ADAPTATION DE FREINS A DISQUES POUR URAL
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
PAUYO a écrit : 27 avr. 2019, 22:36 bonsoir à tous :-)
je ne sais plus comment mettre une photo dans le texte ?
pouvez vous m'aider ?
d'avance merci
appel de phare
………….. à tous ;-)
bonjour
1. il faut savoir ou se trouve ton fichier photo (bureau, images, etc) après avoir activé "options avancées" dans la fenêtre réponse.
2. appuie sur l'icone encerclée
3. selectionne l'image que tu veux, comme sous 1.
4. et voilà !
PAUYO
Message par PAUYO »
M E R C I …….. !!!!!!!!!! :-)
Pauyo.
Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez des marchands.
Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis... - (Le Petit Prince)
Soutiens ton ami surtout quand il a tort ; quand il a raison, il n'a pas besoin de toi.
Pour les siens et les ceusses qui transforment leur moyeu origine comme moi en disques quelques pieces faites en 25mm,10mm et 3 mm :P Avec un tour de 1970 :P et qui fonctionne parfaitement :P comme le bonhomme aux manettes :P
suite au prochain numéro :) a vous les studios :) :) :)
jpoural a écrit : 13 mai 2019, 08:50 Pour les siens et les ceusses qui transforment leur moyeu origine comme moi en disques quelques pieces faites en 25mm,10mm et 3 mm :P Avec un tour de 1970 :P et qui fonctionne parfaitement :P comme le bonhomme aux manettes :P
Tu as raison de le souligner : il faut prendre soin de ces compagnons qui sont en bout de piste et qui savent encore faire. Ils rendent libre.
Leklode
Message par Leklode »
Bonjour,ne sachant pas vraiment ou poser ma question,peut-être a-t-elle sa place ici...
Je voudrais savoir si il est normal d'avoir du jeu sur le tirant qui tient la pince de disque,et à quels réglages servent le 2 boulons? Je parle de jeux,juste quelques millimètres qui font juste ententre le "tac"quand la pince est en butée lors du freinage. Ceci pour un Ural de 2014.j'éspère que vous comprendrez ma question et que vous pourrez éclairer ma lanterne.un merci à tous pour vos précieux conseils...
Leklode a écrit : 19 janv. 2020, 19:48 Bonjour,ne sachant pas vraiment ou poser ma question,peut-être a-t-elle sa place ici...
Pas de souci pour ta question ici.
De quel frein parles-tu : de l'avant, de l'arrière ou du side ?
Si c'est de l'avant, c'est courant sur l'année de ces modèles : il faut que tu changes le bras qui bloque l'étrier et qui, sur les derniers modèles, possède des rotules bien plus sérieuses. Fais-le vite car c'est dangereux.
Il faut aussi que tu changes les deux silenblocs qui reçoivent les axes de ce bras car ils se sont tassés.
Leklode
Merci pour ta réponse,c'est bien le frein avant.je vais changer ça rapidement.
Leklode
La pièce est identique aux modèles aprés 2014?c'est pour commander juste.bonne soirée à vous.
Leklode a écrit : 20 janv. 2020, 20:16 La pièce est identique aux modèles aprés 2014?c'est pour commander juste.bonne soirée à vous.
Oui, elle se monte en lieu et place, mais les silenblocs ne sont pas les mêmes : tu dois commander un bras récent et des silenblocs de l'année de ta brêle.
Leklode
Ok,merci.bonne journée
Leklode
Bonjour, après démontage du bras,il n'y a pas de silentblocs ...il y a juste un cache rotules,dont un qui est justement déchiré...
Leklode a écrit : 22 janv. 2020, 13:45 Bonjour, après démontage du bras,il n'y a pas de silentblocs ...il y a juste un cache rotules,dont un qui est justement déchiré...
Il y a plein de systèmes. Tant mieux s'il n'y a pas de bagues teflon.
Il faut alors que tu commande la pièces ID5382 " zugstange für Sceibenbremse"
Lucdus
Message par Lucdus »
Les fous .... superbe
