papycoz
Message par papycoz »
SamFz a écrit : 20 avr. 2021, 19:48
papycoz a écrit : 20 avr. 2021, 16:19 Maintenant, j'ai un clips de maintien du disque side qui s'est pris des vacances.
J'attends un disqu neuf pour le remplacer.
Vraiment la poisse cette machine, elle a peur que je m'ennui ou alors elle rattrape les 7 mois de séparation.
Faut lui expliquer que tu n'es pas responsable de la séparation :mrgreen:
Lui susurrer des mots doux, lui passer de la cire et la faire rouler, elle finira bien par redevenir "docile".
Bon courage à toi.
Je m'attaque au remplacement du disque side.
Heureusement je suis équipé, clés Allen, tournevis à chocs avec douille Allen, dégrippant, chalumeau, perceuse,extracteurs, disqueuse, pince étau, gros maillet et huile de coude au litre.
Et oui 3 vis sur 5 sortent sans trop de souci. Les 2 dernière s ne bougent pas.
1° étape dégrippant puis chauffe. Niet
2° étape tournevis à choc. Niet têtes de vis arrondies
3° étape perçage et extracteur. Niet extracteur cassé
4° étape disqueuse pour virer les têtes de vis, il devrait rester suffisamment de longueur de vos pour prendre dessus. Niet entretoise alu bloquée sur le moyeu. Donc je chauffe,je chauffe, rien a faire.
5° étape je t'apporte le disque en espérant le faire bouger, rien. Donc au grand maux ....
Je saisis le pied de biche pour fair l'évier et une petite heure après ça commence à branler.
Finalement l'entretoise s'enlève.
Je prends donc les vis avec la pince étau, et .....elle sortent seule! Elles devaient s'être soudées sur l'entretoise avec l'oxydation.
Maintenant remontage.
Au bilan:
Si vous devez changer les roùes avec celle de secours, faites déjà un premier démontage complet de chaque roue pour ne pas vous retrouver avec des pièces indémontable sur le bord de la route.
papycoz a écrit : 22 avr. 2021, 18:38
Bon courage à toi.
Au bilan:
+1 et en plus, graissez les vis neuves avant leur remontage, mettez des vis en 10.9 et serrez à 2,5 m.kg : vous les démonterez dans 10 ans...
papycoz
Est-Motorcycles a écrit : 22 avr. 2021, 19:11
Bon courage à toi.
Au bilan:
Dois-je mettre des vis inox, galvanisées ou acier noir?
Merci pour le conseil
Yann
papycoz a écrit : 22 avr. 2021, 22:43 ...
Yann
Ce n'est pas important. L''essentiel est qu'elles soient en 10.9 et pour bien faire, les galvanisées sont très bien, avec un peu de graisse dessus après montage.
papycoz
Merci Dan
Message par SamFz »
Impeccable si tu as réussi à en venir à bout.
Comme quoi graisse, graisse et graisse ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Déclic ce soir, (je ne comprends pas pourquoi je ne m'en suis souvenu plus tôt !!)
C'était notre référentiel pendant mon BTS mécanique et automatisme industriel
Il passe en livre de chevet à partir de ce soir, avec un peu d'efforts, les souvenirs reviendront ... 🤓
SamFz a écrit : 22 avr. 2021, 23:23 Impeccable si tu as réussi à en venir à bout.
Excellentissime !
Bonne lecture et bons rêves...
papycoz
Est-Motorcycles a écrit : 22 avr. 2021, 22:55
Yann
Je n'ai trouvé que du 8.8 dans le rayon des 10 km.
Je vais en commander de bonne résistance.
En attendant fiabilisation du carter triangulaire gauche qui se prend la malle quand la route est mauvaise (cause du poids de la gourde accrochée).
Perçage et mise en place de goupille bêta sur les pinces de fixation du dit carter.
papycoz
Re: Arbre entrainement pont/roue
Est-Motorcycles a écrit : 18 avr. 2021, 17:47
papycoz a écrit : 17 avr. 2021, 21:15 Bonsoir,
Pourriez-vous me dire si cette pièce peut se monter sur mon Ranger 2015?
https://www.ural-hamburg.de/Ural-750/En ... uhvre36462
Normalement oui, je l'ai déjà fait pour un gars qui me l'a apporté : il faut seulement reprendre le diamètre intérieur (qu'on ne voit pas sur la photo), pour placer le joint interne de 25x35x7. Les gars vendent de la pièce ancienne et sur les anciens Ural le joint n'y est pas, il est en feutre sur une bague...
C'est de l'acier traité : si tu m'envoies la pièce je te le fais et te mets un joint adéquat.
Gaffe aussi quand tu remontes l'ensemble : tu dois faire un chanfrein ICI :
Sinon tu retournes la lèvre du gros joint de pont/roue.
Attention à l'empilement des bagues internes...
Attention aux vis : c'est du 10.9 impératif et c'est un des seuls endroits ou tu peut monter à la loctite.
Gaffe aussi en général, un démontage de pont c'est pas si banal...
Bonjour Dan
Je me demande si c'est le bon arbre de pont que j'ai reçu.
Le coté ou se monte le crabotage me semble différent de ce que je vois sur les éclatés de pièce pour ranger:
Qu'en penses-tu?
papycoz a écrit : 26 avr. 2021, 17:55 ...
Bonjour Dan
Qu'en penses-tu?
Il y a en effet erreur : tu as reçu l'entraîneur de pont 1 WD.
Pas grave : garde-le, j'ai l'entraîneur de pont 2wd qui ira bien, on fera juste l'échange de pièce : je garderai l'entraîneur que tu as et je te poserai un des miens en 2WD.
papycoz
Est-Motorcycles a écrit : 26 avr. 2021, 18:08
Bonjour Dan
Qu'en penses-tu?
Ok Merci.
Je le nettoie et je te le fait suivre.
Donne moi ton prix si usinage et les frais de porc.
papycoz a écrit : 26 avr. 2021, 19:01
Bonjour Dan
Qu'en penses-tu?
Ok Merci.
Pour ça il faut que j'ouvre ton pont pour voir s'il n'y a rien d'autre, j'espère !... Toujours au mini pour un maxi de service.
papycoz
Pots EFI
Question bête.
Est-ce que les pots de l'EFI se monte sur les modèle qui ont des raccords par bises vissées ?
J'ai un ami qui me récupérerai mes pots d'origines pour les monter sur son Ranger qui a des pots à brides vissées.
Je parles bien de la dernière partie d'echappement le silencieux.
Message par SamFz »
Je viens de lire ton message sur la rencontre de la Pentecôte : comment vas tu ?
Courage pour la suite !
papycoz
SamFz a écrit : 16 mai 2021, 08:04 Je viens de lire ton message sur la rencontre de la Pentecôte : comment vas tu ?
Bonjour tous, je n'ai juste que mal à mon moral et ma fierté.
Le side a le garde-boue côté panier enfoncé et son feux côté avant détruit.
