L'Oeil de Moscou du belge
Wolf8012
Re: L'Oeil de Moscou du belge
Message par Wolf8012 »
OUPS!
Je savais pas pour ton Pustinja... Désolé.
Tu as le même connecteur que le pré câblé Rest'Agraf que tu m'as fourni?
Si c'est le cas je te mets celui là.
Et je te fais un truc similaire à Dan et te le poste vendredi.
Te mettrai des étiquettes sur les fils.
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Wolf8012 a écrit :OUPS!
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Yes exactly .... comme pour Dan ..... merci pour les étiquettes .... !!..... :D :D :D :D
Je laisse le Pustinja avec l'allumage Ducati pour le moment .... ça fonctionne ... donc je ne touche à rien ..!!....
Mets avec les 2 capteurs cablés selon SamWolf .... avec indications des couleurs par rapport à l'origine ...!!.... moi et les couleurs .. !!tu sais ..!!
A bientôt , Ark
Wolf8012
Pour les capteurs j'ai reçu les connecteurs hier.
Les Halls : fin du mois.
T'envoie le tout à ce moment.
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Wolf8012
Testés.
Avec connecteur : 30€ + 6.80€ .
Sans connecteur : 23€ + 6.80€.
En MP.
(Série suivante : probablement possible. Composant obsolete. Payement anticipé, quant je suis sur que la source n'est pas tarie.)
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Message par Bruno »
Vous pouvez télécharger ci-dessous un petit manuel de câblage du TCIY Box. Il est destiné aux propriétaires d'Ural équipées d'origine d'un allumage Ducati et souhaite pouvoir interchanger les deux allumages.
Cette documentation est le fruit d'une belle collaboration avec Yvon.
La création d'Yvon méritait une jolie documentation.
Téléchargez la documentation en cliquant ici.
Vous pouvez acheter les connecteurs étanches là : http://www.tec-racing.fr/fr/connecteurs ... poles.html ou http://www.silverperformance.fr/electri ... _6793.html.
Nota : Encore merci à Jacky pour la mise au point de la courbe optimisée...
Dernière modification par Bruno le 17 nov. 2014, 21:06, modifié 1 fois.
Bruno a écrit :Bonsoir,
Eminemment utile, grand merci !
Richard5254
Message par Richard5254 »
Merci Bruno.
La mise au point de cette courbe n'a pas été du tout une corvée. Bien au contraire, j'y ai pris un réel plaisir.
Le travail avec Yvon fut une expérience très agréable et enrichissante. :D :D :D
J'espère que cet allumage apportera beaucoup de satisfactions à tous ceux qui décideront de l'acquérir. 8)
Richard5254 a écrit :Merci Bruno.
Est-il toujours disponible auprès d'YVON, en MP ? - commande groupée peut-être ?
Wolf8012
Déjà dit perso à Jack : superbe travail.
Qu'il soit arrivé a mettre au net des craboutchas trouvés à gauche et à droite tiens de l'exploit...
Et, sans charres, c'est en lisant son PDF que j'ai réalisé le travail qui a été fait.
Pour Bardévitch : en MP.
Toujours un ou deux circuits imprimés d'avance...
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Richard5254
Wolf8012 a écrit :Cette documentation est le fruit d'une belle collaboration avec Yvon.
A+,
Wolf8012 (Yvon)
:D :D :D :D :D :D :wink:
non mais oui
Message par non mais oui »
Yvon, c'est grand plaisir de voir le schéma établi par Bruno, il manquait, son montage est dorénavant clair et accessible et c'était le dernier pas. Plug and play....
Je me permets de rappeler que tu préconises une bobine du genre Honda Goldwing.
J'attends la suite ; le boitier des données moteur, boitier amené à connaitre grand succès...
Encore bravo 8)
Wolf8012
Merci non mais oui. Tu vois : Jack sait expliquer.
Bobine Goldwing, Varadero, Vulcan 750. Même 2CV (pas discrète celle là).
LCDY avance. Dans quelques jours une étape importante devrait être finalisée...
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Wolf8012
La superbe notice de Jack concerne le remplacement réversible d'un allumage Ducati Energia par un TCIY_Box (version qui se met, de préférence, à la place de l'allumage Ducati, sur une Ural d'après 2007). Avec ajout d'une bobine (Jap ou autre).
(Cette modification a causé, avant LA notice, des cas de 'Nervous Breakdown'. A lire avec l'accent de Bernard Blier.)
Le remplacement d'un Oeil de Moscou sur une Ural d'avant 2007 près du klaxon est plus simple.
Un Oeil de Moscou à 6 fils. 3 fils vers le capteur et 3 autres fils (alimentation et bobine).
Le TCIY_Oeil aussi. Et la bobine est compatible.
2 noms pour le même allumage. Seule la plaque de fixation à l'arrière du boîtier est différente.
Wolf8012 (Yvon)
goldo
Message par goldo »
Alors la, je dis bravo... :D
Bravo et merci a tous : Yvon, Jacky, Bruno, Dan et a tous ceux qui ont fait avancer le projet.
Petite question sur la bobine 2cv, faut il la bobine rouge pour allumage électronique ? Ou la noire est elle compatible ? ( parce que j'ai une noire neuve à la maison... :wink: )
goldo a écrit :Alors la, je dis bravo... :D
On m'a souvent dit la rouge cause electronique...mais à confirmer par les pros de l'electron...
