RTNW
Message par RTNW »
J'ai trouvé dans le manuel de réparation de MT16
Ce qui répond à ma question sur ce modèle d'amortisseur. L'huile se met bien dans les deux sans trop d'importance car en pompant l'huile se repartir comme il faut dans le fourreau interne. C'est donc normal que le fond du fourreau permette le passage de l'huile fourreau.
Dnepr K750M 1967
si elle ne "s evacue" pas vers une poche d air ,tu n as pas d amortissement car les liquide ne sont pas compressible,il faut une circulation entre l air et l huile
Sinon t as une jolie presse hydraulique comme amortisseur. :lol:
RTNW
Message par RTNW »
C'est bien vrai ! Mais comme sur l'autre cote side le fond du fourreau est complètement étanche, l'huile ne pouvais pas s'évacuer du fourreau c'est pourquoi je me demandais ceci. C'est peut être pour ça qu'il fuyait en haut, car trop de pression a la compression ?
Dnepr K750M 1967
Le principe est que l'on impose a l'huile de passé dans des petits passage, elle peut le faire mais lentement, ce qui fait que le piston est amortie.
Plus l'huile est épaisse ou que les passages sont petit plus ton amortisseur est dur.
Plus l'huile est fluide ou que les passages sont gros plus ton amortisseur est mou.
[bbvideo=560,315]http://www.gramme.be/unite9/pmwiki/uplo ... sfluid.swf[/bbvideo]
Le dernier que tu nous montres ressemble plutôt a ça.
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgtrou2.htm
RTNW
Message par RTNW »
Super !! Merci beaucoup, les petits schémas c'est le top !
Tout compris, je vais donc pouvoir m'occuper de tout ça sans encombre :mrgreen:
Dnepr K750M 1967
De rien, tu vas voir, avec des amortisseurs et des silentblocs neufs, la motos ne réagis plus pareil, elle devient super confortable et agréable.
RTNW
Message par RTNW »
Il est content….. :mrgreen:
Dnepr K750M 1967
RTNW
Message par RTNW »
Je reprend la bête après des vacances et un peu de boulot dans la maison...
J'aimerais faire un petit chapitre...liquide !
J'ai déjà trouvé quelques infos sur le forum mais j'aimerais faire un récapitulatif général qui puisse servir à tout le monde mais en un seul et même endroit pour ce type de moto.
Dnepr K750 1967 : Moteur, boite avec marche arrière, différentiel 2WD, réducteur, fourche, amortisseurs. Merci pour votre contribution :wink: .
Dnepr K750M 1967
Bonne idée
Il y a beaucoup d'idées reçues sur les huiles. Personnellement j'ai finit par appeler les fabricants d'huile pour avoir plus d'informations.
Si tu as besoin je te donnes le mail de la responsable des huiles CONDA c'est une personne très agréable.
RTNW
Message par RTNW »
Merci de ta proposition, je veux bien ces infos en MP.
Pour ce qui est des volumes j'ai trouvé ceci sur le manuel de réparation de Dnepr MT16
---> Amortisseurs arrières
---> Fourche
---> Pour boîte, moteur, différentiel et réducteur il y a des jauges… on peut toujours y aller à tâton.
Le vrai problème comme le soutient Flat Twin, c'est quelle huile utiliser pour chaque type d'élément de la moto et comment se les procurer.
Qu'avez vous choisi et pourquoi ? Des résultats intéressants ? Pouvons nous avoir le produit souhaité avec des mélanges ? Des précautions à prendre sur les huiles ?
Merci de votre aide :D
Dnepr K750M 1967
pour la fourche avant bidon d huile moteur en 20w qui trainé dans le garage...
vu que c est pas des fourches pour faire de la compet......l huile du bidon que tu as au fond du garage (15w ou 20w)
RTNW
Message par RTNW »
Bonne discussion sur laquelle je n’étais pas encore tombé. On y trouve les avis à propos des huiles moteur et transmission.
viewtopic.php?p=112#p112 (merci Flat Twin :D )
En résumé moteur : 20W50 semi synthèse, boite et ponts : 85W140 enrichi au molybdène
Dnepr K750M 1967
RTNW
Message par RTNW »
Pour continuer sur les liquides, à quelle fréquence devrait-on vidanger l'huile moteur et pont ? Selon kms ou après vérin de la couleur au autre ?
Dnepr K750M 1967
si avoir bien compris ......2500 kms
La Igol .....de Dan vas trés trés bien...... :lol: :lol:
chris77
Message par chris77 »
RTNW a écrit :Il est content….. :mrgreen:
Excellent , ca prend forme ! Beau boulot ! 8)
Dis moi , ta poignée d'accél , tu la trouve pas un peu dure ? Parce que la mienne( exactement la meme ) , qu'est ce qu'elle force ! :D
