Regis78 Dnepr MT10 1978
Re: Regis78 Dnepr MT10 1978
Regis78 a écrit : 02 oct. 2020, 21:15 Par contre je viens de me rappeler que ça me l a fait sans les bougies.. Donc la C est pas la compression.. 😞
heu là oui c est pas bon ,, piston : met un poil d huile dans les cylindres voir si ca joue..sur les culbuteurs etc..
Regis78
Message par Regis78 »
Ok merci pour les conseils
. Je te tiens aussi courant.. J espère que C est rien de trop grave
Regis78
ImageImageImageQuelBonsoir à tous
quelques photos du depoilage de la vieille Dame. Doucement mais sûrement.
Tout es déposé le moteur est sur l établi prêt à dévoiler ses entrailles.
Y a t il des points importants à faire attention avant ouverture ?
Merci a tous
Regis78 a écrit : 18 oct. 2020, 00:10 ImageImageImageQuelBonsoir à tous
Merci a tous
Oui Régis, attention lorsque tu retires les culasses à ne pas abîmer le tube de retour d'huile qui part de la culasse et qui va au carter, en traversant les ailettes des cylindres...
Regis78
Merci beaucoup pour le conseil
Regis78
Hello à tous
Afin de faire des prévisions pour le hiver, je serais interressé par l achat des différents fluides pour la Bête.
Ainsi que l achat d un carter d huile.
Merci encore
Regis78
ImageImageImageBonsoir à tous
Quelques photos.
Ça avance tranquillement.. Beaucoup de surprises au démontage... Bien sûr des mauvaises, roulement Hs. Embrayage indémontable etc...
Quelques puces en commandes en direct de la ukraine j attends la livraison.
Va falloir que je change la arbre à came je pense et peut être le vilebrequin j aime pas les marques et la fausses soudure sur la tête de l axe.
Ça va être plus long que prévu je pense.
Le Démontage c est tranquille, je sais pas si le démontage va être aussi amusant.
Regis78
Regis78 a écrit : 08 nov. 2020, 00:24 ImageImage
là y a du taff......bon courage
Regis78
Oui merci. Il va en falloir.
Dis moi tu connais l épaisseur des différents disc d embrayage ? Savoir si je dois tout changer aussi 🤔
Regis78
Bonjour à tous et bonne fêtes de Noël déjà pour commencer.
Entre le foie gras et la Dinde je démonte et remonte le moteur du MT10-36.
Cependant j avais une question
Si je change le vilebrequin et le valant moteur si j arrive pas à le récupérer dois je faire un équilibrage des pièces ?
Merci de vos retours.
et encore JOYEUX Noël Félix
Regis78 a écrit : 24 déc. 2020, 02:57 Bonjour à tous et bonne fêtes de Noël déjà pour commencer.
C'est, selon moi, mieux si tu as un pro qui sait faire ca dans le coin! :wink:
athilys
Message par athilys »
fbeurne a écrit : 24 déc. 2020, 08:34
Le seul fait de te poser la question devrait te donner la réponse.
