jj_Bzh a écrit :vous avez moins cher sur Ebay
pour 29e la paire, j'ai acheté et monté sur ma 1200GS ce modèle de phares LED additionnels
=> 2x 125W 3000 Lumen LED CREE U5 conduite moto Fog Spot Light Phare Noir argent CA Factory Outlets, 200m Range, 3 Models, 2 Years Warranty
voici le lien:
http://www.ebay.fr/itm/2x-125W-3000-Lum ... 1727670597?
justement je chercher des retours d experience sur ceux là....(un an que je cherche en vain a avoir des info)
juste une paire de questions
tu les allume (en puissance max)
tu croisse une bagnole,tu les éteinds (unpetit peu de temps)
quand tu les rallume tu dois faire les autres modes,pour te retrouver en puissance max?????
pour le branchement en direct batterie, ou sur plein phare ?
alubat
Message par alubat »
Discret a écrit :.....Attention ,le feu AR a une polarité inversée par rapport au standard .
Si j'ai assez de place dans le phare,je mettrai probablement une ampoule H4 leds .
Bonsoir à tous,
Afin de pouvoir mettre des ampoules led polarisée pour veilleuse et stop AR moto, j'ai effectivement modifié les branchements d'origines qui sont masse commune et plus sur les masses des ampoules.
L'ampoule led H4 (merci Loupy pour la demo dans ton garage) viendra remplacer le code Xenon phare H4 de DEDE (d'ailleurs s'il intéresse quelqu'un qu'il se fasse connaitre :wink: )
A plus
Amitiès
jj_Bzh
Message par jj_Bzh »
voici le lien:
Voici quelques détails pour ma 1200GS-LC ayant un câblage multiplexage
- Alimentation 12v la batterie (prise spéciale prévue à coté de la batterie),
- déclenchement du relais par le feu Ar de la moto (une simple épingle enfilé dans l'isolant du feu ar.. j'ai noté quelques part sur quel fil il fallait piquer)
du coup pas de conso électrique contact fermé et conso quasi nulle lors de l’excitation du relais=> donc pas d'erreur sur le multiplexage!
Interrupteur au guidon pour allumer les feux LED
Je les ai réglés en mode "anti-brouillard" de manière à voir large, ce qui fait que je n’éblouis pas les usagers en face
je peux donc les laisser en croisant les voitures
Comme ce sont des led: allumage et puissance instantanée
[je me suis servi de la fonction strobo lors de bouchons autoroutiers : ça marche impec, les caisses se rangent 8) ]
Précis, complet et efficace ! Merci JJ de ta patience et de tes explications.
Farpaitement merci .....donc je vais me lancer....
car a 3h00 du mat dans les Cevennes.......le code eclaire trés bien, mais y a des zones d ombres.....surtout si pas de marquage au sol
Aprés verification
donc l ancienne t4.1b de chez decath.
et la nouvelle
un ural devrai y entré le seul probléme il faudrai une fermeture "zip" sur le cotés plustot que devant.......
Intéressant Gecko. L'ancienne était assez solide pour le prix.
on en avait parler avec Sylvie.....donc moins de surface que la mienne
upgrade
j ai rallonger le bas......"bache a la con" découpé cousu et sardine en fer maconnerie...... "geckoproof"
place pour foutre un poéle a bois (faudra changer certain tissus)
Jeanpaulik
Message par Jeanpaulik »
Chez ALDI aujourd'hui:
http://www.aldi.fr/aldi_chargeur_debatt ... _3288.html
J'en ai pris un : Bon matos, fourni avec 2 pinces croco uniquement (précvoir une prise allume-cigare pour ceux qui veulent recharger par la prise), plusieurs modes de fonctionnement, detection 6/12 V automatique 8)
j'en ai un depuis 2 ans .J'en suis totalement satisfait
un lien des matos electriques de nos side
https://translate.google.fr/translate?h ... rev=search
Ceraines pieces sont evidemment dispos sur Ural-Europe et aussi sur un site :!: Allemand
Bon là .....heu comment dire c est pas pour tous le monde mais y a des idées assez impressionnates:
plein d extracteurs fais maison :shock: :shock: :shock:
https://picasaweb.google.com/1008655460 ... kalut2012#
ecologie....on recycle les soupapes:
Wolf8012
Message par Wolf8012 »
en Chine j’achète les gicleurs principaux pour Keihin CVK32 par 12 à moins de 10€.
Le lot et sans frais de port.
Ici : http://www.aliexpress.com/snapshot/7217 ... 1048896207
12 différents ou 6 paires... A préciser.
A+,
Wolf8012
lesrousses
Message par lesrousses »
Ça peux être utile pour les grands voyageurs.
http://www.data-vitae.com/fr/24-bracelet-baroudeur.html
onra
Message par onra »
[quote="gecko"]Bon là .....heu comment dire c est pas pour tous le monde mais y a des idées assez impressionnantes:
Formidable, je conserve plein de trucs indispensables et notamment, des soupapes à recycler merci Gecko!
