SONDE DE TEMPERATURE placée à demeure sur carter.
Re: SONDE DE TEMPERATURE placée à demeure sur carter.
Merci pour les précisions, je crois que je vais opter pour le kit Conrad, il est moins cher et semble suffisant pour l'usage prévu.
Zorgol : Fait ce qu'il faut pour des contacts parfaits et un bonne étanchéité du raccordement electrique ,dans ce coin la il peut simplement avoir des suintements qui empeche le raccordement electrique de fonctionner :wink: ça arrive , :oops: à l'insu de notre plein gré :wink: :mrgreen:
maurice et martine
Salut
Et la sonde remplaçant le bouchon de remplissage d'huile qu'est ce que vous en pensez
en vente chez les ets kennedy je crois
Amitiés Maurice
maurice et martine a écrit :Salut
Amitiés Maurice
c'est cela que j'avais installé en premier sur side,elle indique oui mais pas que la temperature huile, elle prend en compte aussi la chaleur du carter moteur, y' a eu une discu la dessus,sur le forum
En bref : sonde(remplaçant le bouchon de remplissage ) 100° , sonde sur carter 3l : 70° .
constatation en roulant avec les 2 installées sur Titine.
Enfin tout ceci n'est qu'une indication qui peut rendre service :wink:
maurice et martine
Amitiés Maurice
Super merci beaucoup
J'ai oublié un truc : a savoir pour ceux qui possedent les" robicots à crise de nerf" vous pouvez avoir des difficultés pour sortir la sonde remplaçant le bouchon de remplissage suivant votre systeme de reservoir et robicot :oops:
Ce phenomeme n'existe pas sur ma TITINE 2004 car robicot tradi: ouvert,fermé,reserve
altotrad
Message par altotrad »
la sonde de chez Kennedy n'existe plus
Je suis intéressé également parce que mon "T" sera à équiper d'un thermomètre de température d'huile et que le patron m'a dit "sonde à pas fin".
altotrad
les adaptateurs qu'ils vendent en option servent à quoi en définitive? :oops:
altotrad a écrit :les adaptateurs qu'ils vendent en option servent à quoi en définitive? :oops:
Je viens de recevoir le kit et je peux donc répondre à ta question. Les adaptateurs servent à monter la sonde dans le cas ou ont souhaite utiliser un filetage existant (genre bouchon de vidange ou autre).
Dans le cas ou on crée directement le filetage sur le carter en perçant et taraudant au pas qui va bien il est inutile d'ajouter un adaptateur.
Le kit comprend la sonde, le vu-mètre, un sachet de vis et le mode d'emploi.
Une petite question pour ceux qui utilisent déjà ce kit, le mode d'emploi indique clairement que le vu-mètre doit être installé à "l'intérieur" du véhicule car il n'aime pas l'eau. :oops: j'en déduis que l'utilisation sous la flotte ou la neige n'est pas évidente à moins de concevoir un tableau de bord adapté.
mano
Message par mano »
pour l installation, je pense que tu peu peut être le mettre dans une chute de tuyau pvc d’évacuation et découper un morceau de plexi pour mettre par dessus, enfin c est ce que je ferais pour moi
petit peu (pas 3 kg)de pate a joint noir sur les jonctions (surtout le pourtour du verre,lissé avec le doigt trempé dans du white) est aprés ca suffit.
Quel est le pas de la sonde ? Je dois en approvisionner une ....
altotrad
Merci pour la précision
Discret a écrit :Bonjour
Ben je ne sais pas, dans la description sur le site il est marqué filetage 1/8 - 27 NPTF
