Ca y en a très correct ! Bien...
Wolf8012
Message par Wolf8012 »
Filtre à air 'agricole'.
Le noir. L'orange (je sais Dan, je dois changer...) à 10000km.
Ai demandé chez un marchand de tondeuses, débroussailleuses,... si il pouvait me livrer un filtre à air.
De marque John Deere (les gros machins vert pomme qu'on voit dans les champs), réf : AM31400.
2 jours après il m'a fourni un filtre Kohler 235116. Le s....
Avec un mousse que j'avais pas demandé.
10,64€ TTC. Ai essayé sur ma T : OK.
Les filtres suivants sont identiques :
Stens 100-040 Air Filter Replaces Kohler 235116-S Cub Cadet LH-385168-R2 Tecumseh 32008 Wisconsin L0194A Case C28883 John Deere AM31400 Gravely 20057700 Lesco 050036
Me faites pas dire ce que j'ai pas dit : c'est une seconde source. Uniquement quant t'es dans la Death Valley et que ton filtre laisse plus rien passer....
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Wolf8012 a écrit :Filtre à air 'agricole'.
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Yet, voir remarque sur cette discu :
viewtopic.php?f=2&t=3126&start=270
Mes protège-mains sont arrivés ce WE.
Cela semble effectivement pas mal pour le prix .
Dès que j'aurai un moment,je les monterai et m'inspirerai de tes photos.
MERCI
Wolf8012
Rétros King Size
Rétros King Size.
Je vois moins mes épaules et la pluie qui tape sur les rétros ne dégouline plus sur mes gants...
1 m d'acier de 10mm. Taraud de M10x1.25. Soudure de la boule d'origine.
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Dernière modification par Wolf8012 le 25 mai 2016, 22:20, modifié 1 fois.
Maяkov
Message par Maяkov »
Ça doit faire une sacrée différence !
Pas trop de vibrations avec cette tige plus longue ?
Ural Retro 2014
Wolf8012
'jour Markov,
aucune différence point de vue vibrations.
C'est que 8 ou 9 cm de plus.
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Wolf8012
Valise Givi sur roue de secours
j'ai monté une valise Givi de 33 litres (TRK33) sur ma roue de secours :
Toutes les valises et top case Givi "Monkey" sont compatibles.
La pièce du verrou est vendue séparément par Givi (20€) dans un kit de réparation.
C'est pas de l'inox mais avant peinture. Sauf les équerres qui vont dans la valise.
(Rendons à César ... "l'idée du "porte bagage" maison sur entretoises a été honteusement copiée sur le rétro de Ark...)
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Dernière modification par Wolf8012 le 25 mai 2016, 22:12, modifié 1 fois.
Richard5254
Re: Valise Givi sur roue de secours
Message par Richard5254 »
Wolf8012 a écrit :Bonjour,
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Très classe ton montage. :)
BEAU BOULOT ..... comme j'aime ,
il n'y a pas de "honte " à copier mes idées , c'est fait pour cela ....!!!....
A bientôt , Ark
Wolf8012
Ark et Jacky : vous contactes en MP.
Avec d'autres photos.
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Wolf8012
Wolf8012 : disque sur roue arrière de ma T
avec un peu de retard voici le montage (réversible en 2 minutes) de mon frein à disque sur la roue arrière de ma T.
Deux raisons m'ont poussées à cette amélioration : JP qui a ouvert la voie et mes genoux...
3 Uralistes l'ont essayé avec succès.
Merci à Jacky pour avoir trouvé un disque de Guzzi, BMW 650, Ural...
Étrier d'occase de Kawa Ninja ZX6. Entraxe roue-amortisseur 95mm (105mm pour une 2WD, hein Jacky...)
Faute de matière je devais faire le support d'étrier en 2 pièces et en profiter pour aligner.
Monté flottant sur l'axe de la roue.
Pour aligner : mettre un joint en caoutchouc à la place de la durite. En serrant la vis du banjo l'étrier se serre sur le disque.
En position naturelle on connait le déport à rattraper...
Faut légèrement modifier le cône intérieur de cette rondelle. C'est l'écrou du moyeu qui assure le centrage au montage.
La durite de ZX6 est de la bonne longueur...
L'axe prend sur l'écrou de 17 de la pédale de frein. En inox. Le reste est en acier et peint. Manque la biellette (ai pas de photo...)
fixation-mc-av-peinture-2
fixation-sur-cadre-1
Réservoir d'huile : ZX6
Noir sur noir ça a tendance à se faire oublier.
Avoir pris un étrier, un maitre cylindre et le même débattement d'une même moto simplifie les calculs.
Et un disque plus grand ça aide.
Le débrayage se fait en enlevant les 2 vis à tête Allen, en enlevant l'axe et en retendant la tringle de frein à tambour.
La roue a été modifiée par le pote de JP après la Normandiale 2015.
Le reste : outillage à main, foreuse colonne, meuleuse, TIG et Semi.
/*Une idée qui me trotte est de faire un porte outil de tour qui se fixe sur le bras oscillant.
Ça permettrait de tourner la jante et la rondelle d'espacement en alu sans tour...*/
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Dernière modification par Wolf8012 le 25 mai 2016, 21:47, modifié 1 fois.
joli travail très bien expliqué mais qui n'est pas à la portée du premier venu!
Wolf8012
'jour Discret,
merci.
Beaucoup de cogitation. En espérant que ça inspire d'autres.
Couse de pédale plus courte, moins d'efforts...
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Trés trés beau " boulot " .... comme j'aime ... et certainement efficace ...
A + , Ark
