BuHell : sur ma T - la Carélie
BuHell
Re: BuHell : sur ma T - la Carélie
Message par BuHell »
Une question existentielle sur nos carbus KeiHin.
Il y a d'origine sur tous ces carbus un bitonio bouché sur chacun d'eux (entouré en rouge sur la photo ci dessous
(photo "empruntée " à zorgol sur le forum, puisse t il me pardonner !)
Mon side n'en a pas sur le carbu gauche, et lorsque que j'y pose un bouchon, il tourne comme une patate ???
le mélange devient trop pauvre => en effet le moteur reprend si je tire le starter de ce côté...
C'est quoi ce truc ?
FAut il que je reprenne les réglages en bouchant ce trou ?
ca ressemble au trop plein .....
et peut etre aussi pour permettre a l air des s échapper quand la membrane du boisseau remonte
C'est ton reniflard de carbu !!!
Le bouchon noir dessus est là comme un couvercle pour que de l'eau ou des saletés ne rentre pas dedans . Par contre , ce bouchon ne ferme pas de manière étanche , il est strié à l’intérieur . Il est emboité " clippé " dessus et ça m'est déjà arrivé d'en perdre un ! Téléphone à Sourie qu'elle t'en envoie un !!
BuHell
MIKO a écrit :C'est ton reniflard de carbu !!!
Merci Kamarad !
Je me coucherais moins con !
Je vais lui fabriquer un parapluie :D
Wolf8012
Message par Wolf8012 »
Merci Buhell (de pas m'avoir dénoncé) ,
c'est moi qui suis fautif... Ai mis un cache poussière bien étanche.
Vais me coucher... serai ptêtre moins con au réveil. Mais je doute.
A+,
BuHell
Wolf8012 a écrit :Merci Buhell (de pas m'avoir dénoncé) ,
A+,
Pas de fautif... juste deux vieilles têtes de mules.
Parce-que le pire, c'est qu'on avait fait exactement la même connerie tous les deux lors de ma dernière visite :D
On comprend vite, mais il faut nous espliquer longtemps :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
BuHell
Hello tout le monde
De retour sur le Forum après une loooongue absence (le boulot, les femmes... la vie quoi..)
L'Ural est toujours là. Il se bonifie avec le temps.
Je lui refais cependant une jeunesse en prévision d'un trip Normandie / Maroc en 2025.
En vérifiant un peu tout, les roulements de colonne de direction sont "croquants" :?
J'ai cherché les références de roulements coniques pour en installer des beaux tout neufs,
mais je suis pas tombé dessus.
Quelqu'un aurait ça ou pourrait me dire ou en trouver a prix décent ?
BuHell a écrit : 26 sept. 2024, 09:27 Hello tout le monde
Salut kamarade. Il faut savoir quelle est l'année de ton side car il existe deux sortes de roulement : les "petits" sur les anciennes colonnes de direction, et les normaux plus gros sur les récents.
BuHell
Ah oui.... c'est un 2012 :D
BuHell
Dans mon fil, j'avais un moment tenté de fabriquer un cric pour dépannages divers.
J'ai opté finalement pour un truc beaucoup plus simple : le cric à manivelle :
pour ceux qui sont intéressés C'est un un cric de marque I T U
(le célèbre cric ITU :D )
Pim
Message par Pim »
BuHell a écrit : 26 sept. 2024, 10:21 Dans mon fil, j'avais un moment tenté de fabriquer un cric pour dépannages divers.
Vu le bouchon sur le compresseur, les trompettes jouent un air Italien?
BuHell
Ça fait marchand de glaces, mais juste en 3 tons... pas de mélodie :wink:
J'ai récupéré un "pont de la rivière Kwaï " avec 5 tons dans une brocante... ma, il est encore en réparation :D
BuHell a écrit : 26 sept. 2024, 09:46 Ah oui.... c'est un 2012 :D
OK, litige à cause de l'année...peux-tu prendre une photo du haut de ta colonne de direction ?
BuHell
Voilà a quoi ça ressemble...
après démontage du frein de direction a vis
L'écrou est en 36 et le filetage doit être en 27 :wink:
Est ce que c'est suffisant pour toi Dan comme infos :? Ou je dois démonter une peu plus ?
BuHell a écrit : 26 sept. 2024, 18:18 Voilà a quoi ça ressemble...
Impec, je te donnerai la référence des deux roulements côniques rapido, ils sont identiques
