TRUCS et ASTUCES
westy64
Message par westy64 »
Pour ceux qui ne seraient pas déjà équipés. Et pour un usage occasionnel, il y a en ce moment chez Lidl une bâche d'hivernage de mobilier de jardin préformée qui passe pile poil sur un site Ural, pour 7,99€.
Je vous mettrai la photo du résultat ce soir, je suis avec mon smartphone :(
Edit: je ne vois plus l'icone d'insertion de photos...
Dernière modification par westy64 le 17 sept. 2023, 22:00, modifié 1 fois.
Jean
Higgins
Message par Higgins »
Excellent il m'en faut une pour la MT 👍
Ça ira mieux que mes deux housses de vélo.
Merci 😉
westy64 a écrit : 16 sept. 2023, 09:58 Bonjour
Merci du signalement !
POSE D'UN AMORTO
RECEMMENT j'a fourni un amorto SACHS 5 positions pour un 1 WD 2005 pour le coté side et la personne ne pouvait pas le monter sur son 1 Wd que je ne connais pas :?: les entre axes des amortos peuvent etre différents suivant la position de 1 à 5 sachs et la compression manuelle faut pas rever :oops:
mais je me suis souvenu de ce que j'ai connu sur mon IRBIT 2003 (3 eme ou 4 eme trimestre 2003 )2 Wd (apparement différent du systeme 1 WD et 2 Wd de ces années la) avec ces amortos 2 positions qui ont vécus et qu'il a fallu changés pour des SACHS 5 positions :!: et ensuite à ce jour des shocks factory :P
l'operation semble simple et facile mais pas toujours évident :!: et puis en recherchant dans les tuyaux du ciboulot (pas tout neuf) cela m'est reviendu en faisant ça seul dans le fond du garage :!:
j'ai utilisé les dix doigts pour l'avant sans soucis ,pour ceux AR un peu moins simple et mes forces ne sont pas toujours la quand c'est y qu'il faut :evil: forcement 70 balais ça compte :P
donc : pour AV facile :!: Ar un peu moins simple :?: et puis pour le coté side impératif de déposer le panier :( de facon à etre à l'aise :P
voir photo :
une bonne sangle à cliquet ,en travaillant le cliquet trouver le bon entre axe pour positionner l'amorto,le poser ,le fixer et retirer la sangle à cliquet.
ça vaut ce que ça vaut mais nous n'avons pas toujours le matos des PROS ,les compétences et l'espace :!: :?: 8)
papycoz
Message par papycoz »
jpoural a écrit : 12 févr. 2024, 18:39 POSE D'UN AMORTO
voir photo :
Merci pour ce CR de montage. Aurais tu une méthode pour désosser ces amortisseurs??
voir photo :
Lorsqu'on n'a pas l'outil spécial pour comprimer le ressort, c'est la bonne méthode.
papycoz a écrit : 12 févr. 2024, 19:54
voir photo :
va voir sur ce site
https://www-myural-com.translate.goog/s ... r_sch=http
papycoz
jpoural a écrit : 13 févr. 2024, 04:40
voir photo :
va voir sur ce site
Merci JPA
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 18 janv. 2026, 10:01 Vous connaissez ?
Le produit miracle !!!???
L'offre paraît bien trop belle 🤔
Je vais creuser le sujet 👍🏻
Mais aucun lien ou marque ...
Je reste quand même sceptique car la rouille attaque toujours la surface et là, la vidéo montre des surfaces neuves ... ça sent la vidéo générée par IA ...
liem
Message par liem »
papycoz a écrit : 13 févr. 2024, 06:53
va voir sur ce site
Merci JPA
+1 Merci 👍
SamFz a écrit : 18 janv. 2026, 11:20
Un peu moi aussi...On va voir... :mrgreen: :wink:
Steph06
Nouveau membre
Message par Steph06 »
Je rejoins le scepticisme ambiant. Comme le souligne SamFz, retrouver une surface aussi neuve et brillante sous une telle couche de "rouille" semble techniquement impossible sans la moindre trace de piqûre ou de corrosion.
Si un simple coup de chiffon remplaçait le sablage et l'huile de coude, nos restaurations seraient bien plus rapides ! Ça sent effectivement la démo générée par IA ou un gros montage vidéo.
Steph06 a écrit : 03 févr. 2026, 11:01
Ben oui quoi, c'est l'époque de toutes ces enculeries généralisées qui sortent de partout : le règne du mensonge, de la pub...
Pfff...
