Intéressant, merci !reFisH06 a écrit : 11 sept. 2022, 21:14 bon , on aime ou pas mais c'est une idée comme une autre , l'adaptation d'un bouchon du réservoir d’essence pour les Harley (pas testé d'autre marque et la sa marche bien) https://www.youtube.com/watch?v=C9i8v8o ... sHExplorer
TRUCS et ASTUCES
ATTENTION : nettoyage au kärcher
Le reniflard de la boîte s'est bouché avec la boue. Bilan, l'huile s'est par pression barrée via la tige de poussée et a complètement noyé les disques d'embrayages...
Des heures et des heures de boulot pour cette connerie X fois redite sur le forum + les pièces...
Evitez le Kärcher...
Ou pas !
Jamais de Karcher c'est sur mais d'où provient toute cette limaille ?Est-Motorcycles a écrit : 14 oct. 2022, 23:17ATTENTION : nettoyage au kärcher
Des heures et des heures de boulot pour cette connerie X fois redite sur le forum + les pièces...![]()
Ou pas !
Perçage des vis de maintient des plateaux, qui étaient collées à la Loctite !Higgins a écrit : 15 oct. 2022, 19:15Jamais de Karcher c'est sur mais d'où provient toute cette limaille ?Est-Motorcycles a écrit : 14 oct. 2022, 23:17ATTENTION : nettoyage au kärcher
Ou pas !![]()
La loctite sur ces vis c'est pas une bonne idée
et c'est pas sympa pour celui qui va ouvrir la fois suivante.
Evidence mais dans cette ère du "chacun pour soi j't'emmerde" c'est normal...regrettable mais normal. Bilan, du temps en plus des forêts et tout ce qui s'en suit.Higgins a écrit : 16 oct. 2022, 09:37 La loctite sur ces vis c'est pas une bonne idéeet c'est pas sympa pour celui qui va ouvrir la fois suivante.
Je vois exactement le truc
Bonsoir à tous,Est-Motorcycles a écrit : 16 oct. 2022, 09:39Evidence mais dans cette ère du "chacun pour soi j't'emmerde" c'est normal...regrettable mais normal. Bilan, du temps en plus des forêts et tout ce qui s'en suit.Higgins a écrit : 16 oct. 2022, 09:37 La loctite sur ces vis c'est pas une bonne idéeet c'est pas sympa pour celui qui va ouvrir la fois suivante.
pour tordre le cou au mythe du loctite indémontable, il suffit de chauffer la vis à une température suffisante avec une lampe à souder ou avec un décapeur thermique si l'assemblage ne supporte pas la flamme (mais c'est un peu plus long)
Je tiens à préciser que je ne suis pas fan de la loctite et je n'en utilise pas pour mes véhicules, mais dans mon job, c'est des fois indispensable. Je suis mécano dans l'industrie alimentaire, et les clients n'apprécient que très moyennement de trouver une vis dans leur chocolat.
Pour info, j'utilise principalement du frein filet rose, vert, bleu, du scelle roulement et de la colle à insert et tout ça sans problème particulier au démontage
Point de vue réaliste et d'expérience, merci. Là ces vis sont mal placées : sur la cloche d'embrayage, du lourd, et on risque des déformations...Stephane a écrit : 08 nov. 2022, 19:56Bonsoir à tous,Est-Motorcycles a écrit : 16 oct. 2022, 09:39Evidence mais dans cette ère du "chacun pour soi j't'emmerde" c'est normal...regrettable mais normal. Bilan, du temps en plus des forêts et tout ce qui s'en suit.Higgins a écrit : 16 oct. 2022, 09:37 La loctite sur ces vis c'est pas une bonne idéeet c'est pas sympa pour celui qui va ouvrir la fois suivante.
J'ai vu ça qui peut être intéressant...
http://r.sendinblue.navi-discount.fr/mk ... SKOoU1T-VO
Les produits pour bateau sont souvent intéressants, ils sont pros et moins chers que ceux pour la moto...
Ça tombe bien, c'est la saisonEst-Motorcycles a écrit : 02 déc. 2022, 18:43 J'ai vu ça qui peut être intéressant...
Hop là
pour les possesseurs de caravane et autres
un chauffage par convection .....simplement a l aide de bougie
bonne video
https://www.youtube.com/watch?v=6ZnayOUQN28
bonne video
gecko a écrit : 10 févr. 2023, 07:11 Hop là
bonne video
- papycoz
J'ai déjà mon poêle maison dommage, celui là a une bonne autonomie.gecko a écrit : 10 févr. 2023, 07:11 Hop là
bonne video
+1; trop cool et pour une fois, pas trop trop compliqué à faire!Est-Motorcycles a écrit : 10 févr. 2023, 08:59gecko a écrit : 10 févr. 2023, 07:11 Hop là
bonne video
https://www.youtube.com/watch?v=6ZnayOUQN28![]()
