Présentation pablio + questions....
Re: Présentation pablio + questions....
Je suis passé à la concession hier en début d'après midi mais c'était fermé, tant pis une autre fois....
J'ai réglé le jeu des soupapes du CJ :
Cylindre de gauche j'ai trouvé l'échappement réglé à 0,15 donc pas de retouche par contre à l'admission il y avait aussi 0,15 j'ai donc réglé à 0.10.
Cylindre de droite j'ai trouvé l'échappement réglé à 0,2 donc j'ai repris le réglage à 0,15, l'admission était avec un jeu de 0,15 j'ai donc réglé à 0,10.
En fait sur le laté c'est vraiment facile.
Bonne soirée
Bonne soirée
Un petit soucis avec mon CJ, si je lache le guidon d'une main tout le train avant se met à gigoter de droite à gauche avec une grande amplitude et assez fortement, quelle peut en être la cause ?
Réglage du side, pression pneu avant, jante voilée ?
Je voulais mettre le side sur cric pour voir s'il n'y a pas de jeu dans le train avant mais je n'ai pas encore eu le temps.
Depuis son achat j'ai toujours eu ce pb mais depuis quelques temps c'est vraiment de plus en plus fort.
Merci pour votre aide.
Bonne journée
jack
Bonne journée
jack
A vérifier d'urgence plus le jeu dans les roulements de colonne de direction.pablio a écrit :Bonjour,
Bonne journée
jack
Ne roule pas comme ça...
Pression des pneu EN GENERAL, pas seulement de l'avant : AV et side : 2,4, AR 2,6.
Surtout par là haut.......
jeux des roulements (roues, directions)
pressions pneus.
la position du pneu sur la jante (si bien remonter sur tout sont périmétre;j avais eu ca sur une bécane)
pressions pneus.
Merci les amis pour vos conseils, je vais vérifier (quand je serai renté à la maison) en premier le jeu dans la colonne de direction, j'aurai du y penser...
Pour la pression je gonflais à 2,5 bars tous les pneus, donc pas trop loin des conseils de DAN.
Merci encore pour votre attention.
bonjour Pabilo,
et alors ??? as tu trouvé la cause de ton pb ? merci pour info de retour ...
J'ai remplacé le pneu avant et depuis le phénomène à disparu à 90%, le reste doit certainement venir d'un réglage de la fixation du side.
le pneu avant d'origine n'était sans doute pas trés bien adapté.
Bonne journée
Bonne journée
merci Pabilo.
De rien, j'ai aussi remplacé les roulements sur les roues de mon CJ. J'ai monté des roulements étanches, ceux d'origine étaient bons (pas de jeu) mais j'en avais marre de voir sortir de la graisse sur les jantes.
Hier j'ai remplacé la batterie de mon CJ qui commençait par donner des signes de faiblesse. J'ai installé une batterie de marque Odyssey PC680, cette dernière est donnée pour une 16 Ah à l'origine il y avait une 24 Ah.
Mais au démarrage c'est vraiment très puissant, à peine j'appuie sur le bouton du démarreur et le moteur se met en route.
Avec cette batterie le moteur tient beaucoup mieux le ralenti et semble mieux fonctionner sans doute que l'allumage transistorisé que j'ai installé fonctionne lui aussi mieux avec cette batterie.
Je me suis aussi équipé d'un chargeur de marque Fronius, il parait que cette marque est au top en matière de chargeur, avez vous des retours concernant ces chargeurs ?
Bon wekk end à toutes et à tous
Câblage électrique
Si mon boulot me laisse un peu de temps libre cet hiver, je souhaite refaire la circuit électrique de mon CJ 750.
Quel type de câble me conseillez vous et avez vous une adresse pour se le procurer ?
Merci et bonne semaines à toutes et à tous.
Jack
Jack
Re: Câblage électrique
perso tape chezpablio a écrit : 23 sept. 2018, 20:18 Bonjour,
Jack
http://www.electricite6-12-24volt.com/
ca dépend si en 6 ou 12v.....
Tu peux aller chez un electricien auto, ils vendent ce qui faut.
Sinon du cable HO5VK ou HO5VR, il te faudra aussi de la gaine thermo retractable, de la gaine (moi j aime bien la gaine tressée extensible), du scotch elec et des cosses ( j'utilise des cosses TE connectivity type PIDG pas donnée mais double sertissage et norme militaire) et une pince pour sertir les cosses bien sur.
Mes fournisseurs sont RS-components et REXEL industrie.
Merci pour toutes ces infos, c'est surtout le câble que je recherche, j'ai la gaine, les cosses et la pince qui va bien avec.
merci encore
merci encore
