Arknight et sa rétro SOLO 2006
Re: Arknight et sa rétro SOLO 2006
Dernière modification par arknight le 01 nov. 2019, 17:40, modifié 1 fois.
arknight a écrit :Bon , ben je dois être une " burne"...!!... le ressort ne veut pas se mettre en place ...!!...Est-Motorcycles a écrit :Tu dois d'abord passer la MA. Puis, une fois les alignement tu places le couvercle, tu retournes la box et tu tournes dans le sens anti-horaire (bravo Gecko) sans appuyer. Puis, lorsque cela arrive à une butée, là tu appuies et tu continues de tourner dans le même sens jusqu'au "clac"...
quand je tourne le grand pignon de M/A , dans le bon sens ( anti-horaire ) , avec une clef , il fait presque un tour et se bloque ...?...?... dans ce sens seulement ... empêchant le ressort de se mettre en place ....![]()
, que ce soit en M/A ou au point mort ....
Normalement ce pignon tourne librement dans les 2 sens ...!!... j'y comprend plus rien ... ou alors il y a un shmilblick dans le cliquet en dessous ..?..
put... c'est pas simple tout ça ... !!!
la première fois , je l'avais mis tout seul sans forcer ....
Gecko ... aurais tu une autre vidéo sur le sujet ... celle qui existait a été supprimée ....
Merci ,
Là ARK!!!
https://www.youtube.com/watch?v=7OwaQplNRPI
Vas m attaquer a ma boite de "90"....un peut trop de joint cuicuit.....
le derniere fois une fois que le ressort et pris par le "doigt" sur l axe....ça aller "tout seul" se mettre en place , en tournant la plaque deux vis
là
viewtopic.php?f=2&t=2750&start=855
là
Dernière modification par arknight le 01 nov. 2019, 17:41, modifié 1 fois.
Bin vi forcement......arknight a écrit : Voui ... mais moi , j'ai pas de plaque " 2 vis " .....![]()
bah , ça va le faire un de ces 4 ..... je ne m'inquiète pas du tout .... !!....![]()
Vi mon copain,noté...appelle Souris mardi matin (le lundi c'est toujours trop dingue...)arknight a écrit :Bonsoir à tous et à Dan ,
bon voilà ... je sèche .. !!...
je pense que cela vient du ressort .... faible ...!!... ( c'est une hypothése ...)
Dan , tu m'avais proposé le kit à Ouralman d'occase ... ( arbre secondaire + arbre de kick + ressort )
je te le prends ... ça pourra toujours servir quand je mettrai le nez dans la BV 2004 à JPA ... que je vais surement restaurée aussi ... un de ces jours![]()
SURTOUT tu m'envoies un ressort de kick NEUF ... !!!....
Tu vois ça avec la souris ...?... ou je l'appelle ...?...
Demain je m'y attelle à nouveau ... je vais l'avoir ce put... de ressort ... mais alors ... !!....
J'ai le moral et je l'aurai ... !!....![]()
photo du kit que tu m'avais proposé :
merci beaucoup à toi et à la souris ....
bises ,
Heueueueu pardon Ark, je rentre de la fiesta et suis à 3 grammes...demain je te réponds plus sérieusement...arknight a écrit :Merci Dan ,
mais je voudrais savoir , quand même ....!!.... si tu as une idée sur le pourquoi de la chose ..?...
déjà , quand je retourne la BV pour faire l'opération ... , l'axe du kick s'enfonce tout seul de 3mm ...?... alors qu'il devrait rester en haut ... !...
quand je prends la clef pour faire tourner l'arbre du kick ... il tourne bien , j'appuie au final ...mais il ne veut pas s'enclencher ...?... pourquoi ..?...
j'ai tout essayé ... au point mort , en M/A .... veut rien savoir .... !!....
c'est quand même un mystère ... !!... d'autant plus que les autres fois ça allait tout seul ...!!...
Si ça continue .... je vais descendre à Manzat pour que tu vois ça de près .. !!...ça commence à me les briser menu cette affaire ...!!...
je vais encore essayer demain ... je te tiens au courant ...
bonne soirée ,
Nan mais les histoires de boite de vitesses sont bordéliques car il y a des dizaines de points a surveiller et ils interagissent les uns avec les autres...arknight a écrit :Merci Dan ,
bonne soirée ,
Si tu reprends tout à zéro :
- place tes deux arbres au point mort
- aligne le crochet du ressort ressort de kick - celui du haut, dans l'alignement de l'axe primaire, tout en tournant l'axe du kick de manière à ce que le deuxième crochet du bas du ressort soit encastré dans le petit axe qui dépasse.
- passe la MA, fatalement ton axe ne descendra plus.
- place le couvercle de boîte bien à fond de manière à ce que les plans de joint se touchent
- retourne l'ensemble
- tourne doucement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sans appuyer jusqu'à un blocage de l'axe
- alors tu appuies sur l'axe de kick et tu continues à tourner dans le même sens jusqu'au "clac".
