WLAD : recherche Ranger ou moteur 750
Re: WLAD : recherche Ranger ou moteur 750
jpoural a écrit : 23 mars 2019, 12:12
Wlad a écrit : 23 mars 2019, 08:40 Début de la transformation de mon nouveau side, je commence par la préparation des roues et des freins voir le lien ci dessous
https://forum.ural-france.com/viewtopic ... 7490#p7490
suite au travail fait :P j'ai encore une idée saugrenue dans le ciboulot :!: :?: j'ait un disque Uz en rab dans les étageres 230MM DE DIAMETRE qui n'est pas en service Mais qui l'était au debut de l'adaptation voir
viewtopic.php?f=2&t=3221
mes roues sont prevues pour recevoir soit le disque de 320 sur arriere et aussi le disque de 230mm :P
pourquoi ne pas utiliser ce disque 230 mm en second sur roue avant à gauche :?:
ça trotte dans la tete :wink: :!: :?: cela voudrait dire 2 disques avant ,un de chaque coté en 230mm ET TOUJOURS GARDER L'INTERCHANGEABILITÉ DES 4 ROUES COMME ORIGINE TOUT TAMBOURS :P
faut que je fasse des présentations à blanc et penser à faire des photos :?:
oui je sais y'en des Raymond la science qui vont dire :et quand ton disque est foutu tu fais quoi :?: :x :lol: et bien la solution est simple les disques 230 plats existent toujours et il suffit de fafiquer une entrtoise plus épaisse pour les utiliser et de façon à ce que l'etrir quel qu'il soit ne rique pas de frotter sur le haut du tambour et les rayons :P :P :P :P :lol: :lol: :lol:
allez encore un peu de reflexionite :) premices discussions avec les PROS :P TOUT N'EST PAS DÉFINI :!: :?: pour savoir la possibilité et l'efficacité et la solidité :?:
tout est presenté à blanc :!: :?:
cela n'empeche pas de conserver le meme disque à droite :!: et de conserver TOUTES LES ROUES INTERGEANGABLES
je ne conseille à personne de faire ces transformations sans s'entourer de pros tout est s.g.d.g. ne pas chercher à incriminer la responsabilité des uns ou des autres ,faut assumer ses propres transformations
Wlad a écrit : 24 mars 2019, 08:09 Dan peux tu m'en dire plus sur ce montage "différent" car je fais une fixette sur le freinage qui pour moi reste encore un mystère sur sa non efficacité d'origine. La chose s'étant bien arrangé avec les nouvelles machines il est normal que ceux qui roulent encore avec des sides plus anciens se préoccupent de ce freinage "maison" ,on voit différents systèmes plus ou moins élaborés et chacun cherche le meilleur à installé mais y a t'il un "meilleur système" ??
L'Abeilleur
Oui, réponse demain car je rentre de 400 bornes de virolos avec le side : me suis tapé une tripe au bord d'un lac...ce soir petite cuillère... :lol: mais heureux.
Les systèmes de freinage que choisissent les sidecaristes sur les anciens modèles (...et pas que...) sont en général fiables et solides, car il ne viendrait à personne l'idée d'adapter un freinage qui ne fonctionne pas. Grosse confiance donc en ce domaine, sauf si ces systèmes sont réalisés par des rigolos, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont proposés ici.
Le système de JP est très bien, il a l'avantage de ne pas être onéreux.
Le miens sera un peu plus cher à cause de la technologie et du choix des composants.
Quel est le meilleur ? Les deux sont très bien et il appartient à celui qui choisit de trancher. Les deux ont fait leurs preuves.
Pour ce qui concerne EM je prends du Nissin tant en maître cylindre qu'en pince : du 4 pistons indépendants. Disque de qualité -Ural, celui de l'avant. Patène en aluminium aviation forgé et taillé dans la masse. Les usinages sont conséquents et difficiles, les adaptations nécessitent de nombreux montages à blanc. Ceci dit sa fiabilité est extrême et son efficacité est impressionnante.
Il y a du dérayonnage de roue, de multiples essais, de la pose et du re-rayonnage...
Pour la partie commande c'est aussi compliqué.
Tout dépend du modèle de side, de l'état des jantes, des roulements etc... : la faisabilité est individuelle et elle est évaluée personnellement.
Vu le travail, le side est immobilisé un bon mois à partir du moment où il y a une dispo.
Sur une roue 13 bâtons c'est encore plus complexe mais plus fiable. Il faut reprendre plus en profondeur la roue à la machine et réaliser d'autres adaptations. Seules les roues Harley Davidson 19 pouces en 13 branches sont prises chez moi. Il faut la trouver avant. La 13 branches est pour l'arrière car c'est la roue qui souffre le plus sur un Ural.
En PS, je ne choisis pas d'interchanger les roues : l'expérience de mes 220000 bornes en side me démontre que ce n'est ni utile ni souhaitable, car aucune roue ne travaille de la même manière et, surtout, qu'une roue arrière à rayons devient une erreur pour celui qui roule loin et chargé. J'en ai pété 3 avec certains retours plutôt fébriles...
En général, un changement de pneu AR se fait par moitié des deux autres (5000 kms pour l'arrière et 10000 pour l'avant et le side) - je ne vois donc pas l'utilité d'interchanger les roues, d'autant que c'est Rock'n Rol sur les pistes ou les grands axes européens.
Si Ural le refait sur ses derniers modèles, perso je pense que c'est un argument de vente et seulement cela : je ne donne pas plus de 15000 kms à la roue arrière longs rayons avant d'avoir des problèmes de rayonnage - déjà qu'en rayonnage normal sur gros tambour c'est limite... De plus je me cale comme base d'information et de création sur les personnes qui utilisent la machine et la manière dont ils l'utilisent : un couple chargé de plus de 250 kgs qui va rouler sur pistes aussi n'est pas la même chose qu'un conducteur seul qui pèse 80 kgs.
Voilà, c'est mon vécu.
Wlad
Message par Wlad »
Merci Dan pour toutes ces infos ça a le mérite d'être clair et ton expérience vaut certainement mieux que tout un tas d'arguments de vendeur de matos "qui brille"....
Le plus dur et de trouver ces fameuses jantes Harley d'occasion car en neuf ça pique un peu et si tu rajoute le matériel et le boulot, le freinage commence faire mal au porte monnaie.
J'ai souvent voyagé à moto et loin mais je n'ai pas encore d'expérience en side mais je sais déjà que je suis plus lourd qu'un gars de 80 kg et que vu ce que j'emporte dèjà sur ma moto je te laisse imaginer mon chargement pour faire un road trip en Estonie ou en Mongolie.
Je viendrais certainement un jour sur des freins comme tu sais le faire mais pour le moment entre le nouveau side, le moteur qui va remplacer celui qui est dessus, les nouveaux amortisseurs et toutes les modifications à apporter j'arrive à des sommes qui m'oblige à faire des choix car je ne suis pas illimité dans ce domaine.
L'installation de la commande de frein arriére sera la même que sur les photos, mon disque de frein est flottant et la pince est une "Brembo" 4 pistons. Si tu connais la personne qui a fait l'installation de la commande de frein arrière pourrais tu me mettre en lien avec elle ??
Merci pour ton aide.
L'Abeilleur
Wlad
Message par Wlad »
Sont bien malins ces "russes" pour refaire les amortisseurs
Wlad a écrit : 25 mars 2019, 15:33 Merci Dan pour toutes ces infos ça a le mérite d'être clair et ton expérience vaut certainement mieux que tout un tas d'arguments de vendeur de matos "qui brille"....
L'Abeilleur
Sage décision. Il est vrai qu'on a eu du pot à trouver ces roues pour 150 balles sur LBC.
Je ne comprends pas de quelle installations de commande tu parles : si c'est celle qui est sur mes photos, c'est la mienne... :)
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
Est-Motorcycles a écrit : 25 mars 2019, 09:09 Les systèmes de freinage que choisissent les sidecaristes sur les anciens modèles (...et pas que...) sont en général fiables et solides, car il ne viendrait à personne l'idée d'adapter un freinage qui ne fonctionne pas. Grosse confiance donc en ce domaine, sauf si ces systèmes sont réalisés par des rigolos, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont proposés ici.
Je regarde cela avec délectation et admiration.
Et je commence à mettre des soussous de côté dans le nourrin parce que cela me plaît bien.
Quand on décide de conserver une machine pour longtemps rouler, autant le faire correctement.
Wlad
Message par Wlad »
Je parlais de la commande au pied pour actionner le renvoi vers le maître cylindre car j'aimerai faire le même système, pour les roues et ton système de support d'étrier taillé dans la masse je verrais plus tard.
Wlad a écrit : 25 mars 2019, 19:31 Je parlais de la commande au pied pour actionner le renvoi vers le maître cylindre car j'aimerai faire le même système, pour les roues et ton système de support d'étrier taillé dans la masse je verrais plus tard.
Voilà quelques clichés des pièces et du montage :
C'est du tout fait main ...
Minutieusement ajusté pièce par pièce...
Wlad
Message par Wlad »
Merci Dan pour les photos du montage de la commande de frein c'est plus clair dans ma petite tête :lol: :lol:
Wlad ici pour deux-trois jours...gros travail sur son moteur refait...
...à suivre..
Super grosses couilles sur le moteur de Wlad ces trois derniers jours, dans la joie et la sérenité.
Il est viendu pour donner la main et a participé assidument !
Tout a été monté au poil de fion de blonde, tout bien huilé et aux cotes à 5 microns près...il avait apporté un de ses pains d'épice inimitable, vraiment exquis, unique !
Je ne saurais que trop vous recommander de lui en prendre, je vous jure, vous n'avez jamais goûté cela !
On a discuté gros sur les voyages, ses beaux projets qui prennent une forme de plus en plus concrète...
A midi notre ami Loup gris est venu et on s'est bien marré autour du moteur de Wlad !
Aller, quelques clichés vintages :
..et le plus beau :
On le met en route bientôt...
Wlad, merci pour ta gentillesse et pour ce que nous avons échangé à propos de la Mongolie.
Est-Motorcycles a écrit : 10 oct. 2019, 18:44 Super grosses couilles sur le moteur de Wlad ces trois derniers jours, dans la joie et la sérenité.
..et le plus beau :
impec, ca fait toujours autant plaisir de voir des beaux moulins comme ca!
..et le plus beau :
Salut les copains, j'adore les clichés Vintages, je suppose que tu parlais des bonhommes :D :D :D
Ouai... :D des vieux motards qui causent... 8) :wink:
