2020 : les Oblasts du grand Nord-Ouest russe. Les samis.
Philippe 26
Re: 2020 : les Oblasts du grand Nord-Ouest russe.
Message par Philippe 26 »
pvdm100358 a écrit : 30 avr. 2020, 22:05
Est-Motorcycles a écrit : 30 avr. 2020, 20:27 On voit le nouveau disque bien plus costaud, et aussi le support d'étrier en tôle de 12...
Un peu chaud à tailler mais c'est fait !
...et voilà mes freins sur la Laponette pour repartir très loin j'espère. Même si on ne sait pas si on restera en France...mais je ferai tout pour dépasser les frontières, je fais comme si... Pour le moment je n'ai pas d'infos sur les annulations des bateaux...l'espoir fait vivre mais pas que !
"Reste" à purger et à accoupler au guidon via le raccord rapide, et je m'attaque au moteur rapido avant le 12... :mrgreen: :wink:
Belle oeuvre, tout ça !
Très beau travail
Vieux mo tard que jamais
Demain beau temps : essai des freins de Laponette en grandeur nature avec le side... :D
Philippe 26
Est-Motorcycles a écrit : 05 mai 2020, 22:47 Demain beau temps : essai des freins de Laponette en grandeur nature avec le side... :D
N'oublies pas ton autorisation de sortie
Philippe 26 a écrit : 06 mai 2020, 10:02
:lol: Je l'avais, heureusement...mais :evil: j'en veux quand même "aux gens de là haut"...car on ne fait du mal à personne.
Je n'ai pas monté les gardes-boue car il fallait vérifier qu'il n'y avait aucun fuite et que cela va au freinage. C'est OK, il suffit de roder les plaquettes... :D
Puis j'ai attaqué le remontage de mon moteur 2. J'ai toujours un moteur d'avance au cas où celui que j'ai pète, car je les fais souffrir un peu quand même...vilo d'occaze, carter dégraissé et nettoyé dans une lessiveuse : ce fut long mais valable.
C'est avec ce moteur que j'espère monter au moins dans le Grand Nord et si Vladimir le veut, passer en Russie...
Portée de joint de vilo sur le volant reprise façon Dan...
J'ai quand même remplacé les disques d'embrayage, qui souffrent avec la Laponette
Là ça avance grave.
Est-Motorcycles a écrit : 06 mai 2020, 18:09
Là ça avance grave.
Bravo Dan ... je vois que tu ne faiblis pas ...!!.... tu as raison en ces temps inédits ....!!!....
Merci de continuer à donner ton expérience pour la marque ....!!... :D :D
Simone
Message par Simone »
Là ça avance grave.
On reste " pantois" d'admiration devant la propreté chirurgicale obtenue et le travail réalisé!
kromĉaro
Message par kromĉaro »
Ouah... Admiratif !
~Concentres d'Hier~
Merci à tous, c'est la vie que j'aime, de faire bien.
Le montage du moteur continue tranquillement, toujours avec des anciennes pièces rectifiées ou repeintes...L'embrayage est monté, je passe à l'avant (on voit bien que l'arbre à cames est repoli et que les pignons sont d'anciens d'occaze mais qui vont bien) :
...puis je commence à environner le carter avec ses innovations - on connait mes cales de rajout de hauteur pour un surcroit d'huile, j'y reviendrai, mais là je prépare le matos pour poser (enfin) une vraie sonde précise et sérieuse. Ce matériel m'a été apporté par Athilys avec les consignes de pose...sonde précise à 2 degrés à action immédiate depuis la température ambiante et lecture digitale :D
Je donnerai les précisions au fur et à mesure du montage.
Philippe 26
Bonsoir Dan
J'aimerais te contacter en MP
Que dois je faire pour cela ?
Simone
Philippe 26 a écrit : 09 mai 2020, 16:28 Bonsoir Dan
Aller dans messages privés, en haut à droite de la page d'accueil.
écrire le message, le destinataire et envoyer
Gardes-boue Laponette montés...
Préparation du blocage de pont :
Pose de la nouvelle sonde de température en diamètre 14 x 1,5...Le carter trop fin a reçu un renfort d'abord tourné, puis soudé (par mon soudeur pro), puis percé et taraudé comme il faut. On peut réaliser ces renforts où on veut...Perso je ne placerai qu'une sonde puisqu'elle sera précise et je conserverai ma lecture directe et moins précise sur l'avant du carter comme je l'ai déjà installée.
La différence de température entre l'avant du carter et l'arrière, en roulant, est considérable : elle dépasse 45°C.
Une lecture simple sur l'avant me donne une indication, alors que la sonde me donnera le point le plus chaud en terme d'huile.
athilys
Message par athilys »
La sonde que tu mets fait le coude a angle droit dans le carter?
athilys a écrit : 12 mai 2020, 21:09 La sonde que tu mets fait le coude a angle droit dans le carter?
Son axe est parallèle au plan de joint, elle sera débouchante une fois vissée et je me suis arrangé pour que l'épaisseur du carter à cet endroit fasse exactement la largeur du filetage de la sonde.
Philippe 26
Bonjour Dan
A ton avis quel serait l'endroit le plus neutre pour poser la sonde sur le carter d'huile ?
athilys
Est-Motorcycles a écrit : 12 mai 2020, 22:51
Impec
