LE LDC DU BELGE
Wolf8012
Re: LE LCD DU BELGE
Message par Wolf8012 »
Merci pour ton support Dan,
mais le fruit n'est pas encore arrivé à maturation.
On en rediscute quant je saurai comment la pression d'huile réagit.
Comment la calibrer. Où mettre une alarme.
Comme le tachymètre fonctionne, les journalier et trip sont la suite logique.
Et faut voir qui ça peut intéresser et avec quelles fonctions.
Je continue.
A+,
Wolf8012
Re: LE LDC DU BELGE
Ce sera très intéressant de lire la pression d'huile en fonction de sa température...
Wolf8012
Re: LE LCD DU BELGE
'soir Dan,
je devrais pouvoir faire une routine pour en faire un data logger temporaire.
Càd mettre en mémoire le régime, la T° moteur et la pression d'huile.
Permettrait de tirer des conclusions.
A suivre.
A+,
Wolf8012
Re: LE LDC DU BELGE
sinon un "singe" gentil avec un papier un stylo sur long trajet ca pourrais le faire
juste a mettre des fils plus long
:mrgreen: :mrgreen: m enfin :arrow:
trés belle realisation....
Re: LE LCD DU BELGE
Wolf8012 a écrit :'soir Dan,
A suivre.
A+,
Wolf8012
Je suis... :shock: :shock:
Re: LE LDC DU BELGE
gecko a écrit :sinon un "singe" gentil avec un papier un stylo sur long trajet ca pourrais le faire
Ouai mais le singe coûte plus cher en bibines
Re: LE LDC DU BELGE
une femme sobre peux faire le travail.......
Re: LE LDC DU BELGE
gecko a écrit :une femme sobre peux faire le travail.......
Ca n'existe pas...
Re: LE LDC DU BELGE
:lol: :lol:
Wolf8012
Re: LE LCD DU BELGE
Pessimiste le belge!
J'ai programmé la vitesse et le compte tours en style bargraph sur la première et la dernière colonne en gardant les analogiques.
Vitesse : 4 caractères pleins à 110km/h .
3 à 90, 2 à 70 et le premier caractère plein à 50km/h.
Autoroute tantôt : > 115km/h. Plat, sans vent.
(étalonné à 70 au GPS)
Mes modifs portent leurs fruits.
Vais devoir changer la programmation du 4ème caractère.
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Diver34
Re: LE LDC DU BELGE
Message par Diver34 »
Salut, Yvon.
Je vois que tu persistes sur ce projet et que ça porte ses fruits.
J'admire ta persévérance.
Chapeau bas, l'artiste.
Wolf8012
Re: LE LCD DU BELGE
Merci Diver34.
Pas content de la connectique mais ça sert à ça un proto.
Par contre ma T commence à être joueuse.
Diver34
Re: LE LDC DU BELGE
J'imagine. Amuse toi bien. :wink:
Wolf8012
Presion d'huile sur Ural 750cc
'soir,
comme j'ai vu que Discret allais perdre du temps à monter une pression d'huile 0-10bars je me décide à mettre ce post à jour.
On trouve des ensembles manomètre de pression d'huile 0-10 bars (étanche!) et sa sonde ici :
http://www.vega-automoto.fr/manometre-p ... 2x18111239
Je ne critique pas le produit. Loin de là.
Du matos étanche pour quasi rien par rapport à du VDO je signerais aussi tout de suite.
Mais.
J'ai fait des mesures de pression d'huile sur ma T avec un capteur électronique de 1 bar.
Moteur froid et aux alentours de 0°C j'ai eu 0.6 à 0.7 bars.
Et dès que la T° moteur décolle un peu ça tombe à 0.1-0.2 bars.
Sur un manomètre 0-10 bars l'aiguille ne va jamais dépasser le '1'...
Pour le moment je n'ai pas de solution simple pour être prévenu d'un déjaugeage.
(Qui ne devrait arriver que par manque d'huile.)
Peut être "à suivre"...
Wolf8012 (Yvon)
Re: LE LDC DU BELGE
Hello,
C'est une température d'huile,pas une pression.
