Le Ranger de Philippe 26
Philippe 26
Re: Le Ranger de Philippe 26
Bonjour à tous
Oui je peux vidanger le moteur et la boite sans tout démonter
Vieux mo tard que jamais
+1Philippe 26 a écrit : 02 avr. 2020, 09:52 Bonjour à tous
Omar_Cello
pardon pour le hors sujet :Est-Motorcycles a écrit : 02 avr. 2020, 10:21+1Philippe 26 a écrit : 02 avr. 2020, 09:52 Bonjour à tous
tes plantes, là, sont-elles en train de fleurir ?
Avec de belles fleurs jaunes parfumées ?
les miennes commencent à vivre
fin du hors sujet
Salut Philippe,
En fait ce qui m'intéresse et de pouvoir adapter ton 2 en 1 pour supprimer mon pot droit. ( silencieux )
Adapter cette pièce pour utiliser uniquement le silencieux d'origine gauche qui se fixe sur la platine du repose pied ar.
Donc utiliser le Y sans la partie qui remonte, le tronçonner avant.
Par contre faut-il modifier les réglages carbus par la suite ?
Salut Philippe,
Philippe 26
BonjourFRITZ a écrit : 02 avr. 2020, 13:08 Bonjour à tous,
Salut Philippe,
A mon avis tu ne pourras pas te servir de ton silencieux d'origine car ils ont été conçu pour recevoir lez gaz que d'une seule tubulure
- Modo
... avec un allumage à 180°, il n'y a jamais qu'une seule explosion tous les...180°, donc, ne passe en même temps par le silencileux que les gaz d'un seul cylindre; il n'y a pas besoin d'un autre silencieux pour un 2/1, à mon humble avis.
Pierre
Pierre
Omar_Cello
Bonsoir,pvdm100358 a écrit : 02 avr. 2020, 15:10 ... avec un allumage à 180°, il n'y a jamais qu'une seule explosion tous les...180°, donc, ne passe en même temps par le silencileux que les gaz d'un seul cylindre; il n'y a pas besoin d'un autre silencieux pour un 2/1, à mon humble avis.
Pierre
A 3500 t/min je crois hélas que ce poumon ne tiendra pas le coup.
Je pense au coureur de 100 mètres qui n'aurait qu'une seule narine, ça le fera pas.
Pierre
Pour moi aucun souci non plus, on n'est pas à plus de 8000 tours avec des carburateurs de 40.
D'ailleurs Philippe a résolu la question puisqu'il fournit le silencieux qui n'a pas l'air maigrelet et qui sera de toutes manières plus gros que l'origine.
Donc si je résume, je peux remettre le silencieux d'origine au bout du 2 en 1 de Philippe ?
Ben ca dépend quelle réponse tu lis.FRITZ a écrit : 03 avr. 2020, 11:57 Donc si je résume, je peux remettre le silencieux d'origine au bout du 2 en 1 de Philippe ?
Choisis celle qui t'arranges comme ça tu pourras raler d'avoir mal été conseillé.
Philippe 26 a écrit : 02 avr. 2020, 13:34BonjourFRITZ a écrit : 02 avr. 2020, 13:08 Bonjour à tous,
Salut Philippe,
Le silencieux est aussi de ta fabrication ?
DAVE.49
Bonjour j'ai vu sur YouTube un 2 en 1 avec la jonction des tubes sur l'avant du moteur , le plus est que l'on garde la béquille centrale pare contre j'ai un doute sur l'évacuation des gaz d'échappement Vu angle du coude du cylindre de gauche ? Ceci dit Philippe 26 tu as fait un super boulot , chapeau bas .
Philippe 26
Bonjourathilys a écrit : 03 avr. 2020, 13:23Philippe 26 a écrit : 02 avr. 2020, 13:34BonjourFRITZ a écrit : 02 avr. 2020, 13:08 Bonjour à tous,
Salut Philippe,
Je met un silencieux BMW ou Léo Vince
Hello à tous
Je veux remettre le silencieux inox d'origine, je n'aime pas trop modifier mon Ural, le 2 en 1 ok c'est à dire que du coté gauche
elle restera esthétiquement d'origine, simplement supprimer le silencieux droit c'est pas mal.
J'ai juste rajouté une prise USB pour recharger et brancher le gps, sinon rien. Elle est parfaite pour moi.
Philippe 26
Monter un voltmètre ou un ampèremètre que me conseillez vous ?
