taurnil
Message par taurnil »
Oui, on pousse délicatement jusqu'a entendre un clic
Si le pin ressort, vérifier si l'ergot est en bon état ( changer de logement pour voir si le mème défaut apparait )
Pour les couleurs :
grey-1
brown white-2
light green-3
light blue-4
yellow-5
purple-6
black white-7
red white-8
pink-9
brown-10
green-11
blue-12
orange-13
white-14
black-15
red-16
Les chiffres sont indiqué dans la prise OBD
A vérifier avec un testeur avant de souder
Message par pvdm100358 »
Ok, merci !
papycoz
Message par papycoz »
Bonsoir, les connecteurs que l'on rentre dans la prise molex sont des embouts femelles et non mâles
papycoz a écrit : 12 nov. 2018, 18:06 Bonsoir, les connecteurs que l'on rentre dans la prise molex sont des embouts femelles et non mâles
Merci. Ceci expliquant cela - le dépassement d'un connecteur de la face blanche... .
C'est corrigé. Tout est étamé, l'ensemble est prêt.
papycoz
Bonne continuation, j'attends le module pro commandé chez obdinnovation le 08 novembre pour pouvoir lire les deux écus.
GUZZRAL a écrit : 31 oct. 2018, 15:38
papycoz a écrit : 31 oct. 2018, 12:26 Pour l'enregistrement il faut que la moto soit connectée sinon le programme génère une erreur.
Je viens d'enregistrer le mien, il me reste plus qu'a voir comment il marche pour contrôler les deux ecu et équilibrer les deux cylindres si besoin.
Grace à TAURNIL, je me dote du système scantool pour pouvoir synchroniser mes "ECU" sur mon ural CT 2016.
Pour la fabrication du cable pas de problème.
J' ai acheté chez scantool : TouchScan OBD Software réf : 740501 prix : 24,95$
OBD Link SX Scan Tool réf : 425801 prix : 29,95$
taxes + frais de port (pour le cable USB / OBD II) : 34,45$
J' ai du acquitter les frais de douane 8 jours après reception du colis : 26 €.
Ceci fait, j'ai essayé de configurer mon tableau de controle pour pouvoir réaliser la synchro des ecus.
J'ai pris connaissance de la vidéo dont le lien est dans la présentation de TAURNIL.(http://www.sovietsteeds.com/forums/view ... hp?t=47343)
Je me suis aperçu qu' il me fallait l' extension pro du logiciel prix : 36 €
J'ai beau chercher sur la video, puis sur le net, sur le site Scan Tool, je ne trouve pas "extension pro" ou "add pro"... . Le software TouchScan OBD, ça, je l'ai trouvé.
Si vous pouviez indiquer un lien, ce serait sympa.
(un vari boulet, je sais)
Mercid 'avance.
Pierre, l'africain
J' ai pu configurer mon tableau après acquisition de l extension pro (nota rester en version anglaise, sur la version française la mémorisation des PID"s ne fonctionne pas.).
Ce week-end je vérifie les valeurs des PIDS créés, et je fais un essai.
Je vous tient informé si cela vous intéresse.
J' ai oublié de demander qu'elle est la valeur du ralenti?
(Sur procédure Taurnil du 22 octobre 2018: 850tr/min. Sur procédure Taurnil du 25 octobre 2018 : 950 à 1000tr/min).
GUZZRAL.
Le ralenti est une question de feeling et non de mathématique : il y a des EFI qui sont très bien dès 750 tours et d'autres à plus de 850...tout dépend des moteurs,de leur température, de leur usure etc...En fait on le règle comme on le sens bien pour soi et en général, le passage de la MA, câble d'embrayage convenablement tendu,ne doit pas craquer.
GUZZRAL
Message par GUZZRAL »
Mercid 'avance.
Pierre, l'africain
Réponse à Pierre, l'africain :
You will also need to upgrade the free OBDWiz software with "OBDwiz Professional Add-On" ($40) from obdsoftware.net
http://www.obdsoftware.net/software/professionaladdon
Réponse pour le ralenti : merci TAURNIL, merci DAN.
GUZZRAL.
ok, encore une fois, merci!
papycoz
Bonsoir, j'ai acquis le logiciel OBDWIZ puis l'add-pro pour régler l'Ural. Quand je démarre le logiciel, il me demande toujours quel ECU je veux contrôler.
Aurai-je raté le passage en version Pro?
Lorsque je vais dans la fenetre de la licence et que je fais refresh, je n'ai pas de fenetre de mise à niveau/téléchargement qui s'ouvre comme dit sur le message du site.
Je n'y comprend plus rien
Voici le message recu lors de l'achat: (J'ai effacé la clé dans ce message)
Thank you for your purchase!
The following activation codes were modified to include the new features that you purchased. You will need to use the license manager within the software application to activate the new features. Open the license manager from the Help > License menu item. On the dialog that appears, click the Refresh button to load the new licensed features. Then, click the Download Features button to download the necessary content.
Software Product Platform License Type Activation Code Add-On Features
Professional Add-On Windows Desktop Standard XX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXX Professional Add-On
Please keep your activation codes in the event that you need to reinstall the software.
If you have any questions regarding activation, please contact support.
Thank you,
OCTech Sales
captaincrochet
Message par captaincrochet »
bonjour,
il te demande de réinstallé le soft avec la clé pro.
taurnil
Prend le premier ECU par défaut mais ça n'a pas d'importance, ça fonctionne avec l'un ou l'autre ;)
papycoz
Bonjour, je peux avoir les infos des deux en ne choisissant qu'un seul?
Sur le panneau diagnostique j'ai en info témoin mil indisponible je ne vois pas ce que c'est. Dan a trouvé un defaut sonde température culasse gauche mais avec Obdwiz je ne le vois pas et le témoin mil reste allumé.
J'ai sans doute pas configuré le logiciel comme il faut.
taurnil
Oui tu as les informations pour les 2 ECU
Pour les messages d'erreur ils sont dispos mais faut fouiller dans les menus
Par contre je doute que tu trouves les descriptions des erreurs, tu auras que le code erreur
papycoz
Oui j'ai trouvé un P2800 et P31C1.
Va falloir que je configure l'interface pour avoir les infos qui nous concernent ( depression, synchro, température air et culasse ...)
Dan m'a rentré la bonne cartographie pour mes pots et elle marche mieux. J'ai la sonde température culasse gauche HS mais je ne la trouve pas dans ma liste de défauts.
