Présentation pablio + questions....
Re: Présentation pablio + questions....
Merci Flat Twin Bobber,
J'avais déjà bien lu toutes ces infos sur la pompe à huile et les modifs, je pense juste mettre un pompe plus gros débit en lieu et place de l'ancienne avec le carter grande capacité.
Bonne fin de semaine, à dimanche.
De rien Pablio a dimanche.
Voilà la pompe à huile à gros débit est commandée, j'ai aussi recommandé un joint pour le carter et un allumage transistorisé.
Avec le carter grande contenance, la pompe à haut débit, l'allumage transistorisé et les roulements de roues étanches la titine commencera à être un peut fiabilisée, je vais aussi revoir tout le circuit électrique ainsi que les connexions (cosses & fiches étanches) mais je ferai cela en hiver car j'ai trop la banane quand je roule avec le CJ, j'ai déjà parcouru 750 kms depuis son acquisition il y a 3 mois.
Cela va peut paraître pas beaucoup aux yeux de certains mais pour moi c'est énorme car je ne suis pas souvent chez moi et en comparaison je faisais 3000 km/an avec la Panigale.
Bonne semaine
Bonne semaine
J'ai commandé ce pneu là : http://www.centralepneus.fr/pneu-moto/m ... 71p-221640
Je pense qu'il devrait passer à la roue arrière, si j'ai vu juste il doit faire 7 mm de plus (en largeur) qu'un 3.75 soit 3,5 mm de chaque coté.
Enfin on verra bien, je vous tient au courant.
Sur les mienne j'ai aussi du 4.00 x 19, aucun problème.
Hello,
J'ai reçu mon pneu, j'attends une chambre à air renforcée et puis hop au montage !
Bon week end
Bon week end
Bon montage et bon Week end.
J'ai reçu ma chambre à air renforcée, punaise qu'est ce quelle est épaisse !!!
Tu vas voir comme c'est raide a rentrer.
astuce:
un peu de soleil au pneu et a la chambre "ca assouplit" un poil
gaffe au doigt
ne soit pas gourmand avec les démontes pneus
gaffe au doigt
Juste un petit mot pour dire que j'ai remonté la pompe à huile d'origine car celle à haut débit ne tournait pas dans le bons sens (merci Gecko pour l'avertissement) avec un carter d'huile de grande contenance et le side est repartit au quart de tour ce week-end.
Bonne semaine
Bonne semaine
Bien.pablio a écrit :Bonjour à tous,
Bonne semaine
Si tu veux, tu peux mettre en vente ta pompe haut débit sur cette discussion :
viewtopic.php?f=2&t=2652
Merci Dan de ta proposition, mais le vendeur me l'a reprise.
Je n'ai toujours pas eu le temps de refaire le circuit électrice du CJ mais bon il fonctionne toujours aussi bien, enfin sauf que depuis la dernière ballade j'ai un bruit bizarre.
Je m'explique, quand je tiens la poignée des gaz ouverte (en roulant) pas de bruit mais quand je remet les gaz à zéro et que je roule sur l'élan il y a un bruit bizarre qui fait "TAC, 1/2 seconde environ de silence puis TAC, 1/2 seconde de silence puis TAC, etc..." comme s'il y avait quelque chose qui cogne dans la transmission.
Quelqu'un aurait il une idée du problème ?
Bonne journée
Bonne journée
onra
Vérifie que tu n'as pas piqué un clou sur le flanc d'un de tes pneus, qui frotterai à chaque tour de roue: ce staccato y ressemble.
J'ai eu ça il y a trois ans avec un R60/2 side Steib sur la piste du mont Lozère et j'ai cru avoir niqué la transmission.
Rentré doucement au camping de Finiels,avec ce Tac qui se répétait à chaque tour de roue, ma femme a remarqué le clou ^piqué dans le bord latéral du pneu (un Avon très épais). Réparation facile et soulageante.
