Philomenn/Papycoz
Je pense que au point ou tu en est avec ce goujons (filet archi foiré), tu peu envisager un rechargement à l'alu puis repercage/taraudage ?
Philomenn/Papycoz
Oui en effet je n'avait pas bien capté.papycoz a écrit : 20 sept. 2018, 17:41 Ben non je ne peux pas tarauder le carter puisqu'il est déjà taraudé à 10 et que ce filet de 10X1.25 a été arraché par le montage en force d'un goujon de 10 x 1.5.
La question est de savoir si je peux mettre un filet rapporté qui mesure 11 en extérieur?
Tu as une photo de ce filet rapporté ? Je soupçonne le filet rapporté d'être trop court, il faut au moins qu'il soit long de 25 mm.
Dans cette situation je tarauderais à 11mm au pas de 125 :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... mF3zFieA5u
En effet, il y a trop peu de "chaire" pour 12 mm, donc en M11 x 125 bien vissé sur toute la longueur et collé, y'a pas photo ça tient.
Engager le premier taraud à la perceuse à colonne...
- papycoz
Philomenn/Papycoz
Vu que je pose un hélicoil de M10 x 1.25 interieur le trou sera de 10.4 et le diamètre exterieur de l'helicoil sera de 11.62.
@ Dan j'ai trouvé cela: https://www.ebay.fr/itm/V-Coil-10-mm-In ... MXQZdFRG2f~
Philomenn/Papycoz
Oui, tu fais comme tu veux mais je pense que l'hélicoï sera trop court et que la portée du filetage ne sera pas suffisante.papycoz a écrit : 20 sept. 2018, 23:42 Vu que je pose un hélicoil de M10 x 1.25 interieur le trou sera de 10.4 et le diamètre exterieur de l'helicoil sera de 11.62.
Perso je tarauderais en 11x125 sur 25 mm avec les deux premiers tarauds puis sur 15 mm avec le troisième : de cette manière lorsque tu revisses le goujon à fond - sur 25 mm, il bloquera vraiment en "coin" sur la partie non repassée sur le troisième taraud, et il ne se desserrera jamais. Une astuce de vieux mécano qui a fait ses preuves et que j'utilise assez souvent.
- papycoz
Philomenn/Papycoz
Le filet rapporté fait 25 mm de long (D2.5)! ça correspondait avec la cote mini que tu avais donné:
Philomenn/Papycoz
Alors s'il fait 25 de long c'est bon.papycoz a écrit : 21 sept. 2018, 08:16 Le filet rapporté fait 25 mm de long (D2.5)! ça correspondait avec la cote mini que tu avais donné:
- papycoz
Philomenn/Papycoz
Bien alors je vais commander.
Merci et à bientôt dans les Pyrénées
[mode modo/on]
Rangé dans ta discution
,tu peux poser toutes les questions relatives a ton engin
[mode modo/off]
pour ne pas perdre tes infos
uralement
- papycoz
Philomenn/Papycoz
Donc Remplacement du titregecko a écrit : 21 sept. 2018, 13:34[mode modo/on]Rangé dans ta discution,tu peux poser toutes les questions relatives a ton engin[mode modo/off]
pour ne pas perdre tes infos![]()
uralement
- papycoz
Philomenn/Papycoz
Je ne pense pas pouvoir changer le titre de mon fil de discutions
Philomenn/Papycoz
Dans la case [sujet] juste en dessous de la case réponse rapide ...... juste a mettre mais ca sera du temporaire
pour changer carrément le titre de ta "rurique" c est les admins..... (pas les modos).... qui peuvent
- papycoz
Si j'en trouve un je lui demanderais. Merci Gecko.
- papycoz
Bonjour, En plein démontage du pont de mon Ranger.
Je viens d'ouvrir le carter du pont, et oh surprise il y a des aiguilles qui en profite pour visiter mon plan de travail. J'en ai comptabilisé 44, et j'espère qu'il y a le compte.
J'ai retarraudé les emplacements de goujons en 10X125. Quel est le couple de serrage des goujons dans le carter?
Je n'ai trouvé aucune valeur sur le post "Assemblage d'un pont 2 WD"
papycoz a écrit : 24 sept. 2018, 12:13 Bonjour, En plein démontage du pont de mon Ranger.
45 aiguilles pas 44.....En manque Une!!
viewtopic.php?f=2&t=2014&p=171058&hilit ... on#p171058
http://ural-france.com/mecanique/assemb ... -ural.html
http://myural.com/final_drive_disassembly_with_2wd.htm
