TRUCS et ASTUCES
Sujet CRIC
Voici le mien. il à un déploiement de 13cm. Je m'en suis déjà servit plusieurs fois, mais il est vrai que j'étais confortablement installé dans mon garage ...
J'ai toujours dans mon coffre un gros bloc de bois (de palette) et un planche solide
Avec le temps qu'il fait voila une solution idéale pour trouver une route sèche et propre :
Un bruleur installé à l'avant de la moto
Une bonbonne de gaz dans le panier
Il faut bien régler le bruleur à la bonne hauteur, c'est TRES important
Comme en Russie dit ! Vécu sur les pistes de Irbit...
Comme tu dis, ton crick a été utilisé dans ton garage : au bord de la route, tu verras qu'il ne servira pas, voire qu'il est dangereux genre roue arrière enlevé et bécane qui tombe avec tuteur qui se déhanche. Seul t'es dans la m..., surtout avec des gros cul qui passent à côté de toi à plus de 100 (vécu chez les casques à boulons pour aller en Norvège).
En général, votre matos, faut faire comme JP ou comme bibi : essayez-le sur le terrain en condition réelle.
lesrousses
kole301
Qui connaitra la source pour les indicateurs de température d'huile et le voltmètre..?
Les photos sont prises de..?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
ARNOUX21 a écrit :Hello !
La serrure du panier de mon RANGER
http://lh4.ggpht.com/_lyLPatHrE5I/TNnEK ... 020878.JPG
le bouchon de valve à indicateur de pression,pratique pour vous dire que vous n'êtes pas assez gonflés
http://lh6.ggpht.com/_lyLPatHrE5I/TNnEK ... 020879.JPG
la chainette qui permet de ne pas oublier (ou perdre) le bouchon de la jerricane
http://lh4.ggpht.com/_lyLPatHrE5I/TNnEL ... 020880.JPG
la sangle en cuir qui amortit les vibrations sur le support de la jerricane
http://lh6.ggpht.com/_lyLPatHrE5I/TNnEL ... 020881.JPG
http://lh4.ggpht.com/_lyLPatHrE5I/TNnEM ... 020882.JPG
http://lh4.ggpht.com/_lyLPatHrE5I/TNnFn ... 020883.JPG
la selle fixée par des boulons retournés => temps de démontage : 1 minute ...
et DEUX amortisseurs en caoutchouc pour mieux supporter mon poids de bébé!
http://lh3.ggpht.com/_lyLPatHrE5I/TNnFo ... 020884.JPG
http://lh4.ggpht.com/_lyLPatHrE5I/TNnFo ... 020885.JPG
l'outil le plus UTILE de la panoplie fixé par un aimant collé sur le capot intérieur du panier
http://lh4.ggpht.com/_lyLPatHrE5I/TNnFp ... 020886.JPG
http://lh4.ggpht.com/_lyLPatHrE5I/TNnFp ... 020887.JPG
Dernière modification par kole301 le 20 févr. 2012, 18:02, modifié 1 fois.
http://lh4.ggpht.com/_lyLPatHrE5I/TNnEM ? 020882.JPG
http://lh4.ggpht.com/_lyLPatHrE5I/TNnFn ? 020883.JPG
voir chez "Conrad"
voir chez "Conrad"
c'est koi ki tt'arrive, JP!!!jpoural a écrit :quoi que c'est t'y que ça cause quand c'est que je clique sur le bouzin ? :/ Error 404 :/ C'est 'y du Pigeot :/:lol::lol:
ça y est on a remis l'eau ce soir ( trois jours de taff) je vérifie mes cotes demain!
les liens, j'ai juste fait un copié/collé d'un partie du du post 318 pour dire que l'on pouvait trouver ces mano chez Conrad!
je ne sais pas le pourquoi du comment, mais moi aussi je gagne une 404 Pigeot!!
(entre nous soit dit ça ne me déplairait pas! si possible un break)
Dernière modification par CHRIS 47 le 20 févr. 2012, 20:37, modifié 1 fois.
voila une centrale qui peut remplacer celles origine de nos Urals et qui accepte et fonctionne avec ampoules origine ou ampoules à leds
Marquages sur piece:TRANSVAL made in France e2 9002
prevues pour les D'jeuns avec leur scoot qui montent des leds,logiquement trouvables chez les pros des scoots
Surlignement de Dan, merci JP !
philippe labbe
bonjour,CHRIS 47 a écrit :les liens, j'ai juste fait un copié/collé d'un partie du du post 318 pour dire que l'on pouvait trouver ces mano chez Conrad!
C'est ici:
Controleur de température d?huile :
http://www.conrad.fr/equus_p_48453_4847 ... 224367_FAS
Voltmètre
http://www.conrad.fr/equus_p_48453_4847 ... 226601_FAS
Accessoires pour compteurs
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... s%3C{48471}
Voili
Philou
Surlignement de Dan. Merci Phil !
lesrousses
Je suis une bille totale en mécanique, pouvez vous me dire si ces deux vidéos sont applicables pour une Oural. Merci
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... VplES7DROk
http://www.youtube.com/watch?v=BG4bfOV0zQQ
- Jeanpaulik
Pour le réglage du jeu aux soupapes:lesrousses a écrit :Je suis une bille totale en mécanique, pouvez vous me dire si ces deux vidéos sont applicables pour une Oural. Merci
http://youtu.be/epBgTElc5FY
(Attention, pour la mesure du jeu, elle est exprimée en unités british !!! il faut prendre les préconisations de Dan)
Mais sinon, plein de vidéos intéressantes à partir d'ici:
http://www.youtube.com/user/shifty650#g/u
