- papycoz
Re: TAURNIL : son EFI et ses systèmes électroniques adaptés
Un chargeur téléphone qui sort 12v= en 2 ampère peut charger une batterie 20AH en 10H00.
Un chargeur intelligent ne prend pas en compte les batteries ayant une tension trop faible, alors j'utilise un chargeur téléphone pour essayer de remonter la tension vers 9volts et a ce moment la, je peux mettre le chargeur intelligent.
Ce soucis vient du fait que si ma tension est trop basse le chargeur intelligent pensera que la batterie est HS, mais le chargeur téléphone essaiera de charger quand même
Ce n'est pas la première fois que je lis cela .Mais un chargeur téléphone qui sort 2A ,ce n'est pas fréquent.
- papycoz
C'est vrai que ce n'est pas courant. J'ai une alim de petit automate programmable qui sort 2,5 Ampères et elle me sert pour remonter les batteries quand leur tension sont trop faible pour être prises en compte et chargées avec un chargeur intelligent.
Si si certain chargeur dit intelligent remonte les batteries mème très faible, cela dépend du mode sélectionné et du modèle de chargeur ... comme celui en photo
Je cite (testé sur plusieurs batteries)
<< Les fonctions du MXS 5.0 comprennent un diagnostic de l'état de la batterie pour déterminer si elle peut absorber et maintenir la charge, une étape de désulfatation automatique brevetée ainsi qu'une étape de reconditionnement spéciale des batteries, dans lesquelles des couches d'acide se sont formées, et la restauration des batteries complètement déchargées. >>
Le but de ce connecteur c'est d’éviter les démontages et de pouvoir maintenir les batteries simplement
Quand aux chargeurs de téléphones, c'est plus souvent du 5v que du 12
BonjourDiscret a écrit : 12 févr. 2019, 00:03 Ce n'est pas la première fois que je lis cela .Mais un chargeur téléphone qui sort 2A ,ce n'est pas fréquent.
Perso j'ai ça ,sa vient de chez lidl pour 50 roros environ.
1 ou 2 ampères de sortie pour les portables et batterie de secours pour les hivernales en cas de démarrage difficile .
Lampe à led fixe ou clignotante bien pratique.
Mifink
pour le maintient de charge oui testéEst-Motorcycles a écrit : 11 févr. 2019, 22:14Intéressant, pas con du tout : tu es sûr que ça fonctionne ?gecko a écrit : 11 févr. 2019, 21:06 avant de rentrer a l hopital, j avais branché sur les batteries des 4 motos,qui était dans le garage....les anciens chargeurs de téléphone parfait pour le maintient de charge,...hé hé recyclage, pi ça commencé a piqué cotés chargeur intelligent ...
du 0.5 a 0.7 amp...suffisant pour compenser...aprés pour recharger une batterie fatigué là
les chargeurs pour ordi portable certain 12v 4A etc...
vais tester résurrection de batterie....vous tiens au jus
beaucoup de nouveau chargeur tape dans le 2 A pour charger rapidement les smartphonesDiscret a écrit : 12 févr. 2019, 00:03 Ce n'est pas la première fois que je lis cela .Mais un chargeur téléphone qui sort 2A ,ce n'est pas fréquent.
certain adaptateur allume cigare/usb le fond
c est le même "principe" que le rechargement par petit panneau solaire ou biolite (effet pelletier qui produit de l électricité avec du chaud/froid)....
- Modo
Bjr, Taurnil.
Je souhaite pouvoir te passer un coup de fil, ou t'adresser un MP, mais avec "taurnil", cela ne passe pas... .
C'est assez urgent. Merci d'avance.
Je t'ai répondu en MP, n'hésite paspvdm100358 a écrit : 12 févr. 2019, 15:39 Bjr, Taurnil.
Pour ceux qui comme moi sont seul pour lever des charges (moteur, panier ...)
Dispo chez Norauto (ou ailleurs) à 129€
Le rangement dans le garage se fait facilement
La fabrication est de bonne facture, j'ai testé des rampes de la même marque
Voilou
Bonne route à tous
Grand V et appes de phare de Nikita
Voilou
Bonne route à tous
Dernière modification par taurnil le 28 oct. 2019, 11:14, modifié 3 fois.
taurnil a écrit : 20 mai 2019, 13:28 Bonjour
Voilou
Bonne route à tous
Liens outillages
Grue d'atelier
En rouge 189€ ... la même en gris chez Norauto 129€
Et pour ceux qui ont plusieurs motos et un petit garage
Range moto rotatif
Grue d'atelier
Range moto rotatif
En fouillant, j'ai retrouvé des photos de mon Guz ..
Faudrait que je le restaure et que je monte un projet de dossier FFVE
Grand V et Appels de phare de Nikita
Omar_Cello
un véritable arbre de Noël avec toutes ces lampes !
Arffff, y'avais que celui entre le side et la moto qui fonctionnait
A votre avis ça pourrai convenir ? ( en attendant la future adaptation d'une sonde )
Jauge tempétature
Merci pour vos avis et conseils
Grand V et appels de phare de Nikita
Jauge tempétature
