URALEUR : J'ME PRESENTE (façon Ballavoine) car je pars en IRAN en side
jefflebarbu
Re: URALEUR : J'ME PRESENTE (façon Ballavoine) car je pars en IRAN en side
genial ce porte bagage.
Bonjour Gecko
C'était l'inquiétude effectivement, mais lors du changement de pneus ce matin avec Dan on a pu tester et la roue passe nickel.
Du coup ça fait 30l dans le réservoir et un beau et solide porte bagages avec porte jerrycan de chaques côtés qui en plus renforce le porte bagages existant à l'arrière.
Bravo au métallier de St Angel.
Contrôle des jeux de roues et serrage des rayons par Dan. 3 heidenau tout beau, tout neuf et retour demain en Chartreuse.
Reste à faire fonctionner la sonde de température. Pas foutu de brancher correctement 4 fils le Denis!
Encore pleins de petits "détails techniques" et semaine prochaine la valse des visas.
Denis
Nickel chrome c est bon ça ,
30L de reservoir tu passe a combien en rayon, dans les 300km???
Oui, en m'appliquant je devrais les dépasser. Comme me l'avait fait remarquer Lapin, dans les Pyrénées en octobre, au niveau de la consommation de mon side: J'ai des progrès à faire : 9,5l/100km à l'époque.gecko a écrit : 12 févr. 2019, 21:01 Nickel chrome c est bon ça ,
Dan est passé par là entre temps et la conso est descendue à 8l. Il me reste une belle marge de progression pour passer en dessous des 7 l comme certains (avec carbu). Peut-être que les pneus montés ce matin par Dan vont aider à passer en dessous des 8l.
Denis
cause de consomation:uraleur a écrit : 12 févr. 2019, 22:26
Denis
l accélération
-,on a tendance a trop ouvrir pour récupérer la vitesse de croissiére aprés les freinages
-et le départ arrét....où l on cherche a récupérer la vitesse trop rapidement
mais bon avec les bornes que tu vas cumuler,vas pas y avoir de soucis
- papycoz
C'est surtout le réservoir d'essence qui m'impressionne, c'est pour une Ural Dakar ....
Bravo pour le tôlier soudeur!!
Re:
+1...uraleur a écrit : 15 févr. 2019, 21:08 Merci, c'est noté pour la main droite légère, légère...
Denis
C'est vrai, j'ai eu une R100 GS Paris Dakar avec un gros réservoir comme celui-ci !papycoz a écrit : 15 févr. 2019, 22:11 C'est surtout le réservoir d'essence qui m'impressionne, c'est pour une Ural Dakar ....
Je reste admiratif de la qualité des soudures.
Je ne peux plus reposer le liner en caoutchouc qui faisait le tour du réservoir, je devrais pouvoir m'en passer. Par contre j'aimerais refixer les grip genoux. Quelqu'un pourrait-il me conseiller une colle car il n'y a plus les supports de grip du réservoir.
Denis
Je reviens sur mon pb de sonde de température. Sujet déjà longuement abordé mais je n'arrive pas à solutionner ce pb.
J'ai contrôlé les connectiques : RAS
J'ai chauffé l'extérieur de la sonde au sèche cheveux et l'aiguille monte bien. Alors qu'en roulant elle ne décolle pas. Il y a bien de l'huile dans le carter!
Je ne vois pas d'où vient le pb.
Denis
Denis
- papycoz
-Contrôle si tu as une tension aux bornes de ta resistance
- teste en m'étant un potentiomètre a la place de ta sonde et en variant sa résistance.
+1 mais commence par faire 20 bornes vers midi lorsqu'il fait le plus chaud du jour : ces sondes sont longues à démarrer.papycoz a écrit : 20 févr. 2019, 23:07 -Contrôle si tu as une tension aux bornes de ta resistance
captaincrochet
V, si tu as le carter grande capacité, verifie ta jauge en mettant 3 litres réelle, ont ait au dessus enfin pour ma part du repert sur la gouge mais la sonde monte normalement et ce depuis 30000 km.
Je vais réessayer de rouler des fois que..., mais j'ai quand même fait A/R Manzat sans que l'aiguille décolle.
J'avais essayé avec une résistance et l'aiguille décollait bien mais ce qui est bizard c'est qu'en chauffant la sonde (de l'extérieur) avec un sèche cheveux je fais monter l'aiguille à 60°. Alors qu'en roulant elle ne décolle pas d'un poil.
Denis
Denis
Ce serait donc un problème de branchement.uraleur a écrit : 22 févr. 2019, 17:01 Bonjour
Denis
