2J4
Message par 2J4 »
Il y a du FCR MX et du FCR piste, et il y a encore plusieurs versions en piste, horizontal ou incliné, dans les diametres 39 et 41 pour ce qui nous interesse.
Je pense (j'espère) pouvoir passer quelques jours a l a maison au vacances de Noel, (les premiers depuis... longtemps) je tacherai d'usiner une culasse a conduit relevé.
Voila les pieces qui servent de gabarit pour positionner le carbu dans le cadre, bien que je l'aie pas mal raboté ce cadre, ca passe quand meme au quart de poil, du genre 2 mm de chaque coté du carbu.
Et ca va se faire sur celle qui est au fond, les pieces sont en place, ya plus qu'a...
Dan tu avais pas une bielle courte en rab' des fois ?
ça change quelque chose au niveau de la poignée d'accelerateur ?
le ressort de rappel est plus dur ?
tibaz
Message par tibaz »
La poignée est douce à mourir. Le boisseau étant sur galet, La dépression du cylindre ne change rien.
Vient me voir en suisse, tu pourra l' essayer.
amateur de moteur.
COOOL :wink:
patj
Message par patj »
tibaz a écrit :La poignée est douce à mourir. Le boisseau étant sur galet, La dépression du cylindre ne change rien.
Moi aussi j'aimerai bien l'essayer , on peut faire un charter ,
tibaz
Message par tibaz »
Printemps 2015 faut faire une rencontre mono LC.
Pour voir et essayer les autres mono
Pour clôturer la belle histoire que Arvella et Dan ont permis
Pour l'amitié
amateur de moteur.
J'ai oublié de tirer ma révérence à 2J4 pour son boulot d'ingénieur. Du parfait et du rare...
Bravo.
Kiv'Arvella'ha ha
Message par Kiv'Arvella'ha ha »
Chaval, de son vrai nom Yvan Le Louarn, est un dessinateur humoriste né à Bordeaux 1915/1968 .
norton540 a écrit : doucement mais sûrement ;)
AH !
T' voilà chez les 3 roueux toujours à l'équilibre par construction et les Gromonos "monotraces" instables tendance "longue tige.. voire vieilles tiges et tout l'toutime " ... gaffe le net est chronophage... il réduit à néant toute productivité sur le long terme... mais il n'est pas étranger à de p'tits plaisirs...
Bon.. les derniers coups d'pilon du Norton540 sont de cet ordre, allézivoir :
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/ ... rie#198288
Vidéo : http://youtu.be/laeWtJls_jU
.. va finir par choper l' Nobel ( l'inventeur d'la dynamite...) de l'antre du sorcier le plus bricoleur...
Ici c'est son avenir "de bonnes mains" dont il parle... si voyez ce que je veux dire ... :
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/ ... rie#198356
... tin vlà l' 2J4 qui relève tous les défis ... les conduits aussi... et même que je lis ici :
... houlalalalalala... insatiable l' mec, encore un projet coupleux à venir !
Pi le Tibaz qui est Keihinisé total... ça fait un moment qu' c' genre d' carbu était/est sur tous les circuits dont celui du Challenge des Monos au 4 temps des 2 soupapes... mais oui courses des monos 2 soupapes uniquement d'il y a des lustres... la pub disait : Indispensable pour toute préparation moteur "sérieuse" !!!
... surpasse tous les autres carburateurs dans le cadre d'une utilisation "Racing", technologie high tech, boisseau sur roulettes, venturi conçu pour une dépression maximale, pompe de reprise... et hyper facile à régler
... en revanche régler la facture c'est plus dur... mais bon 700 euros ça va ça vient... hein... glurp... et les occasions ne sont pas légion... en compéte les gars avaient le 41...
Allez.... j'poste des images en couleur pour s' détendre et m'en retourne vaquer à d' bonnes occupations... d'automne...
Arv'
excellentissime tout ça 8)
patj
Message par patj »
P'tin après tout cela , je vais être obligé de nettoyer mon clavier tellement j'ai bavééééééééé !
2J4
Message par 2J4 »
Bon j'ai pas pu m'occuper de mon conduit relevé ce week end, il a fallu que je m'occupe d'arranger quelques tuiles pour pas que la maison ressemble a une piscine...
Voila le genre de choses qu'il faut envisager sur le cadre si on veut monter du FCR avec conduit relevé :
Un truc tout bete avec le FCR, ca ne peut pas marcher avec la poignée de gaz d'origine si on veut les 2 cables : Les diametres d'enroulement sont différents sur les SR/XT entre les 2 cables, alors qu'ils sont identiques sur le FCR. c'est tout con, mais il m'a fallu un moment pour comprendre pourquoi j'arrivais pas a régler les cables correctement...
Dan tu m'as pas dit pour la bielle en rab ?
tibaz
Message par tibaz »
de toute facon il faut une poigné de gaz tommaselli pour tirrer sur un fcr. très bonne conception. on peut enlever le cable de gaz de la poigné sans rien dévisser.
Moi j'ai qu'on cable, ca va bien.
Moi mon conduit relevé je vais le faire sortir sur le côté droite.
amateur de moteur.
J'ai p't'être une bielle en rab, mais brute d'usinage : pas terminée au pied ni à la tête de bielle. Mais ça sur tuyaux tu sauras faire...
Très beau travail, minutieux et bien pensé.
vous avez vu ça dans le post :shock:
je pleure tellement c'est bo
http://tcaplain.blogspot.fr/2011/08/car ... anore.html
ledoume a écrit :vous avez vu ça dans le post :shock:
Un saint !
