SCOTLAND : pélerinage au sein maternel.
Re: SCOTLAND : pélerinage au sein maternel.
gecko a écrit :
Didou a écrit :Pt'1 Dan, moi de lire tout ceci avec délectation of course; çà me fout la pêche .............mais je me pose aussi la question suivante : "A 49 balais aujourd'hui, aurais-je eu autant de ressources si mon moulbif avait fait des siennes ???" Car suis pas mécano du tout !!!!!!! Vivement le prochain stage méca .... :roll:
Donc pour moi ......un grandissime bravo .... :wink: mais aussi quelle chance a-t-on de rouler en Ural !
Me suis posé la même question a cause de ma maladie.....réponse ....
je mettrai peut être plus de temps.. un jour pour cogiter sur le process
et action
..tombé et remis le moteur seul....et sans trop forcé..
il faut l envie de réussir...notre volonté est une force incroyable..... "qu il veult,peult"
C'est tout-à-fait ça, ce n'est ni une question de choix, de briller ou d'entêtement.
Le handicap physique se surajoute souvent, venant compliquer les problèmes, mais il est la clef lorsqu'on dépasse ce qu'il afflige.
Nan mais quand tu vois CA :
https://youtu.be/IocLkk3aYlk
C'est juste remarquable, indiscutable et source de toute force.
Merci çà eux qui m'inspirent.
Dans tout ce reportage, je veux simplement dire aux uralistes qui hésitent de partir parce qu'ils ont peur de rencontrer un problème, qu'ils ont tort et que la question n'est pas le problème qu'ils pourraient rencontrer, mais quelque chose en eux qui ne se règlera pas par l'acquisition d'un Ural (ni par la réflexion sur le fait de partir ou pas "en cas de...").
Partez, roulez, vivez...
loupy31
Message par loupy31 »
Bon ben si faut savoir changer un vilo sous un pont pour partir moi je reste à la maison jusqu'à ce que tu organises le stage.
C'est p'ête prévu en février?
En attendant, merci de préciser les distances qui me seraient accessibles sans ces aptitudes
PS: J'rigole
Bravo quand même!
clap clap clap !!!!!!
Et surtout n oublier pas tous les "handicapes" ne sont pas visible
Avant de poursuivre sur le chemin du remontage, nettoyage des pièces : une bonne journée dont je vous passe les détails...
Puis le remontage sur ce type d'engin "amélioré" doit s'effectuer d'une manière précise. On procède par chauffage des pièces afin de les aider à se mettre en place (ici les roulements de vilo...).
Partant de là je savais que j'allais repartir, mais je le savais seulement à ce stade, pas avant ! Quoiqu'il advienne de toutes manières j'aurais fait l'impossible pour repartir !
Les pièces doivent aussi se réajuster pour coulisser avec des jeux compatibles avec les fluidités de l'huiles. Ici ajustement des pieds de bielle à la main pour que les axes disposent de leur jeu nominal avec le vilo longue-course...
Mise en place du vilo dans le carter, positionnement puis pose délicate du palier arrière avec mes fers bricolés. Il est vrai que sans connaitre exactement les tensions, les jeux et autres, on ne peut pas.
Mais la question est que je l'ai vu une seule fois à Irbit. Il n'y a rien là d'extraordinaire alors c'est sûr, si j'avais le carafon comme une passoire et que je ne me souvienne pas de ce que les gars de Irbit m'ont montré, je n'y serais pas arrivé.
Il n'y a personne pour faire le boulot à ma place et j'ai donc intérêt à me rappeler ! La plupart du temps beaucoup ont vu des choses un peu poussées comme ça mais peu s'en souviennent...le trop d'information ou l'intérêt peu profond sont catastrophiques.
Lorsqu'on voit une seule chose réalisée par un bon mécanicien qui concerne Ural et lorsqu'on a un Ural, on s'en souvient toute sa vie et c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Si on ne s'en souvient plus c'est qu'on délègue fatalement aux autres le boulot en cas de pépin.
C'est un choix.
J'ai changé des dizaines de vilos, mais jamais comme ça.
Il n'y a pas de "je ne sais pas faire" perpétuel nom de dieu.
Un uraliste un peu mécano, sans sortir de St Cyr, lorsqu'il voit un acte mécanique, il le répète ! S'il ne le répète pas au bout de trois fois qu'il le voit, il faut qu'il oublie de réparer lui-même et qu'il accepte de faire réparer.
Je peux vous dire que le moteur a été dans le cadre fisa !
Le moteur monté, recevant ses huiles et pompe amorcée, a craqué au deuxième coup de démarreur.
Je sortais regarder dehors et j'étais comme un extra terrestre, heureux d'avoir remporté cette victoire seul, avec juste un SMS de Souris pour me dire que c'était cool.
Ca méritait une teuf d'enfer, ce que j'allais de ce pas vivre, soulagé et à nouveau apte à regarder vers d'autres horizons...
altotrad
Message par altotrad »
A quoi sert exactement ce fer plat Dan?
Arrrrgggghhhhh.......
altotrad a écrit :A quoi sert exactement ce fer plat Dan?
Une ferraille trouvée derrière le comptoir des écossais et percée d'un trou central, pour emmancher le pignon de distribution du vilo avec une vis de 8...
:wink:
altotrad
Merci Dan pour l'explication. :wink:
Yeah......!!!..... it's the life .... but the good life with Dan
Only you can do it ....!!....
Je suis béat et incrédule....
Un grand BRAVO à notre " mécano de l’extrême " ... !!! :!: :!: :wink:
Philippe du Gers
Message par Philippe du Gers »
Chapeau ! je ne pense pas que j'aurai eu le courage et la tenacité, sans parler des connaissances techniques...
Vouchine
Message par Vouchine »
Super top ton voyage, j'etais vraiment en Ecosse cet am. Merci Dan ...
