Intéressant : mise en vente sur le forum si tu veux, pas de soucis, c'est d'utilité publique !Wolf8012 a écrit :'soir,
Gégé sait déjà : j'ai le prix de la fabrication des joints sur mesure.
Ai modifié le DXF de l'équerre (en tenant compte de la fibre neutre).
Vais demander demain le prix en inox de 3. Pliage compris.
Restera la boulonnerie.
Equerres de renfort pour carbus Keihin sur Ural
Re: Equerres de renfort pour carbus Keihin sur Ural
"Wolf8012"]'soir,
A+[/quote]
Merci de ton boulot!
A+[/quote]
- Bruno
Je ne me rappelle pas si je vous ai demandé 1 jeu ou 2 jeux...
Si c'est 1...pouvez vous en prévoir 2 ?
Si c'est 2 on reste comme ça...
'soir,
ai été chez le découpeur plasma pour demander un prix : série de 25 paires d'équerres en inox de 3mm.
(Trou de 33mm... 21 paires "pré-vendues" à ce jour.)
J'ai demandé : frais fixes et frais variables.
Je lui dis que j'ai touillé un peu avec la fibre neutre et que j'ai rajouté 1mm (1/3 de l'épaisseur) à chaque côté.
Il me demande les cotes finales. C'est l'intérieur.
Il lui faut les cotes exactes sur le DXF.
La théorie c'est bien. Ai perdu du temps sur ce coup.
Le prix d'un joint est de 2,10€.
+ port ou livraison à la Normandiale.
3mm, prévu pour 300°C en continu.
Je peux faire fabriquer des joints en rab. Déjà 18 à prévoir.
Faut me dire combien il en faut en plus. En MP.
Dès que j'aurai les 3 prix (joints, équerres, visserie) je reviendrai pour voir si quelqu'un a moins cher.
Un détail : même avec des trous oblongs il est impossible d'être compatible avec les brides en caoutchouc Ural et Mikuni.
Essayez pas de m'expliquer que c'est possible!
A moins de disquer bien sur... Solution irréversible.
Ma solution est de mettre 2 joints avec la bride Mikuni (pour rattraper les 3mm) et 1 seul avec la bride Ural.
Il n'y aura qu'un ensemble d'équerres contenant 4 joints.
Bruno, j'avais 1. Je passe à 2.
IMPORTANT
Pour toute commande soyez sympa : en MP uniquement et donnez moi déjà une adresse mail perso.
Via le MP du forum ça va être la galère pour que je m'y retrouve...
IMPORTANT
Merci Chris.
Pour les Belges uniquement (hé oui...).
Chez RAD ils vendent du "VALMA Mastic Liquide".
https://www.rad.eu/fr/x5/joint-liquide/f/10655
80ml. 7,74€. -60 à + 285°C.
Les plus anciens d'entre nous se rappelleront l'"Hermétic" ...
ACH, tu as l'expérience de cette pâte ? Que devient-elle avec le temps - si tu sais...je ne sais pas si c'est cette pâte que les russes utilisaient pour les supports de paliers arrière de vilo sur tous les sides antérieurs à 2006 : elle était formidable mais se craquelait au bout de deux à quatre ans...Wolf8012 a écrit :Merci Chris.
On peut certainement commander en Belgique aussi via le site.
Merci pour le tuyau.
'soir Dan,
il y a 45 ans on avait que ça.
On faisait les joints de carters en papier à dessin. Au marteau.
Tenue mécanique douteuse mais très bonne étanchéité.
Pour le support de palier arrière de vilo Jan m'en a refait un.
Il a utilisé un silicone.
A l'occase je lui demande lequel c'est?
Ma foye, c'est toujours utile...merciWolf8012 a écrit :'soir Dan,
Noté.
Je fais mes essais de conso sur ce trajet : 200km A/R dont 50 d'autoroute.
La meilleure : < 6l.
L' "hermétic" = très bonne pâte à joint , très bonne étanchéité mais durci au séchage , colle ( voir soude ) les carters et n'as pas de propriété élastique qui lui permettrais d'accepter des contraintes mécaniques . En plus , lors du démontage , carter dur à séparer et plan de joint très chiant à nettoyer !!!Wolf8012 a écrit :Merci Chris.
( 20 ans d’expérience avec ce produit ...
DONC = produit plutop obsolète , y'a mieux maintenant !!
apparemment le produit proposé par Wolf8012 à nos amis Belges n'a pas les mêmes caractéristiques que l'"Hermétic"
Descriptif du produit
MASTIC LIQUIDE
Forme un joint souple, élastique et durable.
Résistant à la chaleur.
Résistant aux huiles, graisses, eau et produits antigel.
MASTIC LIQUIDE
Merci Miko et CHRIS 47,
ça a la couleur de l'Hermetic de mes souvenirs,
ça se tartine comme l'Hermétic de mes souvenirs.
Mais je doute que ce soit le même Hermétic.
Ils ont du améliorer.
J'ai monté un moteur avec cet hermétique - un des miens voici 4 ans - et au bout de 6 mois j'avais une fuite sur le palier de mon vilo. J'ai tout fait, changé le joint, le palier ar d'ac, les vis etc... et toujours cette fuite, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que l'hermétique était poreux...
Depuis c'est terminé...
'jour,
j'ai le prix de la paire d'équerres en inox 304 de 3mm : 17,6€.
Offre de prix valable 15 jours, délai de fabrication 15 jours.
Si quelqu'un pense pouvoir trouver moins cher je lui envoie le DXF. Me contacter en MP.
Dans ce kit il faut 4 joints à 2,10€.
Et la visserie en Inox A2 à 1€ :
Ce qui fait un prix total de 27€. Hors frais de port.
Je recontacte : Causeàneuf , Bruno , Ark, non mais oui, Miko, CRIS 47 , jj_Bzh , JPA , loupy31 , Zorgol ,
Dan , Goldo , fraboulan , mifink , BuHell , Jeanpaulik , Jacky pour confirmer la commande.
On m'a demandé 20 jeux d'équerres et 40 joints supplémentaires. Ferai fabriquer 5 jeux d'équerres et quelques joints de plus.
Des retardataires...?
