Re: Sam : sportsman 850 2012
Message par SamFz »
Salut les copains
Voilà la dernière acquisition :
Pas besoin de faire une grosse restauration et pour 80 balles 😎
Je la récupère mercredi !
Au menu, une cure d'amaigrissement, une restauration, un traitement châssis, une nouvelle peinture et installation d'un coffre de toit.
Et sûrement quelques bricoles.
Elle doit peser moins de 50kg actuellement, objectif : proche des 30kg avec le coffre de toit.
papycoz
Message par papycoz »
SamFz a écrit : 30 août 2021, 18:31 Salut les copains
Bonsoir, tu peux trouver des bon coffre de toit dans les magasins de camping-cars ou accessoires pour voiliers.
Le mien contient 500 litres.
J'y rentre mon tipi plus le couchage, la bouffe, bbq et autres.
Dan l'a vue et la trouve pas mal.
Message par SamFz »
papycoz a écrit : 30 août 2021, 20:04 Bonsoir, tu peux trouver des bon coffre de toit dans les magasins de camping-cars ou accessoires pour voiliers.
Bonsoir Yann
En effet, ton coffre est top ! 😉
Aurais tu une référence ?
Maintenant que j'ai la remorque, je vais porter mes recherches sur le coffre avec les dimensions qui vont bien 😊
J'avais trouvé le coffre Fiamma ultra box 2, il se rapproche de ce que tu as :
Il se trouve dans les 430€ ... un budget ... 🙄
papycoz
SamFz a écrit : 30 août 2021, 20:32
Bonsoir Yann
Oui il est sympathique et a l'air un peu plus grand que le mien qui pèse lourd (fait en polyester multicouche) et il a un profil cubique.
Je l'avais trouvé sur le bon coin il y a une dizaine d'année. Avec le chassis ma remorque pèse environ 64 kg dont le coffre pas loin de 45 kg.
500litres c'est bien pour partir à deux ou alors pour les hivernales où il faut pas mal de matos en bouffe et pour le feux et confort ...
Message par SamFz »
Et bien voilà, elle est à la maison.
Ce soir, j'ai passé toute la visserie au WD40, je referai un passage demain et ce weekend Je démonte et liste ce qu'il y a à remplacer !
J'ai déjà les roues/pneus et les garde-boue à remplacer.
SamFz a écrit : 01 sept. 2021, 21:02 Et bien voilà, elle est à la maison.
RE Image
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 01 sept. 2021, 21:04
RE Image
Merci !
Le projet final est dans la tête avec un objectif de poids sous les 40kg à vide.
Demain, elle passe à la balance entière, puis samedi sans la caisse.
Cela me donnera la direction à prendre pour chasser les kg et ne pas en rajouter.
CHRIS 47
Message par CHRIS 47 »
Pourquoi passer la visserie au WD puisque tu l'as déjà sur l'immat ?
Bon OK je sors! :P :P
Message par SamFz »
CHRIS 47 a écrit : 01 sept. 2021, 23:27 Pourquoi passer la visserie au WD puisque tu l'as déjà sur l'immat ?
P'tin tu as l'oeil toi ! :lol:
SamFz a écrit : 01 sept. 2021, 21:10
RE Image
Merci !
J'espère que tes pneus seront plus larges. Tu testeras, tu verras. Tu as pigé : solide, léger et fiable. Essaie aussi de penser à la couverture pour la pluie fréquente... :wink:
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 02 sept. 2021, 08:00
Les pneus sont en 350x8, je vais essayer de trouver un peu plus large mais je suis "coincé" par le type de montage : moyeu Noval traversant. A priori, je peux trouver du 480x8 ...
Pour la pluie, c'est décidé :wink: Cela va me couter mais je vais mettre le coffre Fiamma (matériel de camping car) montré plus haut : ~450l de chargement, 2 serrures sécurisées, 13 kg à vide et toutes les pièces de rechange vendues au détails par les italiens :)
Je tiendrai informé du coût global mais je pense être en dessous des 700€ pour une remorque neuve, sécurisée et approchant les 40kg à vide.
papycoz
SamFz a écrit : 02 sept. 2021, 08:36
Ce devrait être une fabrication intéressante, tu ne le regretteras pas.
Message par SamFz »
papycoz a écrit : 02 sept. 2021, 10:36 Ce devrait être une fabrication intéressante, tu ne le regretteras pas.
Oui et je manquerai pas de partager la restauration !
Ce soir, passage à la balance ...
A vide : 65kg
Sans caisse : 40kg
L'objectif est donc revu à la hausse car la barre des 40kg ne sera pas atteinte.
Le projet devrait finir sous la barre des 55kg, à vide.
J'ai commencé le démontage et n'ai pas découvert de mauvaises surprises : le châssis est sein (un peu de corrosion de surface), les bagues de pivot sont mortes et les suspensions à lamelles sont à remplacer (axes soudés par la corrosion et lamelles cuites et fissurées).
Ce weekend, je passe les différents éléments au karcher, puis au decapex lorsqu'ils seront secs.
