Vu comme le Loupi31 éclaire.......et merci pour le partage.
les petits sites qui vont bien....
http://www.led-effect.fr/9-led-moto
http://www.cnjy-led.fr/index
http://www.tecnoglobemoto.com/xenon-led ... a-led.html
alubat
Message par alubat »
gecko a écrit :Vu comme le Loupi31 éclaire.......et merci pour le partage.
Pour les leds attention pour les clignotants il faudra rajouter une résistance car sinon la centrale elle aime pas !
Amitiès
Helga
Message par Helga »
Amitiès
Merci Alubat, peux-tu en donner la valeur et comment la poser ?
Bien à toi !
alubat
Amitiès
Bien à toi !
Re,
Vive la loi d'Ohm U = R*I et sa copine P = U*I car cela dépend de la puissance consommé des ampoules remplacées et des leds achetées :wink:
En général les cligno de nos sides sont en 21 W soit une conso de 1.75 ampéres par cligno soit une résistance de 12/1.75=6.86 ohm
Pour une led P21W elle consomme 4 w soit conso 0.33 ampéres soit une résistance de 12/0.33 = 36.4 ohm
donc il faudra rajouter un résistance de 30 ohm environ en parallele par led et donc dissiper 10 w de chaleur par resistance :shock:
Ou alors trouver une centrale cligno spécifique pour les led !
Pour ma part j'ai préferer garder les ampoules normales pour les cligno surtout que j'ai mis un warning.
Je compte sur les spécialistes electroniques du forum pour confirmer ou infirmer ( je rappelle que je suis employé aux écritures dans un bureau :mrgreen: )
A plus
Amitiès
Message par Bruno »
alubat a écrit :
Helga a écrit :
alubat a écrit : donc il faudra rajouter un résistance de 30 ohm environ en parallele par led et donc dissiper 10 w de chaleur par resistance :shock:
Donc là moins d’intérêt...juste pour éviter le changement d'ampoule...et puis il faudra une résistance qui encaisse la puissance...et vu le prix de celle ci...il vaut mieux changer la centrale...
bruno
Merci les gars...Je crois que Discret a tout placé en led sur son side et j'ai vu que ça marche d'enfer. Il donnera certainement les valeurs.
N oublier pas les leds ont un sens !!!!!
alubat
gecko a écrit :N oublier pas les leds ont un sens !!!!!
Oui mais tu en trouve a double sens :wink:
A plus
Je sens que je vais garder mes loupiotes d'origine... :mrgreen:
loupy31
Message par loupy31 »
Amitiès
Pour mes clignotants,j' ai les leds et j'essaierai avec ça http://warningmoto.free.fr/index_fichiers/Page3283.htm, ou je garderai l'origine.
Amitiés
loupy31
Sur les sites que je t'ai envoyés, tu trouves des leds en polarité normale ou inversée et des leds non polarisées.
Les3 modèles sont présents dans mon montage.
Pour info, sur l 'Ural, les feus AR moto sont en polarité inverse et les feus AV et AR side sont en polarité normale.
Sur ma machine, ne restent en origine que la veilleuse phare, les témoins et éclairage tableau de bord et les clignotants, mais ça va changer avec ça
http://warningmoto.free.fr/index_fichiers/Page3283.htm.
Enfin mon LP vient de là http://www.ledwork69.fr/fr/49-faisceau-longue-portee-
Bon choix messieurs.
Amitiés
Oui ,tu sais, je sais mais certain "qui savent pas" ,fassent attention :lol: :lol: :lol: :lol:
jj_Bzh
Message par jj_Bzh »
vous avez moins cher sur Ebay
pour 29e la paire, j'ai acheté et monté sur ma 1200GS ce modèle de phares LED additionnels
=> 2x 125W 3000 Lumen LED CREE U5 conduite moto Fog Spot Light Phare Noir argent CA Factory Outlets, 200m Range, 3 Models, 2 Years Warranty
voici le lien:
http://www.ebay.fr/itm/2x-125W-3000-Lum ... 1727670597?
et en ajoutant un interrupteur qui va bien à 1,80€
Universal Handlebar Motorcycle Kill Switch ON/OFF Button Connector New SCW
dont voici le lien:
http://www.ebay.fr/itm/Universal-Handle ... SwcdBWSvcp
Soit pour une trentaine d"euros, vous avez donc un ensemble cohérent, fiable* ne consommant pas grand chose et je trouve esthétique..
*(il est monté et utilisé depuis plus d'un an sur la moto)
@+, JJ
Bonsoir à tous,
Eh non Dan,je n'ai pas changé les ampoules des clignotants .Exactement pour la raison invoquée au dessus .
A savoir que si l'on veut garder la centrale d'origine ,il faut mettre des résistances qui ne coutent pas cher,mais qui prennent de la place et qui chauffent .Quel bénéfice y a t il?Les watts non consommés dans le cligno partent en chaleur dans la résistance .Ou alors ,il faut changer la centrale pour une électronique prévue pour .Je n'ai pas voulu m'y aventurer .
Donc en leds,j'ai éclairage de tableau,feux de position AV/AR stop du panier,feu AR et stops de la moto.
Quand mon "T" sera réparé,je mettrai une lanterne à Leds que j'ai .Attention ,le feu AR a une polarité inversée par rapport au standard .J'ai fait une démo sur mon petit espace perso du forum.Je suis à la disposition de celui qui voudra des tuyaux .
Si j'ai assez de place dans le phare,je mettrai probablement une ampoule H4 leds .J'en ai sur la Transalp et sur la voiture.Cela éclaire bien en particulier les lignes .Mais on s'écarte du sujet original
Sur ma transalp,j'ai monté les même feux que ceux proposés par jj_BZH sur Ebay et je suis déçu.Cela éclaire OK mais le code d'origine éclaire beaucoup plus
