PIM : Poursuite du Voyage... disque panier
mifink
Re: PIM : Poursuite du Voyage... ca mécanique!!!!
Message par mifink »
Slt Pim
Un peu de retard dans cette réponse suite à des problèmes de réseau internet.
.Image
Mifink
Pim
Message par Pim »
Merci, j'y vois clair. Plus qu'à percer!
mifink a écrit : 05 avr. 2022, 20:31 Slt Pim
.Image
Mifink
:D :wink:
westy64
Message par westy64 »
et ça peut se monter sur tous les millésimes ?
par exemple sur un 2010 ?
Jean
Pim
Message par Pim »
westy64 a écrit : 05 avr. 2022, 22:46 et ça peut se monter sur tous les millésimes ?
En principe oui de préférence sur les 2wd.
Pim a écrit : 06 avr. 2022, 05:08
+1
westy64
Merci pour l'info
Jean
Pim
Re: PIM : Poursuite du Voyage... Il est arrivé!!!!!
Message par Pim »
Est-Motorcycles a écrit : 29 mars 2022, 19:17 En effet Pim, je me souviens très bien de ce travail effectué sur le side à Mifink, pas évident : il faut de la précision et du matos (dont fraise-forêt à étages de manière à bien respecter les entr'axes et la rondeur des trous).
Le bas est tout aussi important - là où se rattache le pare-choc : il est impératif de placer en fixation du bas des rondelles larges épaisse en acier 10.9 et en vis de fixation des vis hexagonales en acier 12.10 : si ça tape, ça doit résister.
Bien trop souvent je vois des pares-chocs de sides avec de la vis de quincaillerie, complètement inutile ou juste pour la déco. Quand un pare-choc est posé il doit résister.
J'avais en stock des m10x30 en 10.9 qui servaient (quand je demonte je garde toujours la visserie) a la fixation de par choc d'un ww639(viano). Tu pense que c'est trop léger?
Pour la fixation sur la cloison impossible de trouver plus que du 10.9 en tête plate m8x40. Mais là vu que c'est sur de la tole fine je pense que monter plus haut n a pas d intérêt, non?
Pim a écrit : 06 avr. 2022, 22:46
Bien, ce serait bien. Perso je place sous la tôle fine un fer plat de 5 x 20 afin de procurer une assise au serrage.
Pim
Message par Pim »
Est-Motorcycles a écrit : 06 avr. 2022, 22:53
En plus le fer plat ajustera l'alignement avec la cloison. Ok je monte de classe!
Pim
Re: PIM : Poursuite du Voyage... ca mécanique reniflard!!!!
Message par Pim »
Concernant le récupérateur d'huile, je pense mettre le montage "Denis".
Mais est-ce que le montage d'un filtre a air comprimé n'est pas possible en supprimant la partie filtrante?
Ok le réceptacle n'est pas grand mais il est transparent et les connecteurs sont nickel pour les diamètres de durite et sa coute 10€ max.
Pim
Message par Pim »
Hop un reniflard:
Kreuzhof
Message par Kreuzhof »
Pas bête du tout. :D
Faut que ça tourne!
Pim a écrit : 13 avr. 2022, 22:06 Hop un reniflard:
Super, mais comment se comporte-il à l'usage stp ?
Kreuzhof
De mon coté, je parlais de conduire les vapeurs dans le pot d'échappement. Je viens de voir qu'il s'agit d'un câble pour la sonde.
Je résonne trop en Dnepr Euro 0. :lol:
Faut que ça tourne!
