non mais oui
Message par non mais oui »
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 06:14, modifié 1 fois.
très content que l'Ural et toi soient arrivés en un seul morceau ..... bonne soirée ......et fais de beaux rêves ....
Kustomtom
Message par Kustomtom »
Elle est magnifique ta bête ! Bravo !
Message par Pepe le piou »
Bravo Non mais Oui.
Ça fait plaisir de voir un Uralien de plus
maurice et martine
Super bonne route à toi profite bien le bonheur ne fais que commencer
Maurice et Martine
non mais oui
non mais oui a écrit :Encore merci à vous pour vos encouragements ! , mais depuis ce jour mémorable, obligation mercantiles obligeant , j'ai dû partir vers l'alsace et je n'ai plus roulé.....Snifff... :cry:
Dis voir Dan, sur les pics des deux machines que tu as mises sur le post des micros caravanes aux fins de modélisation par Guypan ( que d'heures il doit passer là dessus...) je vois que l'assiette est en pente ascendante sur le T. Sans chipoter, ou si peu, bon d'accord je chipote, y aurait il moyen de la mettre à plat ?
Normalement Guypan le verra avec son oeil de lynx, je ne peux pas y toucher vu que ce sont des photos de Linz, mais lui, avec ses logiciels, pourra ha ha...
Ca va l'Alsace, toujours aussi bô ?
Guypan
Message par Guypan »
Un oeil de lynx pour des photos de Linz ce ne sera pas du luxe ! 'Désolé :lol:
Si "Oui mais non" tu parles de redresser l'horizontalité du cadre de ton "T" quand tu le regardes de côté sous le moteur par exemple, au niveau informatique, ça se redresse en 10s. Après, quand tu fais ça en virtuel tu t’aperçois que : soit la roue avant est sous le niveau du sol, soit la roue arrière ne touche plus le sol. Pour trouver le bon choix entre baisser l'avant et lever l'arrière (ou entre les deux !) il faut (à mon avis) se fier au point de contact de la roue du side et ajuster les roues avant et arrière de la moto pour que l'horizontalité du cadre du side vue de face (en tous cas son réglage initial) soit respecter.
Tout ce charabia pour dire qu'en virtuel ca ne posera pas de problème mais qu'il faudra une validation par l'homme de l'art !
non mais oui
Guypan
C'est bien de ça que tu parles Non mais oui ?
Uploaded with ImageShack.us
Kustomtom
En même temps faut voir avec les 80 kg du pilote dessus non
non mais oui
Guypan
J'ai regardé, mais avant toute chose puisque là il ne s'agit pas de donner 3 coups de pinceau, je rappelle que l'ensemble du modèle 3D a été fait avec des plans trouvés à droite à gauche en les comparant avec des photos. Donc, rien très précis, en tous cas rien d'officiel. Donc tu prends des grosses pincettes pour l'interprétation des côtes, surtout pour faire pour ce genre de modif.
Ceci étant dit :
Si on prend comme axe de basculement l'axe transversal de la roue du side et qu'on met l'ensemble de l'attelage à l'horizontal la roue avant plonge d' à peu près 5cm alors que la roue arrière se lève d' à peu près 1,5cm.
non mais oui
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 06:15, modifié 1 fois.
Simple : le cadre de la Retro doit être pivoté vers le haut à la même assiette que celle du Sportsman - c'est la colonne de direction le référentiel (les faire correspondre), pas le sol, sans changer le référentiel sol, et de mesurer avec 3° de plus la longueur de la fourche dans cette configuration par rapport au sol qui n'a pas bougé, ce afin d'augmenter la chasse et de retrouver les qualités de la fourche Earles.
