ornette
Re: Sam : ça va tracter ! Restauration remorque en cours
Message par ornette »
Si tu veux j'ai des moyeux ceux qui étaient sur la mienne, ils sont en bon état et avant de passer à une taille supérieure j'avais changé les roulements.
Je n'ai pas les dimensions des roues ici mais demain matin je regarde.
Message par SamFz »
ornette a écrit : 02 sept. 2021, 21:46 Si tu veux j'ai des moyeux ceux qui étaient sur la mienne, ils sont en bon état et avant de passer à une taille supérieure j'avais changé les roulements.
Merci Michel mais les axes des moyeux sont en 12x124.
Du coup, tes moyeux sont bien plus gros et surdimensionnés pour ma petite remorque 😉
SamFz a écrit : 02 sept. 2021, 22:40 ...
Logiquement c'est pas plus mal : axe de 12 c'est vachement faible, pas en statique bien sûr, mais en dynamique dans les nids de poules...Comment sont fixés tes axes de 12 sur le châssis ?
Pour les mêmes raisons Michtouille a changé ses moyeux ( ses fusées), car même en 25 pour une Laponette c'était trop petit.
En Scandinavie - et pas que... - les travaux sont de vrais travaux. On ne voit pas ça en Allemagne, qui gère le boxon des travaux avec des circonvolutions "butimées kafkayennes". Ici comme ailleurs c'est du brutal, et du brutal sur quelquefois 50 kils... :? Je te dis pas comment tes axes doivent tenir...
...pas sur la tête... :mrgreen: :wink:
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 03 sept. 2021, 08:28 Logiquement c'est pas plus mal : axe de 12 c'est vachement faible, pas en statique bien sûr, mais en dynamique dans les nids de poules...Comment sont fixés tes axes de 12 sur le châssis ?
Les axes sont traversants !Image
Je pars quand même avec l'idée de charger très léger, max 100kg en PTRA !
De plus, je compte passer sur 3 anneaux de suspension au lieu de 5, la remorque ne dépassera jamais le poids annoncé (100kg) et les 5 anneaux sont surdimensionnés (prévu pour 370kg) pour le montage final.
Cela permettra d'avoir de la souplesse dans l'amorti et éviter la "danse de la remorque" sur les petites bosses :mrgreen:
Pour les pièces et après recherche :
- J'ai trouvé un fournisseur pour les bagues de pivot du suspat' (prévues en PA6) (Michaud Chailly à Clermont), mon voisin va pouvoir les usiner (16€ HT 1m - j'aurai du stock :lol: ) ;
- la visserie sera complètement changé par de la neuve et prise chez mon marchand agricole (Fraisse Bourbonnais à Clermont) ;
Je continue la prospection pour les roues complètes, les anneaux de suspensions et les axes.
SamFz a écrit : 03 sept. 2021, 09:52 ...
Ah ! Dans cette configuration ça colle (la roue n'est pas en bout d'arbre porteur). Tu as raison de réaliser TA remorque.
Bourbonnais Fraisse, de grands copains, les fous de la visserie spéciale : j'y suis au moins une fois par mois...
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 03 sept. 2021, 12:39 Ah ! Dans cette configuration ça colle (la roue n'est pas en bout d'arbre porteur). Tu as raison de réaliser TA remorque.
Bourbonnais : j'adore leur échoppe : tout ce dont on a besoin en visserie de qualité ! 👍
Je vais aussi À la maison de la mousse et du caoutchouc à cournon, il y a tout : tapis, embouts de finition, durites de qualité indus (trelleborg) ... Et j'en passe 😅
Le résultat final devrait être intéressant 😊
ornette
Je pouvais aussi te proposer les axes de l'ancien montage, il faut juste que je les dessoude proprement.
Pour les roues ce sont 4.00x10.
Message par SamFz »
ornette a écrit : 03 sept. 2021, 18:26 Je pouvais aussi te proposer les axes de l'ancien montage, il faut juste que je les dessoude proprement.
Encore merci Michel
Je suis en 8 pouces 😉
ornette
J'ai les mêmes jantes montées avec des pneus en 8 pouces
JLS78
Message par JLS78 »
Bonjour Sam,
J’ai trouvé cette vidéo très pédagogique:
https://youtu.be/ZVhtuJs1KE8
Amicalement,
JL
Message par SamFz »
JLS78 a écrit : 04 sept. 2021, 08:01 Bonjour Sam,
Amicalement,
JL
Merci Jean Louis
Je suis aussi tombé dessus cette semaine 👍
Cette vidéo évite les grands discours 😊
Message par SamFz »
ornette a écrit : 03 sept. 2021, 18:47 J'ai les mêmes jantes montées avec des pneus en 8 pouces
Encore merci !
J'ai terminé le démontage de l'ensemble et passé le karcher :
J'ai un peu de boulot sur l'une des roues qui est marquée par la rouille. Un ponçage et traitement anticorrosion devraient solutionner le "problème".
Prochaine étape dans le weekend : décapage chimique pour mettre à nu toutes les pièces.
Maintenant, c'est préparation du barbecue ! 😋
Philippe 26
Message par Philippe 26 »
Chez Mano Mano ils ont tout ce qu'il faut pour ta remorque
Vieux mo tard que jamais
Message par SamFz »
Philippe 26 a écrit : 04 sept. 2021, 13:49
Bonjour Philippe
Merci 😉
Je suis en contact avec un indépendant qui dispose d'un stock de vieilles pièces 😊
J'essaye de faire travailler les locaux et indépendants un maximum.
1ere couche de décapant !
Mieux vaut ne pas savoir ce qu'il y a comme produit, parce que ça décape fort !
J'ai compté 4 couleurs différentes😁
La pluie s'est invitée sur la 2ème couche
Va falloir patienter ... Ça posera plus longtemps comme ça 😄
Édit
Beau papa avait la même remorque et à l'examen des moyeux, il m'a dit "stop tout camarade, tes moyeux sont morts ... !"
Hors de question pour moi de péter une roue avec les enfants et chargé ! Les 3 roues seront complètement changées !
Helga
Message par Helga »
SamFz a écrit : 04 sept. 2021, 17:14
Bonjour Philippe
Merci 😉
J'essaye de faire travailler les locaux et indépendants un maximum.(a)
Édit
Hors de question pour moi de péter une roue avec les enfants et chargé ! (b)Les 3 roues seront complètement changées !
a : en effet fortement recommandé...
b : en effet fortement déconseillé !...
