mano
Re: DISCRET : Arrivée Niverno-berrichone en URAL T
Message par mano »
"Si ça m'arrivait je placerais la solution Mano, car je ne suis jamais loin de mon side 8) Et je te dis pas si j'entends le fil sonner et que je tombe sur le mec entrain de faire ça sur Babouchka : il goûtera à mon 46 fillette avec en mémoire 8 ans de karaté...autant dire que j'ai le coup de pompe un peu sérieux et là, je ne garantirais pas la tenue du coccyx du bonhomme."
on c'est comprit ;)
Totalement d'accord avec vous et j'y réfléchis....
onra
Message par onra »
En ce qui me conxcerne, j'ai toujours le plein dans le réservoir quand je n'utilise pas la bête...mais mon fiston me le siphonne
régulièrement pour ses dragsters à base de mobs et j'ai déjà du pousser tout l'attelage de nuit en ville ; c'est plutôt lourd.
Bel outil et gaffe au moteur : dis-lui que lorsqu'il passe dans un nid de poule à 100 un axe de roue avant qui fait 8 mm casse comme du verre... :(
Arrivé à mon fillot : 12 points sous le menton...
+1 certain vole bien
Dernière modification par gecko le 08 janv. 2015, 19:38, modifié 1 fois.
Ayé, après moults efforts et bien des précautions, j'ai réussi à sortir les cylindres collés de chez collés...
Ton vilo n'a pas de mal, ce qui est une excellente news !
Tes soupapes et tes culasses seront neuves après un bon sablage/nettoyage et réfection des sièges :
Et je te laisserai les pistons que tu garderas en souvenir, où à placer dans le cul du responsable si tu le trouves...
Impressionnant hein...Plus de peur que de mal ! Tout va bien.
Merci Dan pour ces nouvelles rassurantes.
Je garde les photos bien au chaud dans mon disque dur....
A voir ça tu te demandes si le type n'avait pas fait une petite réserve d'eau de mer.
Bardevitch a écrit :A voir ça tu te demandes si le type n'avait pas fait une petite réserve d'eau de mer.
Oui, ce n'est vraiment pas normal, même à la flotte : il y a quelque chose de plus que de l'eau...
Acide......chlorure?????
faudrai faire un test de Ph
Un moteur qui prend l'eau pique et rouille très vite !!! Vue en motoculture assez souvent !!! machine tombée à l'eau ( tronçonneuse par exemple ) , ou erreur de jerrican !!!
mano
Message par mano »
j'en est parlé avec une connaissance, apparemment l'acide de batterie versé dans le reservoir fait pas mal de dégât dans un moteur
onra
Message par onra »
Est-Motorcycles a écrit :Bel outil et gaffe au moteur : dis-lui que lorsqu'il passe dans un nid de poule à 100 un axe de roue avant qui fait 8 mm casse comme du verre... :(
Merci Dan, Jules me précise pour répondre à ton objection paternelle à laquelle j'adhère, que l'axe de ce modèle est en 12mm; je suis soulagé.
Heureusement qu'il ne roule pas en ville avec ce bolide.
Sympa l'usine à gaz 2 temps " liquide " monté sur la brelle !!! ...
Bon, alors rassurant quelque part...
Ah, ces pères qui tremblent pour leurs fillots...de même pour moi avec mon Nico avec sa RSV4 qui, sur circuit, se paie de 280...
