le moment ça tien, ça devrait le faire ;)
Est-Motorcycles a écrit : 21 mai 2020, 22:32
Photo ce soir.
Elle est légèrement cônique pour emboitement : diamètre d'entrée 71 mm (à l'extérieur du side donc) et diamètre final sur lequel vient se clipser le bouchon (près de la roue du side) : 71,80 sur une hauteur totale de 9,3 mm. :)
taurnil
Merci Dan ;)
De mon côté je regarde sur 2 axes
Possibilités d'inclure un autre logo Ural et
Possibilité de finition car l'impression 3D est une technique de dépôt de matières et donne un effet strié en finition
Les solutions actuelles, c'est ponçage avec finition peinture ou couche résine, ce qui au final donne un aspect brillant.. Je continue à chercher...
Bon courage
taurnil
Un premier jet avec un autre logo
A voir .. peut-être qu'on pourrait faire un fond comme le porte clé cité plus haut
pour les couleurs, faut voir avec celles dispo en filament : https://www.dagoma3d.com/shop/category/filaments-2
taurnil a écrit : 22 mai 2020, 15:44 Un premier jet avec un autre logo
La grosse rondelle des machines "carbus" :
Super chouette ton essai bleu, je suis sûr qu'il y aura des intéressés...
taurnil
Une petite simulation en résolution moyenne
Vue supérieur (le logo peut être d'une couleur différente )
Par exemple pour Nikita, je vais le faire en noir avec logo blanc en rapport avec les filets du side
Vue intérieur
Il serai possible d'inclure un aimant lors de l'impression dans le centre pour le coller a l'axe de la roue
j'ai trouve des aimants de 10 mm de diamètre a 2.2kg de traction
voilou ;)
appels de phare de Nikita
