TRUCS et ASTUCES
papycoz
Message par papycoz »
J'ai eu un songe cette nuit : j'arrivais à Manzat, je parlais avec Dame Souris, puis après je voyais Dan prendre livraison d'un panier tout neuf (noir brillant avec filet doré).
J'ai eu le même songe au mois de juin 2020, mais pas avec le même garage et panier couleur Forest ...
J'attends encore ...
FisH06
Message par FisH06 »
Lorie72 a écrit : 10 janv. 2021, 22:45 Bonjour, en tout cas c'est très bien fait, bravo
Merci a vous ;)
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
papycoz a écrit : 10 janv. 2021, 17:01 J'ai eu un songe cette nuit : j'arrivais à Manzat, je parlais avec Dame Souris, puis après je voyais Dan prendre livraison d'un panier tout neuf (noir brillant avec filet doré).
curieux, j'ai eu exactement le même songe il n'y a pas longtemps. Le panier livré à Dan sortait d'un fourgon blanc.
T'as mangé quoi comme repas avant la nuit du rêve ???
Omar_Cello a écrit : 12 janv. 2021, 07:45
:lol:
Omar_Cello
Voilà un bien étrange outil qui sert lorsque tout le reste a foiré.
https://vk.com/clip231162567_456240750
Omar_Cello a écrit : 11 févr. 2021, 22:18 Voilà un bien étrange outil qui sert lorsque tout le reste a foiré.
Oui oui, connu chez les spécialistes, c'est très bon mais à condition que l'outil ne soit pas conçu avec des métaux provenant de Caoyang en Chine...
Est-Motorcycles a écrit : 11 févr. 2021, 23:26
un ecrase boulon...même effet avec une dremel (disque ou fraise dentiste) et un bon burin un coup bien sec ....... ce que j ai fait pour les fixations boudins dans le panier ......
Omar_Cello
gecko a écrit : 12 févr. 2021, 17:00
Vous aurez quand même remarqué la splendide manucure de la mécanicienne :lol: preuve que cet outil peut être mis en toutes les mains ^,,^
jpoural a écrit : 20 mars 2021, 10:59 Bonjour
En ces temps compliqués faut s'occuper ;) et j'ai testé des allumages pour nos machines qui sont d'avant l'injection.histoire de se dépatouiller sur le bord de la route :) je n'ai rien contre l'électronique mais comme tout matériau ce n'est pas infaillible et cela sans signes annonciateurs :o nous avons tous connu ça plus ou moins :!: :o
pour les avant injection nous possedons ce genre de façade pret à recevoir allumage origine
à droite:jusqu'en 1 er semestre 2013 possible de monter les avants "oeil de Moscou" et Ducati energia,2eme semestre à gauche plus de taraudage :( mais faut pas s'inquieter l'arriere de la façade de distribution est restée en fonderie origine prete à percer et tarauder :) 8-)
donc j'ai fait un retour en AR pour utiliser les allumages à rupteurs d'avant sur les 650 Ural ou Dnepr et premieres 750 en Europe à partir de 2000 2002
je me suis procuré à droite à gauche et au milieu certaines pieces ;) Merci les Kopains 8-)
ensuite j'ai monté le boitier rupteurs et réglé comme preconisé sur les docs origine entre 0.4 et 0.6 .
J'ai acheté sur ces liens le matos :
https://repare-ancienne.com/module%20d% ... 20mgl.html
http://poitouretroelec.fr/index.php/pro ... etro-elec/
qui permet de conserver les rupteurs en deconnectant le condensateur et suivre les directives de ces fabricants,ce matos est assez simple et en 6V ou 12V quelque soit le vehicule à rupteurs 8-) et bobine tradi sans électronique ou bobine origine IRBIT électronique .
j'ai roule environ de 10 à 15kms en intercheangeant les bobines et les modules cités plus haut ce qui n'est pas enorme en gros 80 à 100 kms et je n'ai pas rencontré de souci 8-)
faudrait voir sur plus long trajet :!:
si module défaillant ,on dépose ,on rebranche connecteur tradi avec bobine au choix et l'on repart ou on remet l'allumage origine de la bécane
bon ben voila pour ce jour de la lecture :)
je voudrais bien mettre le lien avec photos et texte sur le Forum EM,et celui de L'amicale Dnepr ural de France mais je sais pas faire la manip avec le bouzin :x
alors si des ames charitables peuvent le faire je les en remercie ;) :) :)
au final pour résumer cela fait quand meme pas mal de possibilités d'allumage de remplacement :
-oeil de Moscou origine
-Ducati Energia
-Oeil de Moscou du Belge
-Rupteurs traditionnels
- rupteurs assistés electronique
-Devmoto
-et ceux fabriqués en Ukraine
aprés c'est une histoire de tarifs et disponibilités 8-) mais tous se trouvent en cherchant comme il faut 8-)
P.S: question budget :?: : sans aucune pieces un grand maxi 100€ si déja bobine et rupteurs entre 38 et 50€ 8-)
Tankiou Zorglub et bravo à JP !
Pour ceux et ceusses que ça interessent
arelier de rebobinage ...adresse trouvé sur le net
http://atelier-de-bobinage.simplesite.c ... RTJri-olGI
gecko a écrit : 25 mars 2021, 07:57 Pour ceux et ceusses que ça interessent
MERCI Gecko !
UN SUPPORT POUR BATTERIE EXT.
alu formé et plié suppression de la protection cardan reutilisation des fixations ,fabrication d'une équerre fixée sur support batterie et sur bas du tirant AR
et batterie en place un couvercle issu d'un ancien Imagepot peinture en plastique .Vous pouvez essayer en metal :!: mais ça risque des étincelles :lol: :lol:
jpoural a écrit : 05 avr. 2021, 08:11 UN SUPPORT POUR BATTERIE EXT.
Bien vu !
Car de nombreux supports pour batterie externe bricolés souffrent d'une mauvaise assise : avec les vibrations ils se rompent, alors qu'une assise étudiée comme ici permet de réaliser des supports plus légers et fiables.
