TRUCS et ASTUCES
y a aussi le produit en pharmacie pour enlever la colle des pansements......
Philippe 26
L'idéal c'est le diluant cellulosique
Vieux mo tard que jamais
un pote en imprimerie m en avait donné....trés efficace...je sais pas si c est pas ça qui n attaque même pas le rouge duati (qui n est pas vernis)
- leloqueteux59
JPoural.
Après avoir suivi tes recommandations et celles de Dan la machine tourne de nouveau. Il y avait effectivement le câble d'accélérateur qui était mal positionné ce qui engendré une importante accélération au démarrage.
J'ai démonté le réservoir et remi tout ça en place.
Les bougies ont resistèes par contre le capteur d'allumage a rendu l'âme ( 18 ans de bon et loyaux services).
Merci à vous pour vos conseils toujours très avisès.
Bien cordialement. Jc
Bien heureux que tu ai trouvé la solutionleloqueteux59 a écrit : 07 avr. 2022, 17:08 JPoural.
et connaissant ta modestie je me permets de présenter une photo que tu m'as envoyé concernant les connections pour les allumages "oeil de Moscou" avant 2007 avec support plateau- capteur,plateau capteur,rotor d'avant 2007 et bobine de ces années là:
le systeme est à mon gout bien foutu
connecteurs étanches: 1 pour les 3 fils allant à la bobine et masse au cadre ,1 autre pour aller au capteur et tout cela tenu par une patte fabrication maison je suppose
cela doit faciliter grandement la dépose de l'un ou l'autre des connecteurrs sans toucher au branchement bobine
Définitivement je n'arrive pas a rentre ce piston. HelpEst-Motorcycles a écrit : 28 sept. 2020, 17:08ATTENTION : Ne force pas, tu risques de retourner les joints et de détruire ton étrier.IRBIT 69 a écrit : 28 sept. 2020, 16:56 Salut,
Je suis en train de changer les plaquettes frein arrière sur on EFI. J'utilise un repousse piston pour le reculer mais vers la fin très très dur ...est ce normal ou y a t il une manip spéciale ?Le bocal de liquide est ouvert
https://servimg.com/view/16750215/477
Tu dois d'abord désarmer la commande de frein à main et la tourner de manière à libérer la place du piston qui pourra la prendre, sinon tu arrives en butée et tu casses tout, y compris le maître cylindre.
Bonsoir Pim,Pim a écrit : 08 mai 2022, 21:52Définitivement je n'arrive pas a rentre ce piston. HelpEst-Motorcycles a écrit : 28 sept. 2020, 17:08ATTENTION : Ne force pas, tu risques de retourner les joints et de détruire ton étrier.IRBIT 69 a écrit : 28 sept. 2020, 16:56 Salut,
Tu n’es pas le seul à avoir galéré avec ce sacré frein Hayes.
Trois petites choses à vérifier avant de te lancer dans l’écartement du piston.
1: bien desserrer la vis du frein de parking. On enlève l’écrou et le levier et on tourne la vis à la main dans le sens anti-horaire.
2: on enlève le bouchon du maître cylindre au cas où il soit trop rempli.
3: on vérifie que le cale-pied droit n’appuie pas sur la pédale de frein. C’est con mais j’ai déjà eu le cas. Le cale-pied appuie légèrement sur la pédale de frein et bloque le piston. Dans le doute desserre le et n’oublie pas de le resserrer ensuite
Ensuite tu peux essayer de repousser le piston idéalement avec un outil prévu pour ça ou au démonte-pneu avec les précautions qui s’imposent.
Enfin, tu peux regarder ici: viewtopic.php?f=2&t=3949&start=180
J’ai fabriqué un petit outil très simple à base de vieilles plaquettes pour ne plus avoir de pb.
C’est fait en un quart d’heure mais il faut un poste à souder.
Bon courage.
j'ai fait l'outil maison avec de vielles plaquette et c'est top de top.
J'ai profité de ces temps avec soleil pour refaire une santé à mon reservoir Chinois qui ne supportait pas exterieur peinture l'essence sans plomb de maintenant et aussi grand besoin de traiter de l'intérieur en resine
je ne suis pas Peintre Carrosier
j'aipris mon temps avec ce que j'ai de souvenir d'intervention de mon boulot de Peintre Batiment et l'usage des abrasifs à l'eau
le resultat n'est pas parfait mais cela correspond bien avec l'age de Titine
trop clinquant trop brillant je ne voulais pas
les produits sont peinture, vernis et resine de chez sprido
https://www.sprido-peinture.com/
un certain cout mais utilisable pour un amateur
- papycoz
Jolie peinture et sana coulure ...jpoural a écrit : 22 août 2022, 09:20 J'ai profité de ces temps avec soleil pour refaire une santé à mon reservoir Chinois qui ne supportait pas exterieur peinture l'essence sans plomb de maintenant et aussi grand besoin de traiter de l'intérieur en resine![]()
je ne suis pas Peintre Carrosierj'aipris mon temps avec ce que j'ai de souvenir d'intervention de mon boulot de Peintre Batiment et l'usage des abrasifs à l'eau
le resultat n'est pas parfait mais cela correspond bien avec l'age de Titinetrop clinquant trop brillant je ne voulais pas
un certain cout mais utilisable pour un amateur![]()
papycoz a écrit : 22 août 2022, 09:35Jolie peinture et sana coulure ...jpoural a écrit : 22 août 2022, 09:20 J'ai profité de ces temps avec soleil pour refaire une santé à mon reservoir Chinois qui ne supportait pas exterieur peinture l'essence sans plomb de maintenant et aussi grand besoin de traiter de l'intérieur en resine![]()
Top, Jp!
la bise!
pas mal du tout ... doit representer du temps et de la patience ... encore du beau boulot , reste plus qu'à attendre qu il se patine car en effet trop neuf cela ne le fait pas sur une vieille titine !
Nickel
Sprido fait de très bonnes peintures qui tiennent dans le temps.
Juste une précision pour ceux qui ne connaissent pas forcément : Sprido vend des bombes munies d'une cartouche de durcisseur à percuter ce qui n'a rien à voir avec les simples bombes qu'on trouve partout
+1 et merci de ta transcription JP ! Beau boulot.Higgins a écrit : 26 août 2022, 19:44 Nickel![]()
Juste une précision pour ceux qui ne connaissent pas forcément : Sprido vend des bombes munies d'une cartouche de durcisseur à percuter ce qui n'a rien à voir avec les simples bombes qu'on trouve partout![]()
bon , on aime ou pas mais c'est une idée comme une autre , l'adaptation d'un bouchon du réservoir d’essence pour les Harley (pas testé d'autre marque et la sa marche bien) https://www.youtube.com/watch?v=C9i8v8o ... sHExplorer
