il faudra l'envoyer à EM. pour réaliser la modif
Re: athilys : Guidon de remplacement et autres "babioles"...
ah oui , je lui demande s'il peut l'envoyer direct
autre chose : j'ai ceci souvent depuis deux jours qd je me connecte par le tel (android) et ca m'empeche de poster.
Je suis considéré comme spammeur?
@fbeurne
Ton repose pieds de course m'intéresse .Je n'ai pas encore finalisé,mais je réfléchis à de gros repose pieds,plutôt des marche-pieds qui serviraient en plus à protéger la moto et le side de la boue .Ici ,je suis souvent en tous chemins ,à vitesse réduite.Mais lorsque je retourne sur le goudron et que j'accélère ,les pneus se nettoient et arrosent tout de gentille bouillasse.Donc ce serait des marche-pieds pare-boue.
Je ne sais pas si ce sera du métal ou du plastique .
C'est une problématique découverte depuis que je roule sur l'ile
Ouai...Même si j'ai ces affreux gardes-boue en caoutchouc très efficaces que je garde et qui me protègent fort, ton projet de reposes-pieds larges m'intéresse...Discret a écrit : 01 mai 2019, 00:16 @fbeurne
à 70 euros livrés....je ne m'en priverais pas!!!Est-Motorcycles a écrit : 01 mai 2019, 08:39Ouai...Même si j'ai ces affreux gardes-boue en caoutchouc très efficaces que je garde et qui me protègent fort, ton projet de reposes-pieds larges m'intéresse...Discret a écrit : 01 mai 2019, 00:16 @fbeurne
C'est une problématique découverte depuis que je roule sur l'ile![]()
https://www.ebay.fr/i/252341993482?chn=ps
Ca ne m'a pas l'air tres solide.
Pour le tout terrain s'entend juste pour proteger ca doit le faire.
Si tu es debout dessus et que ca plie.....
Et voila mon reniflard de pont.
Y'apuka mettre le tuyau.
Solution solide pour ceux qui n'aiment pas les dosettes, bravo.
Comme ca je garde la fonction jauge .
Et le tube est en inox prévu pour les hautes pression donc a paroi tres epaisse, il ne bougera pas.
Est ce qu'on peux trouver la fiche qui se branche là dessus?
C'est sur un ural 2010, prise qui se trouve sur la fixation avant du panier et qui n'est pas utilisée.
ressemble a de la connection AMP....
Là: https://www.conrad.fr/recherche?search= ... pe=regular
ou
https://www.ebay.fr/itm/5x-Connecteur-A ... 1625263940
ou
Yes !! Merci Gecko !gecko a écrit : 09 mai 2019, 08:50 ressemble a de la connection AMP....
ou
Quelqu'un t il la cote d'un carter grrose capacité (la hauteur).
Je viens de faire ma première vidange depuis que je l'ai acheté ( je sais, je n'ai pas beaucoup roulé) et j'ai mis presque 3l d'huile pour atteindre le niveau max de la jauge. d'où mon interrogation : ai je un carter standard? du plan de joint au bas du carter j'ai 5cm
