marcc
Message par marcc »
Ce devait être la saison des soldes :wink: Triumph vous offre deux fuites pour le prix d'une !! :lol:
A l'autre extrémité du tube d'eau , celle qui s'emmanche dans la pompe, l'étanchéité n'est assurée que par un simple joint torique
Celui ci à décider de fuir de façon perverse :evil: à chaud et en roulant pas de fuite mais en se refroidissant (je suppose que l'acier du tube et l'alu de la pompe ne se rétractent pas au même coefficient) un léger suintement apparait.
Bon ! problème !! plus de concessionnaire Triumph chez moi depuis plus de 10 ans et le premier à 100 km....... en plus la moto est âgée et cela ne les intéresse pas trop...... et je ne suis pas un client intéressant ( vous savez celui qui fait tout seul toute ça mécanique :roll: )......
Habité en milieu rural ! ça a du bon :D
Chez le fournisseur mécanique agricole du coin trouvé deux modèles de joints...et .ci dessous la petite "baffouille" que j'avais faite pour le magasinier
le modèle le plus fin fera l'affaire !! et Victoire plus de fuite ! :D :D
Dernière modification par marcc le 27 mai 2022, 14:14, modifié 1 fois.
marcc
Message par marcc »
Bon ! reste à attaquer les joints spi de fourche et sa vidange........
Kreuzhof
Message par Kreuzhof »
marcc a écrit : 27 mai 2022, 14:04 Chez le fournisseur mécanique agricole du coin trouvé deux modèles de joints...et .ci dessous la petite "baffouille" que j'avais faite pour le magasinier
Quand j'habitais dans eul'Chnord, c'est aussi le garage agricole du village qui m'aidait pour ma 750 VFS.
Comme il faisait aussi bistro, on s'arrangeait en tournées. :mrgreen:
Faut que ça tourne!
marcc
Message par marcc »
Kreuzhof a écrit : 27 mai 2022, 19:08 .
Tiens faudrait que je propose ça au patron ....... mais pas sur qu'il soit d'accord car si les clients qui arrivent en "moisse-bat" ont 3 grammes, vont rater l'entrée de l'atelier en arracher tout le hangar :( :roll: :lol:
Kreuzhof
:shock: :shock:
La vache, il a voulu éviter un escargot?
Faut que ça tourne!
papycoz
Message par papycoz »
Un lien pour les revues techniques motos, tu y trouveras peut-être ton bonheur:
https://www.carlsalter.com/
marcc
Message par marcc »
Bonsoir à tous !
Un petit post d'abord pour dire que la Triumph est réparée, qu'elle roule et bien :)
Ensuite pour dire à tout le monde que si je poste guerre en ce moment ce n'est pas que j'oublie le monde Ural mais qu'en ce moment je bosse sur autre "chose"
Cela ne m’empêche pas de vous lire quasi quotidiennement :D
Dernière modification par marcc le 20 nov. 2022, 21:16, modifié 2 fois.
marcc
Message par marcc »
Voilà la chose sur laquelle je bosse en ce moment :wink:
Je ne suis pas très "militaria" mais cette auto correspond à des souvenirs d'enfance (un ami de mon père, forestier, en possédait une et m’emmenait en balade en forêt, c’était des moments impressionnant pour le gamin que j'étais :) ..... et puis c'est aussi la seule expérience intéressante de mon "service national" :roll:
marcc
Message par marcc »
Bon pour celle-ci réfection obligatoire du faisceau électrique (pas grave j'aime bien bosser sur l’électricité).
Elle possède encore son châssis et ses ponts de 1943, un grande partie du faisceau d'époque en coton vernissé qui tombe en poussière et un faisceau PVC greffé dessus par les militaires français (c'est pas des flèches ceux là , je pourrai vous en raconter des "vertes et pas mures" ) c'est une chance qu'elle ne ce soit pas transformer en sapin de Noël :lol:
Allez !! je n'abuse pas !! Bon sang ce n'est pas Ural ce truc :wink: :mrgreen:
Message par SamFz »
marcc a écrit : 20 nov. 2022, 21:14 Bon pour celle-ci réfection obligatoire du faisceau électrique (pas grave j'aime bien bosser sur l’électricité).
Bonsoir Marc
Pas Ural mais toute aussi importante pour son histoire et sa symbolique.
Tu peux continuer à poster cette restauration, je suis curieux ! :wink:
marcc
Message par marcc »
SamFz a écrit : 20 nov. 2022, 22:01
Bonsoir Marc
Gaffe !! si vous en redemandez , ça risque d'être du lourd...... car je suis très bavard :lol:
Kreuzhof
Excellent la Jeep.
En Normandie, j'en avais commencé une (et il y'avait du boulot)
Et puis divorce, tout larger et direction la Baviére.
La Jeep est restée entre de bonnes mains en Normandie.
Bon courage pour la tienne (qui présente mieux quand même) :lol:
Dernière modification par Kreuzhof le 20 nov. 2022, 22:34, modifié 1 fois.
Faut que ça tourne!
marcc a écrit : 20 nov. 2022, 21:05 Voilà la chose sur laquelle je bosse en ce moment :wink:
:shock:
Là y'a du lourd...ce sera intéressant de suivre. Tu peux aussi causer du moteur :mrgreen: :wink: , je crois que c'est un soupapes latérales aussi ?
Bon courage !
Higgins
Message par Higgins »
Intéressant 👍
On en redemande 😏
ogone63
Message par ogone63 »
+1
